Перевозчик
Поворотники аварийка реле ремонт
Vvovvan
купил газель 1996 годы выпуска, стоявшую два года, опыта с ремонтом такой техники нет. Поворотники не работают, а аварийка работает исправно, в чем может быть причина? подскажите пожалуйста.
колобок
наверно в переключателе косяк
Vvovvan
он в обе стороны получается накрылся что ли, а как можно проверить то что именно переключателю каюк?
alex933
а сигнал есть??
колобок
может и не совсем каюк,проверить надо есть ли на нём + от поворотов
Vvovvan
какой? если звуковой, то не работает
alex933
значит переключатель здох
если все функции пропали
Vvovvan
не все, дальним моргает
Vvovvan
переключатель поменял, эффекта ноль
Леха306 52
а приборная доска работает? И там два предохранителя на аварийку и на поворотники . Питание надо искать на реле поворотников оно внизу слева.
Vvovvan
доска работает, кроме подсветки
все предохранители в порядке
попробую заменить реле
Леха306 52
доска работает, кроме подсветкивсе предохранители в порядке
еще может кнопка аварийки глючить то есть не работать, контроль кой проверь питание на реле при включенном зажигании должно быть!
Vvovvan
реле поменял, толку ноль. завтра посмотрю насчет плюса на реле при выключенной аварийке
Влад 36 регион
Правый поворотник не работает на габаритах сзади. Повторители все работают. На панели частое мигание стрелки. Что надо поменять?
Леха306 52
Лампочку, если не будет гореть то питание нужно проверять , возможно окисление проводки.
ILYA034
Взял старенького Баргузина, который стоял "без ухода" 2 года. По передней гирлянде нареканий нет, сзади не работает: левый поворотник, огни заднего хода и стоп-сигналы. Ламопчки все исправны, контакты на лампы зачистил, массу на фонарях зачистил, разъемы у фонарей зачистил, предохранители все проверил, все хорошие. Куда дальше лезть? Подскажите...
И еще, схемку предохранителей где можно взять (не "пинайте" за глупый вопрос, только занялся восстановлением авто, ничего не знаю)?
AHдрей
ничего не знаю
Можно здесь - https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_402/electric3.jpg
сними всю на зад проводку и всю её перетряхни,контакты обработай силиконовым аэрозолем для контактов
ILYA034
AHдрей,газель2005, спасибо!
Лёня с Черёмушек
А у меня старое реле работает не стабильно, то моргает, то горит. Поставил новое, поворотники мигают очень быстро, аварийка нормально.
Spas750
Поменяй лампы в поворотах, поди 5 ваттные стоят, а на релюшках нормально написано, лампы на 21 Вт. На сто рядов описано, реле еще отрабатывает не исправность ламп по току, по этому и быстро моргает.
ApEJI
Добрый день, столкнулся вот с стакой проблемой, купил газель еще давно на ней не работала аварийка, но мне она особо не нужна не заморачивался 1 раз пробовал поставить другую кнопку и другую реле, но ничего не получилось. Сейчас перестали работать поворотники. замена Реле не помогла. не щелкает и даже на "панели" ничего не загорается. Предохранители целы.
Spas750
Не раз то же описывалось, на аварийку другой "+" приходит и свой предик.
На реле поворотов то же свой, оба плюса идут через кнопку аварийки.
Renegate
Почему при включении поворотов зарядка падает на 0,7В?
OnTheRoadAgain
Добрый вечер!
А у меня следующая проблема: левые сигналы поворота просто горят. При том зажглись на заглушенной машине пока меня не было. Замена реле не помогла. Перетряхнул блок-фару и задний фонарь - тоже не помогло. Интересный момент: если включить аварийку - то горит, и правая сторона. Правый же сигнал поворота работает как положено. Что бы выключить на ночь злосчастный поворотник, пришлось клемму скинуть.
