vlad262
Электронасос дополнительный Помпа.
странNik
В радиатор не пойдет, температура двигателя упадет
я ж про это и написал
но надо кумекать или ещё термостат один или родной выкидывать вместе с корпусом и переделок куча.
Spas750
Я делал у себя на умз еще, печки раздельно, два выхода с головки, а слив через тройник в помпу, нормально прокачивало даже без помпочки.
Igorexa
Я считаю, что с установкой помпы я "лоханулся", куда вот ее теперь? Думаю , что потом как нибудь сниму ее и на полку в гараж, будет в комплекте не нужных вещей еще одна..
А что за производитель?
ivan4310
Электропомпу можно использовать еще в некоторых ситуациях... Когда случилось такое,что перед местом остановки ты давал приличную нагрузку на двигатель,и тебе нужно подождать что бы он немного остыл,можно смело глушить движок включив только помпу,и никаких бед не произойдет.А так же скажем приехал куда то,заглушил движок,ждешь кого то минут 5-10,в салоне становится прохладно,можно не заводя двигатель включить печку и помпу,хватит что разок добавить тепла в салоне :) Ну и не дай бог если вдруг случится такое что навернется родная помпа двигателя,или ремень порвется а запасного нет,то можно будет потихоньку своим ходом доехать до места ремонта или до дома если недалеко :)
Igorexa
Не знаю, мне в авто магазине при сервисе продали, я чего то не посмотрел кто произвел. Слесарь из коробки вытащил и на моих глазах установил на раму....
Она же только по малому кругу тосол гоняет. Какая от нее польза? Без нее тепло так же как и с ней. Короче,,,,мне она на фиг не нужна.
ivan4310
Ну для тепла не спорю,толку в ней мало,тоже никогда не использую для этой цели :D Но как палочка выручалочка на всякий случай стоит :) А летом почти всегда глушу движок и включаю ее хоть на чуток,особенно когда развозишь товар по городу,где через каждые 300 метров остановка...
Igorexa
Я по трассе работаю...Завел в Казани, а глушу бывает, что только в Москве. Для меня никчемная вещь, хотя кому то может и нужная..
Альмир
актуально для всех, на трассе тем более, при заездах на заправки тоже иной раз термошок мотор испытывает, да и в городах пока доползеш до загрузки-выгрузки тож мотору не сладку.
странNik
точно,летом хорошо помогает когда заглушишь движок)
Spas750
Не знаю, мне в авто магазине при сервисе продали, я чего то не посмотрел кто произвел. Слесарь из коробки вытащил и на моих глазах установил на раму.... Она же только по малому кругу тосол гоняет. Какая от нее польза? Без нее тепло так же как и с ней. Короче,,,,мне она на фиг не нужна.
Нескажи, еще на старой машине всегда ездил без нее, а раз на трассе основную крыльчатку провернуло, летом, капат на бутылки и пришлось ехать как самовар, а помпочка ох как выручила, лишняя циркуляция. А счас приспособился феном грею вторую печку, включил помпу и движка нагрелась.
Igorexa
Я доп. помпу покупал, что бы было тепло в кабинке (с ней теплее не стало). Для охлаждения есть электро вентилятор, если его не хватит летом, то у меня есть дополнительные сдвоенные от Нивы. Поэтому, для меня покупка и установка электро помпы - это деньги на ветер.
странNik
а ведь точно,можно ведь)))))
edcar
Серёга ( КЕДР ) сухой вебастой так греет . http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/bemba74/journal/2413564/
Vovka31
А кто производитель доп. моторчиков что на Бизнесах шли раньше. Внешне похож на Элару только крыльчатка маленькая? На последних Бизнесах вообще другие, какие то маленькие.
sky
Ребят, подскажите - электронасос снизу, на нижнем болтике потёк. Насосу ровно год, прошлый заменил с такой же проблемой. Когда стоит заглушенная - подкапывает, заметил, если газануть - капает ну, очень сильно. Пробовал подтянуть болты - хватило на несколько дней, счас уже не помогает. Хотел снять, разобрать, пока не нашёл прокладку, пообещали только в среду, и то, говорят на неделю хватает. Вот думаю, счас уже тепло, может его как откл. просто, пусть понемногу подкапывает, может тогда не будет сильно капать когда газуешь? Просто уверенности нет в том, что новый прослужит даже столько.
колобок
купи Бошевский,он без сквозного вала,там течь негде
edcar
 Так то sky , не про вал пишет ! Ему ещё можно попытаться на хороший герметик , крышку посадить . А вот на сколько хватит - это . . .
вирус
Я в этот сезон на штаер поставил -в городе теплее греет.
Slavyan
А я зимой свой выбросил, летом наверно буду ставить бошевский, чтоб циркуляция была когда греется заглушенный двигатель. А то антифриз прилично убывал. Ремкомплекты менял, всё- равно течет через некоторое время
feell6
Вчера тоже свой снял, закапал, да хорошо так закапал.А я всё не мог найти куда антифриз исчезает, весеняя распутица, под машиной всё мокро и непонятно. Заметил снизу когда шкворня мазал.Самое интересное когда снял , один выход пальцем заткнул и дунул внего, ни где не зашипело.Опустил в воду дунул, ни где не пузырит, а на машине капал интенсивно.
ivan4310
Да они почти всегда бегут где сальник!И вполне себе вероятная ситуация,что он течет только во время работы моторчика (ось крутиться,сальник трется),вот тогда и начинает пропускать.. Ты в принципе правильно проверял,за исключением одного момента,нужно было подвести питание и дуть при работающем моторчике :) Кстати во время работы штатной помпы от шкива,крыльчатка даже выключенной электрической помпочки тоже крутится,что опять таки может заставить течь сальник :)
feell6
Так у меня она капала на незаведеной.
ivan4310
Тогда не знаю,антифриз более текуч в таких местах нежели вода... Но в любом случае раз текла,то под замену,а то как потечет со страшной силой по среди трассы,оно тебе точно не нужно :D
vertex300
поставил доп. помпу на змз 402 потому как летом в пробке начинает лезть температура, теперь скажите, я поставил помпу на обратку, но толку летом от помпы не будет, если кран закрыт будет?? то как решить проблему
