vingod
Электро вентилятор вместо муфты
Игорь 73
23 минуты назад, Rector сказал:
кстати, а этот датчик только функцию включения электромуфты выполняет?
Какой, ДТОЖ ? Не только, на топливо подачу еще.
Rector
и больше ничего? ага понял, спасибо
Изменено пользователем Rector
Игорь 73
2 минуты назад, Rector сказал:
и больше ничего? А про подачу топлива, можно поподробнее?
А куда подробнее. Это же инжектор, на карбюраторе вы когда холодный мотор заводите с подсосом, а количество топлива на инжектора регулируется мозгами по температуре мотора. Вот дтож и показывает мозгам температуру, а мозги по таблице регулируют время открытия форсунок.
mishem
2 часа назад, Rector сказал:
Он выполняет только то, что ему положено. Передает показания температуры охлаждающей жидкости. Все остальное делают мозги отталкиваясь от этих показаний.
Когда ты руку обжигаешь, твои мозги "говорят" нервным окончаниям убрать ее в сторону. Когда тебе жарко, мозги "говорят" попей водички. И т.д. Примерно то же самое и в машине, только на электронном уровне. Хотя и человеческие мозги тоже на электронном, но это уже другая тема.
А с чего ты вообще взял что вентилятор перестал работать? Может быть просто на улице похолодало и температура не поднимается до включения вентилятора? Или термостат перестал работать и стоит в открытом положении? Или...
Бортовой компьютер есть? Если вентилятор включается от провода электромуфты, то какой порог в мозгах выставлен на включение муфты?
Какая температура ОЖ?
5 часов назад, Rector сказал:
а в Воронеже профессиональный автоэлектрик и она прекрасно отработала год
Дело в том, что нет определенного правила как подключать кустарным способом, по этому каждый "лепит" так, как ему удобнее. Например откуда взято питание на вентиляторы? Можно на прямую с АКБ, можно с предохранителей под капотом, можно с предохранителей в салоне, а можно вообще взять какой то провод и подключить. Релюшки - почему две? В какой последовательности? Откуда запитаны? И т.д. Показания температуры - откуда взяты, откуда берется предел и т.д. Причин море. Начиная от плохого контакта, перегоревшего предохранителя, обрыва в цепи и т.д. Не видя полной картины, искать причину, только гадание на кофейной гуще.
Плюс еще раз, откуда такое решение, что вентилятор не работает?
Rector
попробую ответить на вопросы:
1. сам вент живой - при прямом подключении к АКБ - работает
2. БК - нет(
3. вент включался при темп. +87С, сейчас темп. может дойти и до +100С - не включается (приходится включать 2-й вент кнопкой)
4. изначально в машине стоит штатная реле на 30А - от нее идет + на электромуфту
5. поставили дополнительное 4-х контактное реле на 70А, таким образом, провода от вента идут на реле 70А, оттуда масса на борт авто, а также провода на АКБ и + от штатного реле на 30А,
6. проверены все провода, контакты зачищены (соединения сделаны заново), заменены оба реле на заведомо рабочие
ИванСПб
команда на реле приходит с мозгов. Надо взять простейший пробник-лампочку и проверить. Только не смотрел, с мозгов приходит + или -, это на схеме надо посмотреть. Вообще без обид но судя по задаваемым вопросам пора искать электрика иначе можно делов наворотить.
mishem
Когда стояла 3 месяца, аккумулятор отключался? Может в мозгах порог включения вентилятора сбросился? Хоть убей, не помню почему у меня сбрасывался до 120. Частенько через БК приходилось восстанавливать. Если говоришь по проводке все нормально, то я вижу только эту причину.
Тебе либо на диагностику, сколько они сейчас берут за то что бы параметры посмотреть? Либо к электрику который сможет к мозгам подключиться. Либо БК купить и самому выставить значения. Либо датчик купить и врезать в патрубок. (самый дешевый вариант). Не помню почему, но я отказался от подсоединения к проводу муфты и врезал датчик в патрубок.
Ivan Rogozin
короче когда мозги включают , на плюсовом проводе который идет в 70 ампер реле должен быть 12 вольт
уменя такая же схема все работает уже 7 лет
Игорь 73
А зачем вам две релюхи последовательно ( штатная и стартерная на 70А ) ? Хватит и штатной, если хотите мощнее то воткните на 70А вместо штатной. В штатной проводке релюха управляется ЭБУ по минусу, а плюс на релюху и блок -контакт этой релюхи перемычкой от замка идёт. Люди просто эту перемычку удаляют и берут прямой плюс на блок-контакт реле с предохранителей у АКБ, а минус самого вентилятора толстым проводом с массы. Все,  зажигание (борт сеть) разгружена, не будет просадки напряжения при включении вентилятора.
Ivan Rogozin
Игорь 73 ну как сделано так сделано,просто воткнул 70а и все. плюс вента у меня с блока предохранителей,на 60А,на 40А изредка перегорал, насчет просадки, да есть такое, но в чудо я не верю 250ватт всетаки вентик бошик опелевский,до 13 падает без фар,потом возрастает немного. МНЕ еще давно ТОЙОТА пользователь такой говорил что можно от одной сделать,но делал не я а мне, паоставили вторую на 30А,потом она  сгорела и я сам уже воткнул на 70А энергомаш
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Игорь 73
Ivan Rogozin у меня тоже бошевские двух скоростной и релюха штатная на 30А. Плюс на сам вент тоже с 60А преда у АКБ. Тоже по началу просаживалось напряжение, массу на веник хорошую сделал ,просаживается ,но на 0.2 В и то на второй скорости. На первой работает совсем не заметно - работает он или стоит. Перую скорость от датчика в радиаторе подключил 82-87 . Удобно, и плавный пуск получился и не парюсь при какой температуре заглушил мотор, сам включится , если температура 87 достигнет.
Toyota007
В 03.08.2019 в 22:19, Игорь 73 сказал:
Если вент очень мощный.при его старте от просадки ни куда не деться,даже с мощными проводами.Стартовый ток у этих вентов очень большой.
Хотя у меня уже 8 лет эта система стоит и работает без нареканий.Вот только сами рамки под вент слабоватые,трещат через-3-4 года,потом или менять на новую или усиливать сваркой..Хотя новая стоит 300р.И менять час делов.
lostmedia
4 часа назад, Toyota007 сказал:
Помогает установка регулятора плавного пуска.
Игорь 73
16 часов назад, Toyota007 сказал:
Эти рамки все давно сами изготавливают : либо бак стиральной машинки из нержавейки  используют, а кто и сам целиком рамку да с диффузором изготавливает. Потом, в какой раз пишу, двухскоростной у меня вент, маленькая скорость при 87 включается,а уже от мозгов при 92. Это типа плавного пуска и никакой просадки ни напряжения ,ни оборотов при включении.
РИЕ
У меня так и сделано. Все равно на БК при старте просадка на 0,5В. Потом поднимается до нормы.
Чтобы просадку убрать, можно твердотельное реле с плавным пуском в 1с поставить. Но они все на 25А.
19 часов назад, Toyota007 сказал:
Я новую проваривал. Несколько лет простояла - нормально. Вентиляторы все равно с дисбалансом и рамка просто трясется. Менял вентилятор и заодно сделал усиленную рамку. Из 3-ки. Тяжелая получилась! SiAAAgEeeuA-960.jpg
Валерий(69)
В 06.08.2019 в 11:05, РИЕ сказал:
Надо было жигулевскую ставить из пластика на два вентилятора. Я поставил и даже не чувствую как они работают. На предыдущей машине волговская стояла, так все ходуном ходило когда вентилятор работал.
странNik
2 часа назад, Валерий(69) сказал:
нивовскую спарку чоль?
Gazecus59
5 часов назад, Валерий(69) сказал:
Заморачивал я всех в этой теме.. досталось нахаляву от приятеля и венты нивовские и подрезанный бампер (изнутри),там ещё 2 грибка по низу сделаны..тока нижнего крепления нет,верх вентиляторов крепится к кабине,прикручена пластина,стояло на Умз...
Больше "испугался"электричества),а так можно и приколхозить
Валерий(69)
1 час назад, странNik сказал:
Ну да. На волговский я даже не заморачивался по причине вибрации. На иномарках вентилятор стоит в жестком пластиковом кожухе, а тут не мудрствуя "на соплях" прикрутили и всего делов...
Gazecus59
3 часа назад, Валерий(69) сказал:
Чёт я вас Валерий не понимаю про "сопли"?)
Валерий(69)
5 минут назад, Gazecus59 сказал:
Просто Волговское крепление  гуляет взад-вперед.
Crady
1 час назад, Валерий(69) сказал:
пол беды,там ещё толком нет  дифузора,гонят вокруг себя воздуху много.к тому же жрёт много,шумит сильно.стоит как приличное изделие для авто.:sleep:
wlaleks
Gazecus59
Снаружи у приятеля стояли, правда усилитель бампера отсутствует,говорил было легче уазику...
странNik
19 часов назад, Валерий(69) сказал:
Ну да
хотел спросить,а то я когда покупал то ли левая попалась,то ли не знаю.
насколько встречалось всегда в крыльчатке пластиковой на посадочном месте стояла дюралька.
эти у меня без,чистый пластик и одна крыльчатка лопнула на посадочном,есть дюралька или нет?
в итоге ...тк моторчики жрут немеряно,поменял и мотор и крыльчатку с обычных не нивовских,второй вент остался родным,включается не так часто.
