Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
САВА33023
Ну почему деньги на ветер кроме расхода можно еще и угол опережения зажигания подрегулировать (для меня более актуально) а вообще на карбюраторных двигателях расход не будет показывать нужен для этого инжекторный двиг.
а по расходу у меня постоянный расход 18-18,5л/пропана по городу при включенной доп помпе и вентиляторе печки
У карбюраторного расход можно на калькуляторе высчитать :lol: !!!Тебе видней!!!
Stallion
еще в печке старого образца если снять штатный радиатор за ним если трогать рукой вперед и вверх оч много места(это получается низ "улитки" моторчика. в общем чтобы поток воздуха от печки усилился это пространство заклеить можно самоклеящейся шумкой с фольгой. Я сейчас вообще про 3 положение забыл
Серый
не знаю почему вам холодно , но у меня и без модернизации было тепло
Вообще то речь идёт о модернизации ПЕЧКИ СТАРОГО ОБРАЗЦА!!!
Внимательнее смотри тему!!!
У меня у друга в Фермере в кабине нового обрасца-Ташент. :lol:
obninskiy
Сегодня еще немного доработал воздушную заслонку та что должна перекрывать поток воздуха на окна посредине панели она регулируеться (должна регулироваться )вместе с нижней заслонкой что регулирует воздух на ноги водителя ми пассажира (нижняя закрывается и через тягу в корпусе печки открываеться верхняя и на оборот но она не работала еще до моего вмешательства наверно отпала тяга между ними вообщем Я поднял ее в верхнее положение (еле поднял руки туда ооооочень плохо засовывать) и вкрутил по краям два самореза а получившуюся щель задул пеной теперь даже при открытых окнах на панели воздух дует только на радиатор.
Не знаю где вы ездиете, но когда ветер летом попутный и скорость не большая мне этих отверстий будет не хватать!
Да и не только мне. А вот доработать чтоб закрывались... Или тупо заглушками пользоваться на зиму. Правда ещё боковой патрубок надо на герметик с двух сторон посадить.
САВА33023
Вот такую печку с климатом взял за 500 рэ.от BMW со всеми прибамбасами :rolleyes: Дует пипец и можно будет фильтр ставить,а то старая с фильтром плохо дует.
https://i017.radikal.ru/1003/34/266db2e24590.jpg
ShamilDymov149
А мужики-то не знают :)
Игорёк 54rus
А при установки второго радиатора стоит ли заделывать щели вокруг него и какие нужно покупать шланги и какую помпу?
Игорёк 54rus
Разобрал патрубки помыл их думаю обратно собрать их с герметиком стоит ли и с каким?
Николай-11рег.
второй радиатор это конечно хорошо, но можно проще. Основная причина дубака в старой козели - травление воздуха после вентилятора сразу в салон через мордодуйки. Они прикрываются этакой заслоночкой но ее привод не обеспечивает плотное прижатие. Вывод - обеспечить.
Терапевтический метод - снимаем крышку радиатора, засовываем туда вверх руку по самые гммм, упираемся как раз в эту заслонку. Задвигаем ее до упора чтоб не мучилась. И разобрав мордодуйки напихиваем туда внутрь всяких тряпок-поролонов чтоб заткнуть. На некоторое время помогает.
Херургический - разбираем печку и вместо этой заслонки ставим навсегда жесткую перегородку, прямоугольный кусок пластмасски. И вот тут становится заметно лучше.
Все по полочкам! Четко, ясно, доступно! Без лишних слов! Спасибо!
SA.DIESEL
а также заметно улучшает обдув стекла герметизация воздуховодов удущих на лобовое. особенно устронение искревление их на выходе. Изменено пользователем SA.DIESEL
sobol84
вообщем долго мучался в раздумьях,но всё таки установил дополнительный радиатор в родную печку,впечатления-КЛАСС,жара,даже душняк,у меня так тепло ни когда не было(газ 2752,7 мест г\п),разве что в июле этого года,краник печки пришлось почти закрыть иначе пока на улице +10 в машине дышать нечем и это без включения принудительного обдува.вообщем всем советую кто мёрзнет,работы если неспеша с перекурами два дня,а удовольствия!
Изменено пользователем sobol84
afonin
думаю тоже поставить доп радиатор но он будет третий
сергей60
Я проще сделал.Врезал в крышку печки мотор с наддувом от девятки,Все сделал у магазина где и купил зато теперь тепло,А в последствии и штатный мотор выкинул.
MetalVoice
005a7c23d0d0.jpghttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=1891 Изменено пользователем MetalVoice
sobol84
afonin.ставь не боись,у меня тоже третий радиатор получился,машина то г/п,зато теперь кайфую,вот тока боюсь чаще болеть буду,с тепла на холод,вот и насморк,а так закалёный был
WildPhoenix
Парни, а никто не пробывал поменять направление вращения вентилятора печки, чтобы больше воздуха шло не на прямоток с улицы, а в нижнюю часть отопителя к радиатору отопителя? Или же я заблуждаюсь и это ничего не меняет?
alexgop
ну если ты хочешь чтоб радиатор печки грел улицу то ты совсем не заблуждаешься..
WildPhoenix
А если при этом колеса (крыльчатку) на моторе местами поменять?
WildPhoenix
Можно об этом поподробнее? Если это нижняя часть улитки, то залезть и посмотреть можно и через сняв мотор отопителя, так? И что там не так? Большой зазор между корпусом и крыльчаткой или что-то другое?
Можно об этом поподробнее? Если это нижняя часть улитки, то залезть и посмотреть можно и сняв мотор отопителя, так? И что там не так? Большой зазор между корпусом и крыльчаткой или что-то другое?
WildPhoenix
Можно об этом поподробнее? Если это нижняя часть улитки, то залезть и посмотреть можно и сняв мотор отопителя? Что там не так? Большой зазор между корпусом и крыльчаткой или что-то другое?
R18
я кроме того утеплил крышку радиатора, проклеил малярным скотчем, дуло из щелей сильно. Я кнешна ниасилил принцип работы печки, но мне подумалось что вентилятор должен создавать какое то давление в системе.
Семёныч
Актуальная тема!!! Есть дельные советы особенно когда после -10градусов дубень в салоне. Поначалу пробовал заменить-помпу,радиатор отопителя, кран отопителя, доп.насос ,термостат("друзья"посоветовали)-результат-НОЛЬ! Как снять торпеду?Бр-а-а-тцы выручайте! Зима НАСТУПИЛА!А печка не греет.Чем больше обороты вентилятора отопителя-тем холоднее!
alexgop
Семёныч,
легко!! читай тему и вперёд...
Серый
Семёныч, легко!! читай тему и вперёд...
Тоже самое-плохо греет.а ещё и плохо обдувает лобовое стекло(запотевает в дождь)
включаешь на 3 положение,мало чем отличается от первого... :unsure:
Подскажите пожалуйста что делать? :rolleyes:
Гость gera
Читать,читать и еще раз читать! :)
Вот мне просто интересно,летом не судьба подумать о печке,надо морозов ждать?!
