vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Gazecus59
16 минут назад, Erik77 сказал:
Я тоже разницу не увидел, но люминьку не порвёт в отличие от текстолита. За надёжность стоит переплатить.
С 08-го один раз только трещину увидел, думаю нет смысла переплачивать, меняйте вместе с ремнём если есть сомнения... Деталь копеечная, есть чёрный пластик и рыжий текстолит
Татарин
Текстолит, это материал на основе текстиля, связанный различными смолами.(Бакелитом,эпоксидной и пр.смолами)Материал изготовленный с применением стеклоткани ,называется стеклотекстолит.
Извиняюсь что не в тему.Просто для понимания.
Erik77
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Теперь этой заботы нет. Ремни ставлю японские. Их ресурс больше 100тыщ,а не факт, что шкив столько выходит.
Gazecus59
По ремням конечно оффтоп, но больше 40 т не ходят, трескаются
Erik77
40 минут назад, Gazecus59 сказал:
120 мицубоши отходил. Изнутри в трещинах , поменял на линкс от Авенсиса.
Gazecus59
38 минут назад, Erik77 сказал:
У Тойоты 100 т. гарантия, наклейка присутствовала ранее, ситроен ДВС менял если от оффдилера, ребята в мск гоняли тачку...
aland
13 часов назад, Erik77 сказал:
моя цель - тоже только за надежность.  Чтоб башка не болела что в пути шкив разлетиться.
Erik77
35 минут назад, aland сказал:
Для этого я поставил японский термостат, люминьку шкив, японский ремень, взял ролик ина(ещё не ставил) хотел эл.вентилятор импортный, но не подвернулся
aland
Переделал на электровент. Помпа волговская, шкив пластиковый + шайба отражательная, комплект силиконовых патрубков Техник, электровентилятор Cartronic CTR0101472, кронштейн крепления вента стальной, провода 4 квадрата (на вент) - 4 метра, реле и колодка на 70А, тумблер для принудиловки однополюсный, провод для катушки реле 1,5 квадрата, гофра разрезная для проводов - 3 метра. Горсть клемм пап/мам - 6,3 мм, кольцевые клеммы 6мм. Хомуты для патрубков радиатора Норма. Предварительно дома была спаяна вся электрическая часть проводки. Дифуззор вентилятора не ставил. Кронштейн сразу дополнительно обварил - не понравилась хлипкая точечная сварка.
Патрубки отрезаны по месту и обжались отлично. Хотел плавный пуск для вента сделать, но расхотел морочиться.
Питание на силовые контакты реле взял с колодки БПР-4 с преда на 60 А. Катушка реле питается от + прежнего реле электропомпы. Массы пустил на кузов в закладные М6 рядом с АКБ на правом крыле. Реле повесил на на правый кронштейн петли капота - там дырка есть как раз)). Запустил ДВС, прогрелся. Сигнал на включение карлсона поступает при 93 град. Вент молотит около 30-40 секунд и остужает до 89 град. Гул от вента есть и не сильнее чем на легковушке. У нивы 21214 гул намного сильнее - как самалет взлетает )). Тублер еще не ставил. Пока доволен.
Изменено пользователем aland
  • Нравится 3
aland
Кстати на переделку сподвиг шум и треск из электропомпы. При её включении был толи хруст толи свист или все вместе. Когда снял обнаружился приличный радиальный люфт.
Erik77
2 часа назад, aland сказал:
Вовремя поменял. Могло вентилятором побить радиатор.
шурик 60
@aland а радиатор у тебя какой?
aland
Обычный , алюмин. Лузар вроде.
aland
К предыдущему посту: размещение реле, БПР-4, реле штатное для элктропомпы и общий вид.
Также подготовил тумблер для принудилки. Плюс беру с + прикуривателя его вытащил домой на время (красный проводок) - сюда спаял проводок 20 см - 1,5 квадрата.
А куда девать этот плюс, реле включается от минуса, напрямую на вентилятор слабоват выкл
aland
на катушку реле 70А которое установлено для включения карлсона.
в схеме когда у меня еще стояла электропомпа с реле 30А (штатное) на неё приходил + .
Сейчас этот приходящий + переключен на катушку реле 70А , тумблер подает + на эту же катушку когда на неё не приходит + от реле 30А т.е. сигнал с ЭБУ.
aland
Тумблер поставил рядом с кнопкой аварийки - все работает.
lostmedia
1 час назад, aland сказал:
Можно было взять штатную кнопку, поставить вместо одной из трёх заглушек.
aland
можно было.
aland
Порвало черный шкив в 5 километрах от гаража. Ремень вхлам.
german
  В моей автожизни ремень накрылся  в 1000 км от дома, в дождливую погоду. Еще тот автосекс был под дождем и холодным ветром в центре города Александров Владимирской области. А  запасной как на зло  был отдан на другую машину перед этим, выручил называется. Эмоции и не словарный запас нецензурщины в окружающею среду,  по непогоде километр до магазина автозапчастей для иномарок и 750 рублей денег. Спасибочки продавцу по остаткам ремня подобрал нужного размеру, всего навсего три часа времени и снова в путь до Твери. Уже почти двенашку откатал после замены и как новый, поглядываю изредка.
Erik77
49 минут назад, aland сказал:
Рвало чёрный, Рвало рыжий. Ставь люминь
aland
Ищу.
aland
купил шкив алюминь уменьшенный - 88 мм от УАЗ в автопитере + доставка СДЭК - постоплата 1,9 круб. Сегодня буду  ставить. Масса 316 грамм.
aland
Когда снял черный пластиковый шкив - удивился. Я-то думал его разбило, порвало и т.д. А он оказывается расплавился. Видать от горячего воздуха карлсона.
