Ram 161 Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) А именно где ставить реле в цепи? Подскажите?Ктото берет + от силового блока предохранителей ставит реле под капотом, отрезает провода от штекеров фар и все соединяет - быстро, но по моему не очень эстетично (лишние провода, скрутки...)Второй вариант протянуть провод от силового блока к предохранителям под панель, и там все соединить. Я сделал так. Провод 1-1,5 метра, толстенький, 2,5 или 3 кв.мм, протянул в салон. с предохранителей фар дальнего и ближнего снял провода и соединил с реле, никаких обрезов и скруток. Раньше фары как свечки были, сейчас светят хорошо! Вот схемка, (находил где то здесь или на просторах драйва)где написано от переключателя и ближний и дальний это вынул от предохранителя и в реле, масса и силовой провод понятно. вообще дома релюшки собрал, клеммы обжал, в машине толдько подключил, все не сложно) Изменено 8 октября, 2015 пользователем Ram 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 8 октября, 2015 Ктото берет + от силового блока предохранителей ставит реле под капотом, отрезает провода от штекеров фар и все соединяет - быстро, но по моему не очень эстетично (лишние провода, скрутки...)Второй вариант протянуть провод от силового блока к предохранителям под панель, и там все соединить. Я сделал так. Провод 1-1,5 метра, толстенький, 2,5 или 3 кв.мм, протянул в салон. с предохранителей фар дальнего и ближнего снял провода и соединил с реле, никаких обрезов и скруток. Раньше фары как свечки были, сейчас светят хорошо! Вот схемка, (находил где то здесь или на просторах драйва)где написано от переключателя и ближний и дальний это вынул от предохранителя и в реле, масса и силовой провод понятно. вообще дома релюшки собрал, клеммы обжал, в машине толдько подключил, все не сложно) Большое Вам спасибо за подробный отчет. А я вот ,как раз сидел ,голову ломал,что куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 8 октября, 2015 Большое Вам спасибо за подробный отчет. А я вот ,как раз сидел ,голову ломал,что куда.На здоровье, если что пиши, чем смогу подскажу) Был бы поближе я б и релюшек с колодками подогнал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 8 октября, 2015 ток кажись 13,6 вольта как то маловато с гены то выходит даже и под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 8 октября, 2015 ток кажись 13,6 вольта как то маловато с гены то выходит даже и под нагрузкойу меня под нагрузкой(габариты,ближний,печка+салонная печка,обогрев зеркал) на холостых БК 13.4 показывает,без нагрузки 14.1-14.2 примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 10 октября, 2015 Недавно реализовал свет по схеме предложенной RAM.Все просто и понятно. Свет реально ярче. Только я еще кнопку добавил на включение реле ближнего света при включении зажигания. Чтобы горели только фары без габаритов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 14 октября, 2015 Недавно реализовал свет по схеме предложенной RAM.Все просто и понятно. Свет реально ярче. Только я еще кнопку добавил на включение реле ближнего света при включении зажигания. Чтобы горели только фары без габаритов.Да спасибо ему за схему и подсказку места установки. Мне удалось не только свет улучшить,но и улучшить работу дворников.Теперь дворники работают намного веселее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Костя 0 Опубликовано 13 января, 2016 День добрый! Кто подскажет,какой контакт на колодке фары старого образца идёт на какое освещение внутри фары и схожи ли они (левая-правая)? А то меняю проводку полностью,а когда то я их там переставлял,теперь после съёма старой,думаю было напутано на предохранителях,просто там было столько самодельщины :blink: Заранее благодарен!Возможно у кого то есть схема расположения контактов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 13 января, 2016 День добрый! Кто подскажет,какой контакт на колодке фары старого образца идёт на какое освещение внутри фары и схожи ли они (левая-правая)? А то меняю проводку полностью,а когда то я их там переставлял,теперь после съёма старой,думаю было напутано на предохранителях,просто там было столько самодельщины :blink: Заранее благодарен!Возможно у кого то есть схема расположения контактов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр96 12 Опубликовано 8 февраля, 2016 Привет всем! Подскажет кто может, где у фар масса крепится. А то на фарах падение примерно 1В, до предов примерно 1,5В. Решил поставить релюшки на свет, так надо всеравно с массой на фарах разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр96 12 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) Вопрос про массу от фар остаётся открытым, не хочется кидать отдельный провод, легче наверное найти где он на корпус идет если что востановить контакт. А пока кидаю схему по которой сам собираюсь ставить реле. И.М.Х.О. так лучше.Суть в том, что провода с подрулевого переключателя идут не на преды как с завода , а на управление реле. А напруга на фары уже с основного силового преда через реле и родные предохранители. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Александр96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 9 февраля, 2016 Александр96, есть тема про разгрузочные реле на свет. Масса под капотом в районе фар ближе к радиатору с обоих сторон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр96 12 Опубликовано 9 февраля, 2016 газель2005, кто бы ткнул в эту тему пальцем)))) Уже несколько подобных тем перечитал, и везде то словами, то примитивная схема подключения реле. А хотелось бы поглядеть-обсудить схемы со всей обвязкой( от аккума до фар). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр96 12 Опубликовано 10 февраля, 2016 Масса под капотом в районе фар ближе к радиатору с обоих сторон МММдаа...На самом видном месте))))) Сколько еще лет изучать эти точки "G", то есть GND )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 18 февраля, 2016 а что за нововведение на бизнесах, на лягушке стопов уже идёт четыре провода, на днях перестали гореть, на одном из четырёх был плюс, поставил пока что перемычку, куда копать где искать плюс пропавший, было у кого такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 18 февраля, 2016 а что за нововведение на бизнесах, на лягушке стопов уже идёт четыре провода, на днях перестали гореть, на одном из четырёх был плюс, поставил пока что перемычку, куда копать где искать плюс пропавший, было у кого такое? Что то сомневаюсь я что бы + управлялись стопы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 18 февраля, 2016 Что то сомневаюсь я что бы + управлялись стопы.сегодня уже некогда, завтра посмотрю куда поставил перемычку в разъем который на лягушке, и на том разъёме что под капотом идут одни плюсы, там всё цело, где то в кабине потерялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 18 февраля, 2016 сегодня уже некогда, завтра посмотрю куда поставил перемычку в разъем который на лягушке, и на том разъёме что под капотом идут одни плюсы, там всё цело, где то в кабине потерялся2 провода + на стопы, 2 провода на ЭБУплюс постоянный от предов в кабине, стопы горят без зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 19 февраля, 2016 подскажите про фары бошь, в магазине есть с пластиком и со стеклом(дешевле) есть разница по качеству освещения? хочу заменить освар тк линзы ставить не хочу а светят ужасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 19 февраля, 2016 Что то сомневаюсь я что бы + управлялись стопы.сомневаемся, смотрим злектро схему и сомнений не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 19 февраля, 2016 Бошевские стеклянные это китай в них может не быть корректора. Бери с пластиком рязанские хорошо светят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 19 февраля, 2016 жаль что оригинал с пластиком, в дороге раньше стекло тёр и хоть бы хны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 февраля, 2016 жаль что оригинал с пластиком, в дороге раньше стекло тёр и хоть бы хны.нет теперь оригинала бош со стеклом, только пластик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 февраля, 2016 Бошевские стеклянные это китай в них может не быть корректора. Бери с пластиком рязанские хорошо светят.есть оригинал в стекле как и раньше! нет теперь оригинала бош со стеклом, только пластикесть сейчас, был там перебой небольшой по ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 20 февраля, 2016 2 провода + на стопы, 2 провода на ЭБУплюс постоянный от предов в кабине, стопы горят без зажиганияперемычка стояла с контакта 2 (желтый провод) на 1 контакт (красный провод), выходит было питание стопов с эбу, и стопы только с зажиганием работали, вынимал предохранитель на стопы так же все работает, опасная эта схема, не делайте так! сгорит эбу! а у меня выходит потерялся плюс от предохранителя до концевика.есть ли у кого нибудь схема как в посту 1284 на бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
