evgen125
409 мотор из 405
Вовик
Поршни = если уж заказывать под газ - то только в вытеснителем ... а не с плоским днищем.
Под пропан -плоские.Под метан - с вытеснителем.Это для 409.
Для 405 под оба газа с вытеснителем.
Берси
не корректное утверждение ...
Обосновать можешь?
Вовик
С плоским днищем и прокладкой Е-3 на 409 СЖ получиться 12,5.Для пропана с "октановым числом"105-107 нормально.
Если сделать СЖ выше на пропане МОЖЕТ детонировать.
вилли
С плоским днищем
Они что в свободной продаже есть?
Берси
Ты чем делать то будешь?      Поднимать СЖ будешь - какими поршнями?
Если учесть что у моторов 405й серии  -  СС = 9,3 ... а у 409 го = 9.   то вот и интересно чем ты собрался поднимать СС?
Ну ка,  просвяти нас ...  дружище.
увар
Лучше будет - если очень внимательно перечитать мой пост.
У тебя написано про степень сжатия. Если ГБЦ сильно спилена, то естественно степень сжатия повысится. Поэтому при всех прочих равных, но при сильно пиленой ГБЦ думаю что поршни Е 3 под пропан на 409 движке нормально будет. На истину конечно не претендую, тут считать надо.
Берси
Вот - три умных слова. ( тут считать надо.)
При спилении гбц на 2 мм СС приподнимется  примерно на 0,5 - 0,6 и составит 9,5 - 9,6. что будет хорошо для бензинов марок 95 - 98 ...  но мало для  СПГ  с  ОЧ = 110 - 115. или для СНГ с ОЧ = 95 - 110.
увар
Всего на 0,6 поднимется? Считали уже? Если это действительно так, то это небольшое конечно повышение. А некоторые ГБЦ выбрасывают целые, если спилено 2 мм и типа всё, дальше пилить уже нельзя. Если ставить поршни Е 2 на 409 при сильно пиленой ГБЦ, то клапана могут до поршня доставать?
Берси
Конечно могут. В этом то и проблема, что - можно потерять зазор.
Ну и естественно фазы могут уехать куда попало - при отсутствии разрезных звёзд.
К сведению - при установке на стоковый мотор 406   турбинки - TD04 с избыточным бустом всего в 0,5 бара, расход топлива снизился а крутящий момент и мощность увеличилась. При этом мы не меняли форсы, и не трогали СС.
vladimirst
В том и фишка, что при установке турбины расход снижается в пределах 10-15%, а увеличивается только в режиме полных нагрузок, так что целесообразнее собрать 409 на поршнях евро 2 со сж 9.0 наддувать 0,5-0,7 бар и газ.
увар
Почему тогда на Е 2 а не 3. Под турбо степень сжатия можно поменьше.
gazelist56
подробнее можешь объяснить чем низ 409-го блока отличается от 405-го?
Маркировка блока другая. Коленвал 94 против 86. Отличием ЦПГ, обьёмом масла в двс. Приводом грм в некоторых случаях (однорядная цепь).Блог 409 без прорезей между цилиндрами.(в сравнении с 405 Е2) болт шкива КВ меньшего диаметра чем на 405.Различие в маслянных поддонах, а именно в сливных отверстиях. Возможно не всё вспомнил.
чем отличается двигатели 405-й от 409-го я знаю. БЦ по конструкции полностью одинаковые. и низ и верх у них одинаковый
vladimirst
На поршнях евро 3 степень сжатия выше, кольца на евро 3 тоньше-это не гуд для турбо, поршни евро 3 с маленькой юбкой, днище поршня евро3 очень тонкое, поэтому поршни евро 2 самый оптимальный вариант. Также установить форсунки охлаждения поршней. Для степени сжатия 9.0 наддув 0,5-0,7 бара самое то, если дуть выше 0,8 бара, то тогда надо делать  СЖ 8,5 где-нибудь, сильно понижая СЖ резко падает КПД двигателя и экономичность. Такого мотора за глаза хватит, с маленькой турбой буст будет с 1600 об/мин и полка момента соответственно тоже будет с этих же оборотов, крутящий момент за 300нм уже будет.
Берси
Немного поправлю вас друзья. исключительно в целях понимания абсолютно точной информации.
- если речь идёт о поршнях для 409:
На поршнях Е-3 Степень сжатия не выше, а ниже, хоть и не намного. Ибо он сам стоит ниже и выемки цековок у него больше и лужа больше. (читайте внимательнее мои посты, или изучайте технические справочники)
Толщина колец для турбо значения не имеет, имеет значение толщина перемычек между кольцами, а у Е-3 она больше. Этот фактор более весом для турбомотора.
Общая длина юбки поршня Е-2 и Е-3 - одинаковая и составляет = 57 мм. То есть опорная площадь у них одинаковая.
Днище поршня у обоих поршней достаточно толстое, не взирая на большую выемку цековок на поршнях  Е-3. Поршни свободно выдерживают буст до 1,2 бара без каких то там разрушений.
Установка дополнительных форсунок лишняя заморочка и ничего кроме падения давления на 1,5 - 1,7  не даёт. Компенсация давления масла - путём "затыкания"  масляного канала в шатуне цельной втулкой поршневого пальца из бронзы марки БрАж - 9 -4. вернула всего 0,8.
В результате испытаний - перегрева поршней не наблюдалось, а перегрев масла мы исключали посредством простейшего принудительного обдува днища поддона своеобразной направляющей воронкой плоской формы - то есть проще говоря = встречным воздухом.
Всё остальное в вашем тексте правильно и логично.
2110MRC
Под понятием "низ" я всегда расматриваю блок в сборе.Это блок, коленвал, шатуны, поршня.Понятие "двигатель" в моём представлении это блок в сборе, накрытый гбц с распредвалами. Если в ваших глазах  "низ" блока это привалочная плоскость маслянного поддона. То вы правы, отличий там нет по сравнению с 405.
Изменено пользователем 2110MRC
Вовик
Ты издеваешся?
Сам про Барнаульские поршни писал.Я про них в курсе тоже.
Самый оптимальный вариант получается.
Берси
Ты издеваешся?
Не - ну если так то нормально... просто ты писал про плоские поршни ... которые я так понимаю без "пилотки". вот мне и стало интересно - то ли ты 405,22 пилить собрался. то ли ещё что.
Я то вообще противник ГБО - ибо считаю его бессмысленным и достаточно опасным и расточительным = для газелей. (и не только для них)
Вовик
В продаже есть коленвал 409 с таким обозначением-4092105015. Вот такие цифры. Но обычный вроде 409100 и дальше я не помню какие цифры.
В чём может быть различие. Поискал инфу в инете, ничего не нашёл. Индекс мотора только есть 4092.10-это не серийный мотор 170 кобыл.
Продавец говорит, что стоял на Уазике. Что за вал?
Маркировка колена с заводского 409 то буханки Е-4
И обычное 406-405 колено.
увар
Буквально сегодня забрал с транспортной этот коленвал. Съездил померял и проверили на биение. Вал хороший, в допусках, шлифовать не надо, биения нет, прямой. На нём цифры, как я и писал. 4092105015. На вашем фото больше цифр.-4092100501101 Спрашивал у шлифовщиков и мотористов, они тоже толком нихрена не знают. Говорят ставь и всё, нормальный вал, обычный, а цифры почему на валах разные-Х.З. Может мой вал не евро, а простой какой нибудь. Продавец сказал, что сняли со сгоревшего Уазика, вроде как Хантера. Я уточнять не стал.
Берси
просто эти валы изготавливают разные производители - и как следствие у них свои каталожные номера
Коленчатый вал 4092.1005011, основные размеры.
— радиус кривошипа : 47+-0,05 мм
— радиус противовесов : 85 мм
— диаметр коренных шеек : 62-0,035, 62-0,054 мм
— диаметр шатунных шеек : 56-0,025, 56-0,044 мм
— диаметр фланца коленвала : 80-0,046 мм
— длина коленчатого вала : 562 мм
— ширина шатунных шеек : 26+0,1 мм
— ширина коренных шеек:
— средней : 34+0,05 мм
— первой, второй, четвертой и пятой : 34+0,3 мм
Чертеж и размеры коленвала 4092.1005011 для двигателей семейства ЗМЗ-409.10.
Коленчатый вал 4092.1005011 производства ОАО ЗМЗ имеет следующую маркировку :
— На первом противовесе товарный знак ЗМЗ и штамп ОТК ударным способом.
— На щеке седьмого противовеса товарный знак ЗМЗ в литье.
— На щеке восьмого противовеса обозначение детали в литье.
Конструктивные и технологические особенности коленчатого вала 4092.1005011.
Коленчатый вал 4092.1005011 имеет полноопорную конструкцию и восемь противовесов, по два противовеса для каждого кривошипа. Это обеспечивает лучшую разгрузку от воздействия центробежных сил и изгибающих моментов. Коренные и шатунные шейки коленвала подвергаются местной закалке токами высокой частоты до твердости 46-56 HRC.
Коленчатый вал динамически сбалансирован. Допустимый дисбаланс не должен превышать 18 гсм. У оригинального коленчатого вала на щеках и противовесах есть базовые площадки, которых может не быть на контрафактном вале.
увар
Кто кроме ЗМЗ их производит?
Изменено пользователем увар
Берси
много заводов где есть литейка коленвалов. например Челябинск - там на Свердловском тракте 24 делают кучу контрафакта.
А от подделки можно отличить по базовым площадкам, контрафактники их не делают.
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15218773632459451760&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1736.bN1ZnMpfZpq2NQK8CGVJdArQdGJRNeZxOZ64sfpbmB3EdAvA6TKsuIfhtj1vxeCAXVi18WiTRfu0hMGjAap8vr6xvX8pHLjjlGL6STcOXU8.1c1f4dea2bcd934d5656a7ea05988fb88b5cfc94&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL2G4F81MWXzyAKkmTSfrNFXnf4j1s9kwpF&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZLfYPbGs01oJoLf6o1vC9aWgtlWZAnb1EhV0494juI03NDaso90Zp4zDDf4sgyMH09XNQKjRdJ26ac406Sxa_9dLfXWaKvxk0ly4tiqtWFeoJ6iZ5N37MRaSxk3W8U_hENCSLiq2X-Qc-R57kpeJabPxYpWBE8Wa5XFjBtzghqxukSe0Vt6d61gFk85FOHV0O0SWyX8TaxM-ZfEP8hvLdjNenad_Fm5cAfrTlYNBfKcyuqAq8hD1PwOOhuyZ3PlriP0Je3WPlINZh1OV8YibliGD1oIhCFLsXcoygSYvSG93cpYzyOa3cqvCFxS2HAttEoCQgd3ir-wCjcNjQRnsbUwc2CwwYcHrds1fG65-UFzYedsmFDBrNO-y7yyQJrxeumr0wmY9fPKxPSIFk6eQBoSoqFKQ9i_00vyUSZdQ8sXyE79T7RMvi-09tzAmuIeScHx1nKVaFyOKT6i97u8WvHKGdkiwFLqA-iWAhnaaDxcyW7Sb3DgXeeoSjr4MLyYPME5vhAXeHz9KINDuJpEwNzo-GQsi9bCpij8xT67yohTe_LkKUhUNzj5NawmHSnUOY73MbcoBz9EndHUK8E15XJLCzv6x1DasLhKuZSPQX6vhpFkOTW3yvtJoNH3JtFqrUiEWFC7I0YNCS6L2ybT5UyAiChWSHUkGAfXwlGvtJQnUZzaUWQe_PFdKJ6tmCIha_78YnBQdJifeq7afhF33JU_uTVOYn64qM0k4pPCJMEYA_WXrMg26WTqNRblMVlHnmsbIRSAOGgkFJXBMiU5Yy7ya7FfHy2MXtpSSk7AJ4P9-C0JXo95jUEHeUhmTwXIE2c6-xGG8gOwBVIlwJBgSksttcwhEuLoCg3n0rFsERL70pvYqmHOg1i9ubv_Bmivgp6ik2NShehnbEwxHq4QVA1Wj22uWalmFsBZtVquNhKgmLLIfR54ls2zRaY7jFuZVyhKPUQTR7EN1ua_Knja_sHNrW1FLi85hbqjnvEoOuK0sX2jSa5FiYVSFGVeoCBI2QCDsTKFD9CLUWV-j3n1uO4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEVfVEdDSFdObXVRWjhtS0lUcHRHTHB1OXdRcjBhZzg1TVRhcndVSnZUbjhmakFLcGFjZmFhaEF5eHFmTHZOSllsTk9ZR3A5X2k2R1VlZXNyZWU1QVcwMlRmUnZPUEhKMnJFemVhMVpqeDNMNExmbEdONmdIYyw,&sign=c184dd46aa94b73b956c14e9e9b258bf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521940677712&mc=4.913611475266213
Rus69
Добрый день всем давно не появлялся , но как назло появилась необходимость :-)
С мотором все ок, пробег 75000 после переделки.
Но тысяч десять назад стала мучить одна неисправность, сначала появились подергивания на газу в "натяжке" причем то есть то нет
Свечи провода поменял , особой разницы не увидел , в итоге купил иридиевые денсо модель IK20TT они вроде для газа как продавец уверял,установил двигло вроде как получше вернее позлее стало расход немного снизился , в итоге на третьей тысяче км появились приличные провалы ,чек и выявился "виновник" правая катушка ,эта падла на холодную работала а после 2-3 часов трассы в обрыв уходила, причем на холостых идеально работала...
Теперь уважаемые знатоки вопрос , вернее два :
1.Могли ли эти свечи "укокошоть" катушку ?
2.В авто стоит рация и при нажатии на тангетку на этих свечах происходит увеличение оборотов, при отпускании провал и потом все ок. ..на старых NJK 6 такого нет... что за фигня?
Свечи естественно поставил старые , катушка тоже новая, куда девать дэнсо, стоит ли ставить????
не мотор,не тем более свечи даже НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ на каком топливе они работают.так как свечи это чисто тупой разрядник,ему пофигу  на какой смеси давать искру.что на бензине,что на газу,да хоть на спирте.отличаются они толшько наличием или отсутствием помехоподавляющего резистора в конструкции.ну конструкция и материал электродов тут вторичны,хотя это везде медь с различными покрытиями.а
а так..отличный маркетинговый ход,свечи под газ! :D  или как у нас установщики гбо очень любят,вместо предписанного зазора в 1 мм выставлять 0.7.ну типа что бы не хлопало..то есть о том что таким образом тупо сдвигается уоз они даже не подозревают. ;)
и да,предвосхищая вопросы про зазор,..
он выбирается не от вида топлива,а в зависимости от системы зажигания и её энергоёмкости.то есть из расчёта  вид топлива - пофиг какой.лишь бы смесь правильная была.
Rus69
не мотор,не тем более свечи даже НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ на каком топливе они работают.так как свечи это чисто тупой разрядник,ему пофигу  на какой смеси давать .
Все не так просто в моем случае, я уже писал что двигатель у меня ГАЗОВЫЙ т.е. с повышенной степенью сжатия,поэтому родные свечи со стандартным зазором в 0.9мм работают некорректно, 0.6 -0.7для них в самый раз,проверено...иридиевые работают так же с зазором 1-0.9 .
По ходу дела на мой вопрос ни у кого ответа нет...
