Перевозчик
Поворотники аварийка реле ремонт
Darkgene
Спс, за подсказки :) я просто если честно, несколько далек от этого всегда был, от автоэлектрики, в смысле, потому прежде чем снова лезть потрошить, хотелось бы осознать картину, так сказать, на схему пялился но так и не въехал окончательно в последовательность этой цепи. Аварийка до, после или параллельно подрулевого переключателя идет в цепи? И какое там место занимает реле относительно того же подрулевого? Если не сложно, уж простите за нубство :)
СергейН
с предов идет 2 плюса, ( правый и левый поворот) на аварийку и реле поворотов. С аварийки  выходят провода на повороты (правый и левый) и к подрулевому переключателю. Импульсы с реле поворота идут на подрулевой и на аварийку. Подрулевой переключает его на провода к правым или левым поворотникам, те что идут к аварийке. При нажатии на аварийку происходит подключение поворотников обоих бортов к импуьсу от реле поворотов. вобщем как то так.
Spas750
Добавлю, оба питания идут сначало на аварийку, при поворотах на реле плюс подается с одного преда через зажигание, при аварийки переключается и плюс на реле идет прямиком.
Darkgene
Давно не был, не досуг было. Машиной тоже не было возможности плотно заняться. Новые обстоятельства - габарит в левой фаре какое-то время назад перестал гореть, а недавно умер и ближний. отсюда вопрос, может ли быть завязано это с поворотом каким-то образом волшебным? И в правой тогда же сгорели лампы габарита и ближнего, заменил норм, в левой замена ламп ничего не изменила.
СергейН
проверь напряжение на разьеме фары, может быть там контакт пропал.
Тимур 092
Ребят,всех приветствую!
 Очень срочный вопрос! Газель 1999г, цельнометал,змз 406 карб. Снимал целиком торпеду,утеплял печку. Сейчас поставил обратно, остался только щиток приборов. Все замечательно работало,поставил щиток- не работает аварийка, сигнал, дворники и омыватель стекла... Снял щиток,проверил провода,разьемы,вроде все норм... Но ничего не работает(( При включенном зажигании поворитники работают в обе стороны, включаю аварийку все замолкает... Где искать причину???
 Спасибо заранее.
val-kole
Стали очень часто моргать поворотники ну и аварийка тоже,все работает но моргает часто,кто знает проблему,отпишитесь.
AHдрей
но моргает часто
увеличено сопративление, в одной ветке цепи поворотников.
val-kole
и что делать?
AHдрей
и что делать?
Сначала проверить лампочки.
Изменено пользователем AHдрей
val-kole
Причина нашлась,поменял реле поворотов,проблемма исчезла.
Нева ТрансАвто
Подскажите ДВ 405 карб. при включении поворотников начинает стрелять в глушитель и глохнуть, как только выключить поворотник сразу все хорошо ? в моем понятии поворотники и работа ДВС совершенно разные вещи. кто может предложить версии??? буду очень благодарен.
GAZ-2752
Напряжение бортовой сети сколько? лампочки все моргают? проверь, возможно какой то поворотник замыкает
Изменено пользователем GAZ-2752
Нева ТрансАвто
напряжение по датчику на приборке 12, лампочки на поворотниках все моргают
GAZ-2752
если на заведенном 12 , то очень мало, проверь напряжение на акб при различных оборотах каким нибудь тестером, и при включенных поворотниках тоже напругу проверь...В профиле город нарисуй
Нева ТрансАвто
СПАСИБО ты бал прав, я заменил ремень и напруга увеличилась до 14,5. глохнуть перестала. Огромное спасибо.
Вчера стоял на светофоре,с включенным поворотником.Стоял мин 2.Перегорел предохранитель.Включил аварику,пока искал,менял,и на аварийке умер предохранитель.Поменял и там.Доехал до дома,включая кратковремено поворотник.Как теперь найти этот коротыш.Ведь,как понимаю,он не постоянный.
Леха306 52
Саша сначала определись перед или зад,путем отключения заднего пучка под капотом,далее уже поиск.
GAZ-2752
Вместо преда втыкаеш галогенку 55-ку, если коротышь, она будет ярко моргать, отсоединяешь, по кругу все лампочки поворотов(разъемы) я бы начал с косы на зад...
GAZ-2752,Леха306 52, Я понял,спасибо.Скорее всего под рамой,там где наращивают,когда удлиняют машину.Болезнь,так сказать  :D
GAZ-2752
Я когда делаю наращивание такого рода, соединения обмазываю герметиком, сверху изолентой, на дольше хватает, но химия на дорогах все равно делает свое дело..
ВадимВ
третья кнопка аварийки за год "крякнула", не фиксируется на выкл.(не задавливается), есть какие то аналоги? качество запчастей, ну слов нет!
Кинул провод ШВВП 2 на 0,75,от передней фишки под капотом до заднего разъема.И все.А то задолбало меня заводское исполнение проводки.Каждый сезон,как слякоть,так под машину лезешь-косяки заводские исправлять.Теперь цельный провод от капота до задних фонарей.Надо было весь пучок так сделать,да холодно еще на улице.
barbos
А ты АВАРовскую поищи, что-бы именно их значек был. http://www.zavodavar.ru/catalog/2/130
Слишком много говоришь спасибо.Тебе бы её от бизнеса,к ней захочешь подлезть толком не подлезешь,а уж про спасибо и забудь.Пока ищешь и нажимаешь,ты уже 10 раз в аварии. :D :lol: :D
