Альмир 689 Опубликовано 4 августа, 2010 Видать ты у себя в гараже с рулеткой и транспортиром фары настраиваешь. :lol: Блин, липота.уважаемый, гаража у меня к меня к сожалению нет, а так бы все это сделал не вопрос. а ты похоже делаеш на глаз? из-за таких как ты очень тяжело ездить по ночам.и прежде чем что то предложить сделать, подумай ты себе так бы сделал? и не ленись порыться в инете, там много интересного и полезного.P.S. админы я бы ответил в личке, но она не работает, не обессутьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grafiton 0 Опубликовано 22 августа, 2010 (изменено) Противотуманки регулируются так же ка головные фары ближнего света.По крайней мере на иномарках именно так. Оказывается противотуманки должны светить ниже ближнего иначе слепят Изменено 22 августа, 2010 пользователем Grafiton Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oper 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ребята, объясните в чем беда...Началось недавно, с утра завожу машину, включаю габариты - далее ближний, а он не горит (габариты работают). Пощелкал переключателем туда сюда - включился. При отключении проблема возникла снова...не включается и все, через время включился :wacko: Как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 сентября, 2010 Ребята, объясните в чем беда...Началось недавно, с утра завожу машину, включаю габариты - далее ближний, а он не горит (габариты работают). Пощелкал переключателем туда сюда - включился. При отключении проблема возникла снова...не включается и все, через время включился :wacko: Как быть?Первое, смотри реле фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oper 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Первое, смотри реле фар.Где оно находиться? Извините, я в этом вообще чайник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) Где оно находиться? Извините, я в этом вообще чайник.Между ног :P . На рулевой колонке снизу. Должно щелкать при включении фар, но если щелкает не факт что контакты в нём не пригорели. В этом случае при ударе по корпусу реле обычно фары загораются. Изменено 10 сентября, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey711 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Соединяй самые толстые жёлтый и белый. Я паяльником приткнул. Без реле ездил долго, центр.переключатель выдержал. Поставил на ближний сотки и реле на них от греха. :rolleyes: я тоже себе так подключил, только в разьёме переключателя и вывел на кнопку, хачешь включиш как было, а хочешь как тебе надо Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Andrey711 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oper 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Между ног :P . На рулевой колонке снизу. Должно щелкать при включении фар, но если щелкает не факт что контакты в нём не пригорели. В этом случае при ударе по корпусу реле обычно фары загораются.При ударе ничего не происходит (надеюсь по тому, что нужно ударял). Фары включаються также только проехав n-ое расстояние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 октября, 2010 При ударе ничего не происходит (надеюсь по тому, что нужно ударял). Фары включаються также только проехав n-ое расстояние.предохранители проверьможет отходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 16 октября, 2010 При ударе ничего не происходит (надеюсь по тому, что нужно ударял). Фары включаються также только проехав n-ое расстояние. меняй реле, прошлой зимой такая же проблема была, по глупости поменял переключатель, без изменений, при замене реле всё стало О,К. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oper 0 Опубликовано 20 октября, 2010 меняй реле, прошлой зимой такая же проблема была, по глупости поменял переключатель, без изменений, при замене реле всё стало О,К.Спасибо большое. Замена реле решила вопрос. Разобрав старую релюшку и зачистив в ней контакт - удалось восстановить и её работоспособность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 24 октября, 2010 У кого какие лампы стоят по ваттности в новых фарах,и как они светят.А то мне ни нравиться у меня ближний свет.Темновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 октября, 2010 У кого какие лампы стоят по ваттности в новых фарах,и как они светят.А то мне ни нравиться у меня ближний свет.Темновато.Саш 55W у всех стоковые PHILIPS. GE. OSRAM.ксенон надо в зиму ставить-светлее будет.ну или +50% HALOGEN брэндовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 24 октября, 2010 Саш 55W у всех стоковые PHILIPS. GE. OSRAM.ксенон надо в зиму ставить-светлее будет.ну или +50% HALOGEN брэндовые.Слав 90-100W поставить можно?Фарам ни чего не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 октября, 2010 Слав 90-100W поставить можно?Фарам ни чего не будет?встанут и отдача лучше.но вот с сечением проводов засада(тонковаты они)для такой мощи.могут быть проблемы. Слав 90-100W поставить можно?Фарам ни чего не будет?.да и от жары отражатели сыпаться начнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 24 октября, 2010 встанут и отдача лучше.но вот с сечением проводов засада(тонковаты они)для такой мощи.могут быть проблемы. .да и от жары отражатели сыпаться начнут.Слав, спасибо, утешил.Я этого и боялся.Знать придется ставить 70W. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 октября, 2010 Слав, спасибо, утешил.Я этого и боялся.Знать придется ставить 70W.Саш ставь 55W OSRAM+50% есть у меня пара-дам на пробу.устроят -оставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 24 октября, 2010 Саш ставь 55W OSRAM+50% есть у меня пара-дам на пробу.устроят -оставишь.Слав.Забиру.Спасибо.Ты меня в долги в гоняешь.Придется мне поляну накрывать. :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 октября, 2010 Слав.Забиру.Спасибо.Ты меня в долги в гоняешь.Придется мне поляну накрывать. :lol: :lol: :lol:.всё равно лежат без дела.я ж на ксеноне езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 157 Опубликовано 25 октября, 2010 Полировали, как обычно полируешь. Когда наносишь, полироль сначала толстым слоем ложится, трем дальше, потом вроде бы как стирается, все равно упорно трем дальше, и о чудо она ложится тоненьким равномерным слоем. То, что надо. Подсохла и вперед, трем, трем, трем. Процедуру повторять до тех пор, пока результат не порадует. :)я тоже на днях отполировал свои пластиковые фары,эфект классный!свет стал ярче,так что у кого потускнели пластиковые фары решение проблемы есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 25 октября, 2010 Саш ставь 55W OSRAM+50% есть у меня пара-дам на пробу.устроят -оставишь.Поставил себе Маяк Super White"Маяк ПРЕМИУМ"+80% http://mayak-kompani.ru/lampa_serii_premium_mayak Свет на много белее стал. Вот теперь думаю на дальний, что можно поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 25 октября, 2010 Парни,есть какие-то лампы , псевдо-ксенон называются, кто что про них слышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 030 Опубликовано 25 октября, 2010 Парни,есть какие-то лампы , псевдо-ксенон называются, кто что про них слышал?это синии чтоли типа белый свет ??? пробывал такие не понравились !!! поставил филипс +30% хороший белый свет !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рабинович 6 Опубликовано 25 октября, 2010 Парни,есть какие-то лампы , псевдо-ксенон называются, кто что про них слышал?900р. Стоят,свет реально похож на ксенон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 25 октября, 2010 Парни,есть какие-то лампы , псевдо-ксенон называются, кто что про них слышал?у меня такие стоят. светят получьше родных, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
