ded 888 Опубликовано 21 сентября, 2014 мне сегодня звонили, предлагали ГБЦ с валами за 14 тыс. руп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 23 сентября, 2014 Звонил в Уфу, нашел головку за 15, надо ехать и смотретьЗа полный ремонт моей головки просят 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 Здравствуйте. ГБЦ 406 инжекторная ведь отличается от ГБЦ 40522?И аналогичный вопрос про коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 октября, 2014 голова одинаковая вродеа вот коллектор отличается инжектор от крабюратора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 голова одинаковая вродеа вот коллектор отличается инжектор от крабюратораДиаметр поршней разный а голова одинаковая? Насёт коллектора - интересует именно отличие 406 (инжекторного) от 405? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Диаметр поршней разный а голова одинаковая? Насёт коллектора - интересует именно отличие 406 (инжекторного) от 405?ну поршни вроде в цилиндре ходят...хотя...в последнее время я уже ни в чем не уверен. колектора по идее разные по объему были, но вот на 409 колектор объемом уже меньше.наверное родной коллектор даст прибавку мощности на оборотах, наверное пору лошадей :)на головке евро 3 нету дырок под хх, но евро не 3 409 тоже колектор сделан без каналов хх Изменено 8 октября, 2014 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 ну поршни вроде в цилиндре ходят...хотя...в последнее время я уже ни в чем не уверен.Так а диаметр камеры сгорания в головке-то получается равен диаметру цилиндра или нет? На 406 инжекторе диаметр цилиндра 92 мм, а на 405 равен 95,5 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 октября, 2014 Так а диаметр камеры сгорания в головке-то получается равен диаметру цилиндра или нет? нету диаметра поршня в головке, там отпечаток такой как будто ктото сел :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 нету диаметра поршня в головке, там отпечаток такой как будто ктото сел :)Понял. Огромное спасибо. Очень помогли!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 октября, 2014 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 Т.е. по сути если на 406 (инж) заменить блок цилиндров и поршня от 405, то получится 405 двигатель?Не считая катализатор и мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 октября, 2014 Т.е. по сути если на 406 (инж) заменить блок цилиндров и поршня от 405, то получится 405 двигатель?ну можно просто просверлить 406 блок до 95.5 и поршни подобрать, делали так умельцы. я не рискнул бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 ну можно просто просверлить 406 блок до 95.5 и поршни подобрать, делали так умельцы. я не рискнул быНе, так делать не буду, потому что блок мне в любом случае надо менять. Потому как изначально стоял 405 (евро 2), он пришёл в негодность, планировал поставить 406 (инж), но возникли проблемы с ГИБДД, мол мотор классом экологичности ниже устанавливать запрещено. Т.ч. буду искать блок от 405, поставлю его на этот 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 8 октября, 2014 Не, так делать не буду, потому что блок мне в любом случае надо менять. Потому как изначально стоял 405 (евро 2), он пришёл в негодность, планировал поставить 406 (инж), но возникли проблемы с ГИБДД, мол мотор классом экологичности ниже устанавливать запрещено. Т.ч. буду искать блок от 405, поставлю его на этот 406.Три года работаю с 406 мотором заместо 405 ,и как понять 406 или 405 снаружи одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 Три года работаю с 406 мотором заместо 405 ,и как понять 406 или 405 снаружи одинаковые.При постановке на учёт смотрят модель двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 8 октября, 2014 Ставил на учёт капот открыл только посмотрели номер кабины на мотор никто не смотрит это зап часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 8 октября, 2014 Ставил на учёт капот открыл только посмотрели номер кабины на мотор никто не смотрит это зап часть.Я звонил в ГИБДД узнавал, сказали, что номер двигателя не проверяют, а модель обязательно.от мощности двигателя зависит размер налога. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Подскажите, пожалуйста, ещё по такому вопросу. В срединной части шейки распредвалов имеется вот такое кольцевое утолшение. Такой распредвал ещё походит? Изменено 9 октября, 2014 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 9 октября, 2014 Такой распредвал ещё походит?я менее сожранные на помойку отправлял... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 9 октября, 2014 Подскажите, пожалуйста, ещё по такому вопросу. В срединной части шейки распредвалов имеется вот такое кольцевое утолшение. Такой распредвал ещё походит?реально это металолом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 9 октября, 2014 Возникла проблема...масло с антифризом смешалось...как я понимаю, головку в утиль?четвертый поршень вымыт, остальные с нагаром...У меняин старой газели было точно также, заверил аргоном шлифанул и все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 9 октября, 2014 я менее сожранные на помойку отправлял...реально это металолом Т.е. можно просто на новые заменить? Крышки распредвала тоже заменить? ГБЦ растачивать не нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 9 октября, 2014 Т.е. можно просто на новые заменить?нужно! Крышки распредвала тоже заменить?крышки и постель точатся в сборе,за один проход.при их смене нужно будет подгонять по месту. ГБЦ растачивать не нужно?что понимать под расточкой ГБЦ?поточней сформулируй 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 10 октября, 2014 что понимать под расточкой ГБЦ?поточней сформулируйПрошу прощения. Именно постели имел ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 10 октября, 2014 крышки и постель точатся в сборе,за один проход.при их смене нужно будет подгонять по месту.Интересно эти работы выполняют там же где и цилиндры, коленвалы растачивают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
