УТЮГ888 943 Опубликовано 18 ноября, 2014 Ну что б глянуть ,желательно бачок омывателя снять ,фонриком присветить и еше нужно шапку выпачкать об главный тормозной. И левой рукой. Короче на пианино нужно играть уметь....да,пригласи ещё гинеколога,он то точно справится с этой задачей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Братцы,такая проблема.СРОЧНАЯ!Машина с Крайсом,2009 года. Торпеда новая,соответственно.Вдруг перестал выключаться ближний свет.На тумблере в кабине крутишь в "ноль" - габариты гаснут,а ближний нет. Сигнализатор ближнего света на панели тоже продолжает гореть.Но самое фиговое,что ближний продолжает гореть и после заглушения движка.Что за фигня?Где копать? Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 2 декабря, 2014 Братцы,такая проблема.СРОЧНАЯ!Машина с Крайсом,2009 года. Торпеда новая,соответственно.Вдруг перестал выключаться ближний свет.На тумблере в кабине крутишь в "ноль" - габариты гаснут,а ближний нет. Сигнализатор ближнего света на панели тоже продолжает гореть.Но самое фиговое,что ближний продолжает гореть и после заглушения движка.Что за {Цензура}?Где копать?ищи реле ближнего, похоже она залипла 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Реле на замену?А в самом переключателе на торпеде дело не может быть? Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 2 декабря, 2014 Реле на замену?А в самом переключателе на торпеде дело не может быть?сначала исключи реле, просто другое поставь и еще раз проверь, если дело не в нем, тогда выключатель ковырять на счет выключателя , у меня 2007 года проблем не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Моссберг 96 Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Ну,тут фортуна...У кого-то с нуля проблемы.У другого пашет,как заговорённая. :) Спасибо за советы,брат. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Моссберг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 2 декабря, 2014 удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 2 декабря, 2014 реле света,а нету отдельного реле дальнего света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 декабря, 2014 реле света,а нету отдельного реле дальнего света.вопрос конечно интересный, просмотрел схему, реле стоит одно, видимо оно просто разгружает переключатель света, а ближний-дальний уже переключает гитара, как то не серьезно, даже на шестерке 95 года отдельные релюхи на ближний и дальний свет.. :huh: ., надо копнуть глубже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 3 декабря, 2014 вопрос конечно интересный, просмотрел схему, реле стоит одно, видимо оно просто разгружает переключатель света, а ближний-дальний уже переключает гитара, как то не серьезно, даже на шестерке 95 года отдельные релюхи на ближний и дальний свет.. :huh: ., надо копнуть глубжеОдно реле там и стоит с завода на е2,режешь провода на предохранители с переключателя(синий,фиолетовый) ставишь еще по релюхе и наслаждаешся яркостью фар.Можно перемычку припаять в переключателе или просто скрутить 2 провода и будет как у бизнеса дальний вместе с ближним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 декабря, 2014 скрутить 2 провода и будет как у бизнеса дальний вместе с ближним.причем всегда, насколько я понимаю, там надо диод ставить, что б при вкл. ближнего , дальний вместе с ним не загоралсяу меня знакомая на барге мучалась с тусклым светом, короче, где то ей ксенон поставили..у меня проблем с яркостью не наблюдается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) причем всегда, насколько я понимаю, там надо диод ставить, что б при вкл. ближнего , дальний вместе с ним не загоралсяНе надо ни какого диода просто скручиваешь на переключателе подрулевом белый и оранжевый(или желтый не помню) провод и все.Ближний так и будет светить а при переключении на дальний ближний остаётся (не отключается) Изменено 3 декабря, 2014 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 декабря, 2014 Не надо ни какого диода просто скручиваешь на переключателе подрулевом белый и оранжевый(или желтый не помню) провод и все.Ближний так и будет светить а при переключении на дальний ближний остаётся (не отключается)как-нибудь попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 3 декабря, 2014 как-нибудь попробую.Если одно реле стоит то не пробуй сгорит,причем в самый не подходящий момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 декабря, 2014 Если одно реле стоит то не пробуй сгорит,причем в самый не подходящий момент.не, надо переделывать заводской колхоз, на замок реле поставил и забыл про него, до фар никак не доберусь.Чем думают? шестерка 1995 года, все распределено по релюшкам, а тут.птьфу, слов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Мужики! У меш ближний не горит! ЦПС от старушки! первое положение: габариты и ближний. Второе положение: дальний. Машина 2005 года. В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 декабря, 2014 Мужики! У меш ближний не горит! ЦПС от старушки! первое положение: габариты и ближний. Второе положение: дальний. Машина 2005 года. В чем проблема?Первое положение - габариты, второе - свет фар (ближний и дальний).Перегорел наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 В том до и дело. Прежний хозяин подсоединил габариты и фары вместе. Щас только габариты горят, а ближний пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 декабря, 2014 В том до и дело. Прежний хозяин подсоединил габариты и фары вместе. Щас только габариты горят, а ближний пропал.тут одному черту известно, смотри, где провода отвалилисьпереключатель на руле не задействован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 декабря, 2014 на днях позвонили, типо помоги, три дня ковыряемся не можем найти...на мазурике подсветка приборной панели пропала, регулятор яркости сгорел.ну приехал я, час проковырялся, ничего не нашел, коротит и все, хотел уже косу вскрывать, мож там что.говорю ему, а ты помнишь когда панель потухла, как это произошло, не помню говорит.спрашиваю- что-то подключал, ну говорит только преобразователь для рации и магнитолы, больше ничего не трогал...нашел я эту коробку, под пучком за панелью, посмотрел, как там подключено и коротышь нашелся, там есть клемничек, болт м6 на пластиковой пластинке, там плюсы габаритов после реостата собираются, на вид как масса, так он туда массу этого преобразователя и прикрутил.вот такая история...Так что что у тебя там наворочено.. :o :o :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 декабря, 2014 В том до и дело. Прежний хозяин подсоединил габариты и фары вместе. Щас только габариты горят, а ближний пропал.Дальний , работает?Проверь реле фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Переключателем на руле дальний горит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Реле где стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 декабря, 2014 на моторном щите внутри кабины, над рулевой колонкой должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 декабря, 2014 Реле где стоит?Между ног.Когда за рулём сидишь. под "торпедой" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
