chera
Фары и стопы ....
занимательная загадка из серии электрика и "электриков" в газели
машин,не старый,вырубается мотор если включить печку в ноги.на стекло,по середине,работает.только в ноги переключил,минут 5 и мотор вырубился,машина глохнет.долго и упорно смотрели.дёргали провода..потом уже докапались до владельца,типа колись с чего всё началось и когда.морщил лоб,вспоминал.ну типа вроде как бы после установки сигналки.ну хоть что то.и точно,эти "электрики",использовали "проколы",клипсы для подключения,но вот с диаметром как то не заморачивались.что было,то и лепили.посадили на питание от питания эбу.но при этом контакт был пока холодная.провод перерубили этим "проколом".нагрелось и нет контакта,остыло,какой то да есть.работает.печку перевёл в ноги..нагрев пошол.5 минут и нет контакта.
сам как думаешь,подобное можно со 100% уверенностью пальцем указать.не видя машины?тут бы найти на машине..
в другом случае под капотом залито тормозухой было,сгнил провод в контакте,при этом внешне и не понятно было что с ним что то не так.отмыли.продули.а он и выпал.держался там на грязи и зелёной "коросте" от медного провода.
так что,ты лучше бы схему своего аппарата изучил,на главной странице они есть.как бы при поисках не помешает.я бы и распечатал интересующее.
Alex-nsk
Говорю же, думал может не первый случай...
Я выезжал из дома стопы работали, а через два часа поездок по городу сбоку останавливается собрат газелист и говорит что стопы не горят от слова совсем. Полез смотреть обе лампы сгорели. А в этом году масса в патроне отвалилась, габариты горят а на стоп жмешь все тухнет.
Sapun
Продолжаем:
Приехав с работы, полез копаться в Баргузин. Разобрал задние фонари, напруги нет, лампочки целые.
Добрался до лягушки, вскрыл, почистил контакты, собрал, при нажатии на клавишу пальцами, стопов нет. При манипуляции с постановкой сигналки под охраму с режимом автозапуска, при нажатии на педаль тормоза авто глохнет. Все предохи целые, прозвонил каждый и с предохранителем вместе, тоесть на обоих ножках напруга есть.
Sapun
если не сложно, ткните носом прям в мою схему плз. Мотор Эвотек, машина 2017 года 4х4 ГАЗ 22177 панель Лоукост аля НЕКСТ.
Я подобной не нашел схемы. (((
Vovok
разом же обе не могут отказать??? если только не обрыв какой...
Могут,у меня фары передние обе сгорали на легковой, тоже думал,что-то не так, но нужно с мало проверять, купил новые лампочки и всё заработало.
Дык прпоблем то нет, сижу на работе, не в боксе с машиной, гаража что бы загнать поковырять тоже нет варика, пока на работе думаю мож бывалые помогут, подскажут, мож не первый я у кого так стопы пропали, ан нет, оказывается у нас на соболях газелях ничего не ломается и завод отличные тачки делает и горят только лампочки ибо они теперь не такие как раньше. Да еще и полумертв форум, т.к. за весь день 1 сообщение в ответ, а когда начал отвечать. так народу появилось которые ранее как я понял сидели и отмалчивались. Как гиены сидели и ждали когда кто то что го говорить начнет..
Отличный контингент подобрался, а мне так стало на душе весело и радостно, что у молодого отца многодетного, у которого и так бабла не хватает ибо работает один и не варик авто на сто загонять, так еще и тачка сломалась, которая никогда не ломается у софорумчан кроме как уже говорил, лампочек.
А еще в нашем регионе на несколько часов пояс наш впереди вашего, и у нас уже в темноте на улице ковыряться придется, под дождем... послезавтра снег...
А че там, давайте поржем всем миром с резаком и т.п.
Дай бог что бы ваши кони не ломались и не подводили вас друже!!!!!!!!!!!
Слушай, ну ты так пишешь,чтобы мы тебя пожалели чтоли из-за стопаков? У тебя свежий соболь 2017 года и денег нету? НА соболь же нашлись? Иль в кредит?
Ничего, тут многие валялись и в пургу и ливень, ни .. страшного.
Номер ошибки есть, можно на просторах интернета погуглить. Вот про Приору  к примеру, думаю, что Газель недалеко ушла.
https://www.drive2.ru/l/4690765/
Изменено пользователем Vovok
mishem
Схема для стоп сигналов не менялась думаю со времен царя гороха. По этому можешь посмотреть любую, хоть от жигулей.
Находишь предохранитель который идет на стоп сигналы. Есть напруга? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Лезешь к выключателю сигналов торможения. Снимаешь оба провода. Находишь тот провод который приходит от предохранителя.  Есть напруга? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Одеваешь провод на лягушку. Проверяешь второй конец при нажатой лягушке.  Есть напруга? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Одеваешь второй провод на лягушку. Находишь соединительную колодку. Находишь тот провод который приходит от лягушки.  Есть напруга? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Подходишь к задним фонарям. Находишь тот провод который идет от соединительной колодки. Есть напруга? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Проверяешь на патроне фонаря средний контакт. Есть напруга? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Проверяешь на патроне фонаря боковой контакт. Есть масса? Нет? Обрыв здесь. Есть? Идем дальше.
Проверяешь лампочку. Горит? Нет? Это полтергейст.
это не полтергейст.это лампочки такие.щёлкнешь по ней легонько,горит.ещё раз,потухла. :D  а на вид целая.
https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/
что газель,что соболь,схемы практически одинаковы.отличаются только второстепенными мелочами,типа доп фонариков в салоне и прочее
Vovok
Фонари не герметичны, когда снимал,там куча грязи засохшей было, поворотнику больше достаётся. Лампочки Philips купил, но больше OSRAM признаю. Маяк в топку!
Sapun
Написал же уже, что проверял и лампочки и лягушку и т.д. не без рук и головы, с соболем(газелью) первый раз имею дело.
Vovok
В лягушке пружинка, многие пишут,что дело в ней.
Вбей в яндексе  лягушка газель некст   1 строка в поиске.  Лягушка стоит в районе 300р примерно. Невеликие деньги, для опытов,если всё проверил.
Sapun
и лягушку тоже вчера вскрывал, почистил контакты и собрал обратно...
Alex-nsk
Ты главное отпишись как починишь, что бы для следующих информация была.
У тебя почему то стопаки завязаны с сигналкой,я думаю там нужно искать,зачем это сделано не понятно,для авто запуска нужен только ручник,но мне кажется вся проблема в сигналке.
mishem
Похоже самооценка завышена.
В данном случае нет совершенно никакой разницы какая машина  От предохранителя до лампочки идет один провод с промежуточными соединениями. Все что нужно, это найти обрыв. Последовательность поиска был описан подробно, дальше некуда. Берешь лампочку, "контрольку", и "идешь" по проводу. Где лампочка перестает гореть, в том промежутке и искать обрыв.
А у тебя, все проверил, не горит! Памагите.
Чудес не бывает. Если на лягушке есть +, а на патроне нету, то обрыв между лягушкой и патроном. Перебить жгут который идет на задние фонари, практически не реально, но возможно. Значит лезем под машину и смотрим где перебит провод.
Голова и руки у всех есть, но одни в голову едят, другие ей думают, одни руками умеют что то делать, другие только зад подтирать. Сидеть в носу ковырять и говорить я все попробовал, не работает, каждый умеет. Что сделать нужно, тебе написали. Не работает? Гони на СТО.
Нет, все правильно. Там просто провод с лягушки берется. Как подается + с тормоза, движок глушится.
Вряд ли, там нет никакой связи. Просто провод идет на сигналку.
Sapun
Уверен что проблема будет не в том, о чем все говорят...
Отпишусь обязательно...
t-r-a-k-t-a-r
А сколько контактов на лягушке?
Sapun
Все парни, нашлись стопы!!!
Как и думал, не обрыв и не пред, все проще.
Открутил 2 фишки на моторном щите меж двс и салоном слева у водителя под панелью и собрал назад. Смотрю стопы горят, пощелкал лягушкой, моргают... но чек надо еще раз проверить и обнулить.
Ибо горит.
Завтра закину электросхемы с новой панели на соболях, газелях.
Эвотек евро4
Sapun,если бы к примеру это тебе посоветовали..на какой срок и на какое расстояние был бы послан посоветовавший? :D
Sapun
Думаю что проверил бы, а потом рассказал что сделал, как было ранее о задних фонарях, лягушке предам и т.д.
Кого я уже послал?
С чего такие чыводы?
Кого я уже послал?
не,ну а сколько раз подумал? :lol:
вряд ли..скорей всего это ты оставил бы на последок.когда с остальным не прокатило.ну тут уж.эт психология человека такова,а на ты такой  ;)
Кого я уже послал?
не обижайся на чела это он так пошутил,нашел причину и хорошо,просто электрика,это нужно видеть,чувствовать и щупать,по интернету сложно её в поломке определить.Если это не частая поломка от завода.
Sapun
О том и речь, говорил же сразу, может это уже было у кого то...
Кста, мы поговорили и я же все таки проверил и стопы и преды и лягушку, а меня как буд то не слышат.
По поводу поломки, ну вот нутром чуял что не обрыв и не лампы в стопах.
Sapun
Как залить картинку парни?
С этим все правильно у него.Машина просто не заглохнет,пока не нажмешь тормоз.Т.е. выключил зажигание,вынул ключи из замка-мотор работает,нажал тормоз-мотор заглох.Так подключаются сигналки,а именно СтартЛайн и им подобные.
