Vovka31 543 Опубликовано 19 июня, 2016 Задача сделать что бы ДХО загорались только на заведённым ДВС.А в чем проблема что они будут загораться от зажигания, оно ж не три часа горит до заводки двигателя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 19 июня, 2016 А с какой стати у тебя ДХО гасли при включении света? Второй + брал с габаритов? С гены не охота провод+ тянуть под панель приборов т.к.у меня ДХО с каким то блоком идут и все подключения нужно делать после этого блока,а он у меня будет под панелью .Я + хочу взять с включателя габаритов а второй + с контакта на который ток подаётся после запуска ДВС.Вот и спрашиваю где мне этот контакт взят под панелью приборов или предохранителей ?вот такие http://www.led-max.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80-459.htmlВот например у меня был такой подключен http://ru.aliexpress.com/item/CARCHET-DRL-Daytime-Running-LED-Light-Relay-Harness-Control-On-Off-Dimmer-Car/32598592436.html?spm=2114.03020208.3.10.OmXfuZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_10046_507_10045_10032,searchweb201603_1&btsid=79ac87a0-0038-40d5-9cde-c028a9a54264, ну можно не подключать проводок на + ближнего, тогда они (ДХО) будут гореть совместно с ближнем. Ну можете не с генератора брать +, ищите ...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) У меня сейчас от МК ДХО работает, т.е. ближний свет при движении. На прежней машинки было такое, мой отчёт , ставил с новья, проработал пять лет так и продал машинку, очень удобная вещь. Ставил не на одну машинку, на одной машинки сожгли где-то через год(сами виноваты), но продавец прислал взамен новое без проблем.Плюс этого устройства, что не жгём лампы ближнего света и ничего лишнего ставить не нужно.Не сочтите за рекламу.Отчёт мой и на ту машинку что в аватарке. Изменено 20 августа, 2016 пользователем Дмитрий 5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 августа, 2016 тоже ближний свет всегда днем,от зажигания,без габаритов и прочего,кнопкой можно отключить,сколько их ставил всяких дхо,то контакт пропадет,то вода попадет,то перегорают диоды по одному,с фарами надежней 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 113 Опубликовано 20 августа, 2016 Ездишь ездишь с фарами днем ночь пришла , опа лампочки кончились . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 августа, 2016 так вот и прелесть того устройства что используются лампы дальнего света, а яркость регулируешь сам. Я ездил на 25% яркости. Где-то в ютубе есть видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 августа, 2016 Ездишь ездишь с фарами днем ночь пришла , опа лампочки кончились .3года ,ни одна не перегорела,да и проблема заменить чтоль?дорогие они наверно да? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Я оптом брал, на автобусы, подключал от АБС. Тут нашёл один в загашнике, вот думаю может в газель вкарячить)))) Прикольно, плавно включались, через две минуты плавно отключались))) Изменено 20 августа, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 14 октября, 2016 У меня вот такие дневные ходовые огни...подключил на газовый клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 15 октября, 2016 Я оптом брал, на автобусы, подключал от АБС. Тут нашёл один в загашнике, вот думаю может в газель вкарячить)))) Прикольно, плавно включались, через две минуты плавно отключались)))Где почитать про это чудо- приставку.Устал китайские дхо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 15 октября, 2016 Где почитать про это чудо- приставку.Устал китайские дхо менять.Нашел на драйве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 2 ноября, 2016 Ребят а кто на ДХО брал питание с лампочки "STOP", подскажите можно ли там из подкапотного пространства запитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 113 Опубликовано 2 ноября, 2016 Существуют ДХО филипс светодиодные, подключается только постоянное питание они сами распознают что двигатель завелся и включаются. Но ценник ЖАБА не одобрит. Когда доларр был 36р они стоили 3500р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Существуют ДХО филипс светодиодные, подключается только постоянное питание они сами распознают что двигатель завелся и включаются. Но ценник ЖАБА не одобрит. Когда доларр был 36р они стоили 3500р.Немного не то о чем ты говоришь но зато ни какого колхоза. Когда свои подключал не попался мне такой блок, а то бы купил. http://ram-automedia.ru/avtosvet/svetodiodnoe_oborudovanie/dnevnye_hodovye_ogni/blok_upravleniya_dnevnymi_hodovymi_ognyami_dixel_rezhim_avtomaticheskogo_vkl_vykl_s_funktsiej_prituhaniya.html Изменено 2 ноября, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 6 февраля, 2017 так вот и прелесть того устройства что используются лампы дальнего света, а яркость регулируешь сам. Я ездил на 25% яркости. Где-то в ютубе есть видео.по подробнее можно ? По рынку болтаюсь ходовые огни просматриваю понравилось два варианта лента светодиодная на резине ,гнется н бампер двумя саморезами 1200р и круглые светодиодные в штатное место противотуманок можно поставить 1200р.гайцы не предираются сейчас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 февраля, 2017 я считаю .полезней и приятней поставить приоровские туманки.подключив через релюху от акб .управление через кнопку (на панели выше магнитофона) к замку зажигания. вкл.зажигание -фары горят. можно отключить кнопкой. и днем не кого не слепят и ночью отлично освещают. а светодиоды - это так порнография . так уже шесть лет катаю. проблем нет 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 6 февраля, 2017 Ставил от приоры,сломал а они дорогие блин да и лампочки Н 11 дорогие.может в фару габаритный свето диод мощный поставить 600р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 февраля, 2017 Ставил от приоры,сломал а они дорогие блин да и лампочки Н 11 дорогие.может в фару габаритный свето диод мощный поставить 600рне знаю как у вас .у нас пара лампочек за 500р можно прикупить.а смомать можно и гвоздь на 150 легко :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 164 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Ребята если ставите эту светодиодную порнографию, не забывайте в условиях плохой видимости, включать всё таки фары, Вас не видно нифига...!!!!!!!Даже если вы в законе, в чём не уверен, это не убережет от удара в лоб.... Изменено 6 февраля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 6 февраля, 2017 поставить тогда светодиодные противотуманки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 февраля, 2017 у меня стоят шоуме 510,с блоком розжига в комплекте,зачетная вещь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 6 февраля, 2017 у меня стоят шоуме 510,с блоком розжига в комплекте,зачетная вещьДа серьёзная вещь,долго пользуешся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 февраля, 2017 Да серьёзная вещь,долго пользуешся?корешь три года,счас поменял на новые,у меня 2-й год стоят,ценник тока стал недемократичный(поставил себе ради экономии акб+удобно днем,зажигание включил(кнопка присутствует)ходики горят,цсп и лампочки ближнего "курят"кронштейн в комплекте не подходит,пара подвесов строительных и нормульпозволяет прицепить на ближний свет,убирает половину яркости,менты не цепляются,в штатных местах стоитбрал за 2100 в днс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Загляну днс глянукорешь три года,счас поменял на новые,у меня 2-й год стоят,ценник тока стал недемократичный(поставил себе ради экономии акб+удобно днем,зажигание включил(кнопка присутствует)ходики горят,цсп и лампочки ближнего "курят"кронштейн в комплекте не подходит,пара подвесов строительных и нормульпозволяет прицепить на ближний свет,убирает половину яркости,менты не цепляются,в штатных местах стоитбрал за 2100 в днс Изменено 6 февраля, 2017 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) aleks2, возьми обычные светодиоды на 12в от точечных светильников, горят уже год , и тухнуть не думают, стоят 150-200 за лампу Изменено 6 февраля, 2017 пользователем shkiper 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
