Gazeka 2 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Когда купил себе первую газель на ней стояла будка из 1.5мм железа поваренная электродом вообщем была маленькая и тяжелая.Сварганил себе другую. Решил, что проф настил, это самое оно, вот фото:Проф настил в паре с раскосами, получилась относительно легкая но достаточно жесткая конструкция.И на профильной трубе сэкономил ;) Термос мне не нужен, я ее не утеплял.Про подрамник тогда не думал, что это важно, но и с таким вариантом вожу по две с лишним. Рама пока не трескается.Будка получилась шире кабины, пришлось и зеркала переделыватьОбщий вес 2400( Это с багажником) Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Gazeka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ну и как в процессе эксплуатации? Наружу не гнется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeka 2 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ну и как в процессе эксплуатации? Наружу не гнется?Вожу стройматериалы( мешки, гипсокартон...) низких бортиков достаточно, если что то громоздкое, то все равно упирается в стоевую трубу или раскос. Пока за 7лет только одна заклепка вылетела ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazeka 2 Опубликовано 9 февраля, 2012 Да и еще насчет оцинковки, так чем можно красить оцинковку чтобы не был убийственный вид и краска не уходила и не теряла видМожет этим попробовать HAMMERITE SPECCIAL METAALS PRIMER - ГРУНТ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Грунтовка на водной основе с улучшенной адгезией для всех цветных металлов, включая оцинкованную и нержавеющую сталь. Наносится на обезжиренную поверхность кистью, пневматическим распылением. Нанесение краски возможно через 4 часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 9 февраля, 2012 Не кто не знает где в Москве купить влагостойкую ламинированную фанеру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 9 февраля, 2012 Вожу стройматериалы( мешки, гипсокартон...) низких бортиков достаточно, если что то громоздкое, то все равно упирается в стоевую трубу или раскос. Пока за 7лет только одна заклепка вылетела )))Ну тогда, пусть еще 7 лет служит. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 12 февраля, 2012 :blink: Не кто не знает где в Москве купить влагостойкую ламинированную фанеру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 12 февраля, 2012 Не кто не знает где в Москве купить влагостойкую ламинированную фанеру?строй рынки,касторамы,оби,икеи не??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura841 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) А кто знает(или видел) ремонт будки 2705 с помощью заклёпывания металла на нижнич частях будки по всему периметру.Сгнила вся,чёрт-возьмиТОлько желательны варианты без покупки ремкомплекта,что нить поколхозить)) Изменено 18 февраля, 2012 пользователем yura841 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 19 февраля, 2012 строй рынки,касторамы,оби,икеи не???НЕ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 6 марта, 2012 продолжимзамок сделан из нержавейки.устоновка полазаднии ворота в сборе.URL=https://www.radikal.ru][/url]обшивка потолкаизнути обшита оцинковкой. светящийся люк для перевозки негоборита.люк закрытдемонтаж старой вбитый в землю лом и вуксировочный трос.все готово для устоновкипроцес устоновки свелся к подъему на домкратах и заездом под будку.после трех дней экстлуатации благополучно съездил в Нижний на встечу клуба конструкция крепкая и надежная я доволен.привет! вопрос:задние ворота только из поликорбаната? оцинковкой не обшивал? и ставил ли уплотнительные резинки? назрело менять ворота,хочу сварить рамку новую,а вместо железа ,как у тебя поликорб.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 марта, 2012 привет! вопрос:задние ворота только из поликорбаната? оцинковкой не обшивал? и ставил ли уплотнительные резинки? назрело менять ворота,хочу сварить рамку новую,а вместо железа ,как у тебя поликорб.. .нет резинки не ставил ,не было такой цели.да и у нас нет их в продаже. если делать с уплтнительными резинками то нужно учитывать их размер при зготовлении. полекорбонат идет целым листом или будеш вставлять в каркас?и какова его толщина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 6 марта, 2012 нет резинки не ставил ,не было такой цели.да и у нас нет их в продаже. если делать с уплтнительными резинками то нужно учитывать их размер при зготовлении. полекорбонат идет целым листом или будеш вставлять в каркас?и какова его толщинахотелось бы целым листом,а по толщине посоветуй. вообщем смысл такой: сварить новую рамку (размер со старой снять) и поликорбанат вместо железа. а вот как зто воплотить прошу у тебя совета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 марта, 2012 хотелось бы целым листом,а по толщине посоветуй. вообщем смысл такой: сварить новую рамку (размер со старой снять) и поликорбанат вместо железа. а вот как зто воплотить прошу у тебя совета.просто я не держал в руках этот материял, вообще каких размеров и толщины он бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 6 марта, 2012 просто я не держал в руках этот материял, вообще каких размеров и толщины он бывает толщина 4мм,6мм,8,12мм ширины на дверь хватает.вообщем из него теплицы сейчас делают, навесы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) толщина 4мм,6мм,8,12мм ширины на дверь хватает.вообщем из него теплицы сейчас делают, навесы.если применять то только монолитный .посмотрел прайс доволно дорог. сотовый не пойдет Изменено 6 марта, 2012 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 6 марта, 2012 если применять то только монолитный .посмотрел прайс доволно дорог. сотовый не пойдетну да,дороговато. бо большому счёту рамка гниёт быстрее. сделать новую и как Ты ,оцинковкой заделать. но её красить надо б.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 марта, 2012 ну да,дороговато. бо большому счёту рамка гниёт быстрее. сделать новую и как Ты ,оцинковкой заделать. но её красить надо б.. .специально выбрал оцинковоный вариант чтобы не марочится с краской.у нас в продаже есть уже покрашеные оцинкованые листы(краска полимерная порошковая)правда цвета очень яркие.красный, синий, зеленый. если у тебя не термос то по хорошему уплотнитель это только вред. так как под ним задерживается влага и соответственно гниет быстрее. у нас климат сухой и с этим проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 6 марта, 2012 специально выбрал оцинковоный вариант чтобы не марочится с краской.у нас в продаже есть уже покрашеные оцинкованые листы(краска полимерная порошковая)правда цвета очень яркие.красный, синий, зеленый. если у тебя не термос то по хорошему уплотнитель это только вред. так как под ним задерживается влага и соответственно гниет быстрее. у нас климат сухой и с этим проблем нет.не у меня промтоварка,цвет белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 22 марта, 2012 решил сделать новую фуру и покрасить машину фуру снял таким образом. еще год назад сварил подставки для нее и в течении 1,5 - 2 часов фура стоит на ногах без крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ECOTIM 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Купил новый фургон изотермический. Течет кузов. В кузове монтируется электрооборудование опасаюсь что погорит проводка. Подскажите чем лучше сделать гидроизоляцию кто сталкивался с такой проблемой. Эксплуатироваться будет преимущественно до -10 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 31 марта, 2012 Купил новый фургон изотермический. Течет кузов. В кузове монтируется электрооборудование опасаюсь что погорит проводка. Подскажите чем лучше сделать гидроизоляцию кто сталкивался с такой проблемой. Эксплуатироваться будет преимущественно до -10 градусов. Взять тряпку (не плотную), разрезать ее на полоски шириной 4-5 см. Взять резинобитумную мастику. Мазать все швы, поверх ее эти полоски ткани и снова промазать. А также все саморезики, клёпки и т. д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alechonok 0 Опубликовано 3 апреля, 2012 Взять тряпку (не плотную), разрезать ее на полоски шириной 4-5 см. Взять резинобитумную мастику. Мазать все швы, поверх ее эти полоски ткани и снова промазать. А также все саморезики, клёпки и т. д.вот эту версию я попробую )) только думаю потом поверх окрашу белой краской,чтоб посимпотичнее было (ранее писали марку краски) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 24 апреля, 2012 Воперос начинающего Газелиста:купил б/у будку изотерму 4,15м, осмотрел её крепёж к раме,короче сзади жестко прикручено пластинами,ближе к переду идут дощечки со стремянками,а на самом переде стоят такие муёвины на жигулёвских резинкахот пер. аморт-в, резинки развалились почти,да и вообще за кабину шатаю,вся будка гуляет.Вопрос:это нормально?резинки поменять?стремянки протянуть?досок добавить?Ну вообще какие советы по укреплению посадки будки,или не париться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 24 апреля, 2012 Ну вообще какие советы по укреплению посадки будки,или не париться?Кашпировских тут нема, фото выложи. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
