chera
Фары и стопы ....
prynik
а если не оно то что может быть?
давно у тебя эта проблема?
Денис Созинов
периодически всплывает!до этого не чинил она то погаснет то горит! вот теперь опять погасла
prynik
проверь, почисть все контакты, фишки, посмотри где теряется питание!
msv
разём на фаре смотри быват окисляется
crezi78alifant
Иминно так !!! У мини так же было с правой фарой пока контакты на преде не подтянул !
GAZELIST6338
Люди подскажите пожалуйста што можно зделать , на правой фаре постоянно работает моторчик регулировки, пробовал регулировать фару подымал опускал ничо не изменилось , (жужит и все!!!) Стоит заменить или поковырятся????????
Изменено пользователем GAZELIST6338
crezi78alifant
Массу глянь
R204
Всем привет, купил сегодня на южке фонари задние в сборе, барыга сказал: Made in India. Поставил, включил всё что можно и ох...л, лампочки мигают все до одной и некоторые в полнакала. Посоветуйте что тут может быть? Стоит ковырять их или назад отнести? Штатные работали нормально.
sharky5
Массу проверь
RON93
Я бы назад отнес,или в Индию отослал с рекламацией!!! :rolleyes: У нас один умник хотел с китайцами ссудится...его автобус Youyi..ох как достал.
R204
Массу проверь
Проверял, все контакты поджимал тоже.
sharky5
Ну значит одно из двух ;)
Grob
массы нет однозначно
R204
Ладно, завтра попробую с массой похимичить, Всем спасибо!
Demonspb
А у меня вообще жесть какая то,ничего не понимаю!Сначала вышибало предохранитель габаритов левой стороны (левая сторона + освещение номерного знака и верхние габариты фургона),нашёл где замыкало,сзади по левой стороне провода за фонарём переплавились и замкнули.Отрезал их под корень,купил провод потолще,прикрутил,включил,всё работает в идеале!Через некоторое время сзади по левой стороне тухнет габарит,освещение номера и верхние габариты фургона соответственно,при чём стоп и поворотник горит,предохранитель целый,передний габарит горит,ковырялся так и не нашёл где обрыв,но на морозе не особо охото ковыряться,понимаю что где то до заднего фонаря обрыв.Повесил перед задним фонарём почти в притык газоновский брызговик,теперь фонарь хоть снего и грязью не закидывает.Горьковский автомобильный завод меня достал.Сзади провода выведенные на верхние габариты и освещение номерного знака толщиной в 1 мм., экономят на проводах,это просто жесть!
Изменено пользователем Demonspb
САЛАВАТ
подскажите где искать мож у кого такое было.при включении правого поворотника мигают габариты, а если сами габариты включить то частота мигания увеличивается.при левом поворотнике-все нормально.
AHдрей
Нет массы на правом фонаре...
urec29
Парни т.к. ксенон запретили,хотелось бы узнать какие лампы поставить на дальний и ближний свет?Что бы не в ущерб проводки?Тему просмотрел ничего конкретного.И можно ли заказать через интернет магазин?Слышал что то про филипс X-TRIM.И как ведут себя не 55, а 100-ки?
gaz
Поставил филипс и счастлив,с ксеноном не заморачивался ни разу,поэтому не могу сказать как в сравнении.,а так всегда ставлю дорогие лампы,ставил осрам не выдерживают тряски на газели,а у жены на матизе стоят нормально уже два года,да филипс ставил стандартный 55.
вад
привет всем
у меня стоят лет 7 OSRAM
точно не помню но по моему 100 или 110
urec29
привет всем
Проводка не греется?
вад
постояно в командировке
люблю ездить ночью
машин меньше
за эти гщды проблем не было
одно плохо за 10 лет отражатели помутнели
TURBO777
100-ки в наши фары нельзя ставить,хана стеклу и отражателю будет. насколько я знаю,Н-7 нету 100 ваттных в продаже. Ставь OSRAM SILVERSTAR 55 + 50 % или X-TRIM,тоже нормально светят.
вад
люблю ездить ночью
машин меньше
год назад добавил противотуманки
urec29
Да спасибо,наверное так и сделаю.И хеловские дополнительные!
