t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 30 марта, 2014 Наверно без кнопки?пробовал? А какой пред горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 30 марта, 2014 Наверно без кнопки?пробовал? А какой пред горит?пред горит сверху справа самый первый. убрал релюху аварийки, воткнул пред включил зажигание, поворотники не трогал вовсе и бах сгорел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 Проверь провод от 13 предохранителя (который сгорает) до кнопки аварийки разьем 8. Отключи от переключателя поворотов тройную фишку и проверь на коротит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 30 марта, 2014 пред горит сверху справа самый первый. убрал релюху аварийки, воткнул пред включил зажигание, поворотники не трогал вовсе и бах сгорел.Так и не понял какую релюху аварийки?ее нет есть, реле поворотов.Сними кнопку аварийки и отсоедини разьем,если сгорает,значит где то провод пережат от преда до кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 ее нет есть, реле поворотовТак он видать про нее и думает. Может и к переключателю провод пережат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 30 марта, 2014 Так и не понял какую релюху аварийки?ее нет есть, реле поворотов.Сними кнопку аварийки и отсоедини разьем,если сгорает,значит где то провод пережат от преда до кнопки.у меня под рулем есть большая релюха, когда аварийку включаешь то она тык-тык, вот я ее и выдергиваю, втыкаю пред на поворотники и он горит. а на повороты отдельная релюха чтоли? тогда где она?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 это она и есть. Если без нее пред не сгорант, то может сама релюха или провод от релюхи на аварийную кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 31 марта, 2014 это она и есть. Если без нее пред не сгорант, то может сама релюха или провод от релюхи на аварийную кнопку.а наружу куда там провода идут? у меня просто попахивало горелой проводкой, где там перетереть может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 Это все под панелью, под капот выходят только на поворотники. Жгут выходит возле педали сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 31 марта, 2014 Это все под панелью, под капот выходят только на поворотники. Жгут выходит возле педали сцепления.короче под панелью дербанить провода? а что кнопка аварийки так часто ломается что горят преды? а то многие советуют кнопку аварийки менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) Правильно советуют,еще раз говорю,вытащи КНОПКУ аварийки из разьема(сначала из панели),если перестанет гореть пред,значит попробуй поменять кнопку,если сгорает,значит провод от преда до кнопки замыкает(можно новый кинуть,что бы не дербанить жгут) Изменено 31 марта, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 31 марта, 2014 короче под панелью дербанить провода? а что кнопка аварийки так часто ломается что горят преды? а то многие советуют кнопку аварийки менять?Обратись к хорошему электрику,неисправность несложная и ремонт не долгий ,а цена КОПЕЕЧНАЯ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 31 марта, 2014 Правильно советуют,еще раз говорю,вытащи КНОПКУ аварийки из разьема(сначала из панели),если перестанет гореть пред,значит попробуй поменять кнопку,если сгорает,значит провод от преда до кнопки замыкает(можно новый кинуть,что бы не дербанить жгут)понял, как проделаю это - отпишусь обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 31 марта, 2014 Обратись к хорошему электрику,неисправность несложная и ремонт не долгий ,а цена КОПЕЕЧНАЯ.если ничего не выйдет - то так и придется. хотя у нас на ремонт газели любят цены винтить, и копейка превращается в тыщии))). за советы - спасибо други. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 Ты не торопись,провода дербанить не надо,так все проверь. начинай от аварийки, и дальше. Чтоб пред не горел, вместо него можно поставить лампочку (на проводах воткнуть) если коротит то лампа будет гореть ярко, нет еле еле. Так по очереди и смотри. Что не понятно спрашивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 31 марта, 2014 Ты не торопись,провода дербанить не надо,так все проверь. начинай от аварийки, и дальше. Чтоб пред не горел, вместо него можно поставить лампочку (на проводах воткнуть) если коротит то лампа будет гореть ярко, нет еле еле. Так по очереди и смотри. Что не понятно спрашивай. ооо вот это интересно про лампочку сам не догадался бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 Только лампу возьми ват на 20, а то если меньше может перегореть когда поворотники зароботают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Darkgene 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Такая проблема. Накернилась коса на задние фонари, полез, а там скрутка на скрутке местами сгнившая, фонари тоже внутри рассыпались. Т.к. купить косу не получилось, обрезал под кузовом, где жгут живой был, нарастил, поставил новые фонари с разъемами (раньше напрямую все было), в итоге все заработало. Немного прокатился и поставил машину. С утра левый задний поворотник работать отказался, предохранители, лампу, соединение проверил, все живое. В данный момент ситуация такова. Из задних огней не работает только левый поворот, передние повороты работают оба, при включении поворота и передние лампы и индикатор на приборке моргают учащенно, при включении аварийки все моргает ровно, но поворот не работает в любом режиме. На подрулевой питание идет, до фонаря не доходит. Реле слева от педали сцепы не нашел. Где еще его можно поискать, и в принципе где еще может обрыв быть в этой цепочке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 13 апреля, 2014 Проверь там где наращивал, если там не, значит еще скрутка гдето. А часто моргает по тому что не горит лампа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Darkgene 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Свои соединения проверил, от подкапота до того места где резал, скруток более не нашел, хотя мог и пропустить не всюду видно хорошо. Про моргание я понял, а вот почему аварийка не реагирует на то, что лампа не горит, хотя когда разъем отсоединяешь, аварийка на панели это показывает? И может подскажет кто параметры кабеля который используется в качестве жгута? Тупо купить кабель, да поменять от морды до фонарей, как и хотел сделать изначально, да не нашел косу в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 13 апреля, 2014 Там их много сразу моргает. Можно взять провод ПВС 5х1,5. 5 жил по 1,5мм2, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Darkgene 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 Ну да, ок, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2014 Реле слева от педали сцепы не нашел. Где еще его можно поискать, и в принципе где еще может обрыв быть в этой цепочке?А на твоей машине оно под рулем.А не показывает реле что лампа неисправна на аварийке потому что оно считывает с 2-х ламп по 21Вт, а у тебя моргает три запараллеляных.Свои соединения проверил, от подкапота до того места где резал, А лампу пробовал менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Darkgene 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Да, лампу первым делом сменил, предохранители проверил, и заменил неблагонадежные, хотя конечно предохранитель другие симптомы дает.Под рулем бардак такой, хрен поймешь чего где, но всяко спасибо, ковырну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 апреля, 2014 На кнопке аварийки контакты 1 и 3 (это правый и левый поворот) от них раходятся на поворотники, ищи скрутки и смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
