Rider
Печка на старой Газели - ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Москаль
да видать дело к зиме раз про отопитель начинают вспоминать! <img src="https://s017.radikal.ru/i421/1110/77/2a69d58d9679.jpg" >[/img], <img src="https://s07.radikal.ru/i180/1110/4d/f3cd523183e9.jpg" >
VEN@S
у меня на месте центральных воздуховодов сейчас стоит магнитола, из печки выход только лобовик, два боковых и ноги. Зимой в футболке катаюсь. забор воздуха только с улицы. Все лишние дырки давно заглушил.
-=петрович=-
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как снять приемный воздуховод в моторном отсеке. Раскрутил все гайки и болты какие увидел но короб даже не шевелится,в какую сторону ломать?
Spas750
А зачем его раскручивать :P :lol: :P , выдергивается в пять секунд, почитай тему про салонный фильтр, где в салон входит там дергать надо с защелок, и выпадывает он вниз.
karell
На старой Газели ставил переключатель направления вращения вентилятора второй печки. Очень полезная функция зимой, когда хочется быстро нагреть передок салона. Лобовое стекло прогревается быстрее. Можно вторую печке поставить под водительское кресло. Тогда сразу зад поджариться. Кайф!
Spas750
Полезная штука, но только на прогрев.
И стекла поковые затягивает до жопы, притока свежего воздуха нету, а сырого полным.
А вообщето, если в салоне сзади тепло то и в кабине жара будет.
Романыч 31
пришли и в нас край холода, решил поставить второй радиатор, газель у меня первый год, но рискнул. ничего сложно и страшного нет, времени заняло меньше дня, панель снимал по камасутре, радиатор поставил штатный алюминиевый (остался от старого хозяина) купил эл.помпу и шланги. ребята с новыми панелями приходят греться. ставьте не пожалеете
штурмовик
Родилась идея подсказанная предыдущей. Если не снимать панель. А встроить самодельный радиатор в центральный воздуховод на торпеде? Взять трубку медную от топливопровода и врезать в шланги штатной печки. Кто как на это смотрит?
Гагарин
панель снимать необязательно,выше все описано,установка доп радиатора у меня заняла пару часов с перекурами...
Альберт Клячкин
На самом деле медная трехрядка рулит ! Поставил очень давно, и в любой мороз даже за 30, фоточка приоткрыта, есть и доп помпа ,но не пользуюсь ей, так как нет необходимости, и так хватает самое главное когда ставите радиатор печки, обязательно заткине хорошо щели вокруг него паролоном, или чем то еще , что бы весь воздух проходил только через него . Щас взял себе с новой кабиной газель, не новую, и печка мне совсем не нравится, как то не оч тепло, это при том .ч то еще не оч холодно, кто знает на них медяхи есть ? а то мне говорили ,что вроде нет .
Изменено пользователем Альберт Клячкин
Руслан90
сегодня вновь разобрал печку, иначе на сьекла вооюще не дует, воздуховоды отмыл и собрал на герметик, теперь хочу попробовать сделать так: верхний радиатор оставить на средние дефлекторы, и заслонку там загерметизировать, а нижний радиатор оставить на ноги с стекла. Заслонка реглирующая подачу воздуха средние дефлекторы и на стекла + ноги запенена то дуть туда ни как не будет, решение: поставить доп. вентелятор, (у кога то видел, стоял от 2108 вроде, здесь на сайте) вентелятор от волги, зделать ему корпус и закрыть баром, каковы идеи мнения?
sobol615
alex933 так делал. Не вижу смысла в таких ухищрениях.Стоит доп.радиатор от ВАЗ 2110,медный на заборе с улицы,соединен последовательно с основным через доп.помпу(помпа на входе).На средние дефлекторы заслонка приоткрыта наполовину.Сейчас при -5С (больше морозов пока не было) на ходу нечем дышать,открываю окно.На месте выше 1 скорости печку не включаю,доп.помпу включаю по необходимости.При т-ре двигателя 82С руку на подаче воздуха не удержишь,горячо.Морду пока не закрывал,посмотрим что будет зимой.
Руслан90
на улице по утру было -16 так я пол часа возле машины бегал, стекла чистил, хотя уже двигатель был на рабочей температуре, потрубки горячие, а дует с легонца. в - 5 и уменя так же было, особено после того как часа полтора по городу пробки соберещь... в прошлом году допю печку ставил под сидение. так салон грелся быстрее и тепло было(в -35 с родителя на похороны ездели, так они на газели решили ехать, чем на хундай акцент, типа там прохладно) ща если толку не прибавится то посьтавлю еще один под седение у будет аж 3 родиатора. и попму доп... иначе тяжело будет 3 радиатора прокачать, темболее что еще гбо на обратке подключен.
alex933
у меня все пролезло,отверстия пилкой по металлу,одно прямоугольное
а ты чью печку ставил?
Гагарин
газелевскую,люди от классики ставили тоже
alex933
там надо смотреть я так понял на патрубки
откуда они торчат
мы пытались поставить и отверстие которое надо было сделать попадало на какую то тягу
Гагарин
откуда они торчат
я не помню уже,но вроде переносил немного крепление какого то тросика
Руслан90
дополнительный вентилятор 2108 баловство всё это НОЛЬ ЦЕЛЫХ ХРЕН ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА добавления потока воздуха БУДУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ думаю вариант с доппечкой с верху
где же ты раньше был!!!! ведь успел поставаить, а в итоге хрен процентов прибавки,
теперь назрело следующее: если перенести доп вентилятор за радиатор, т.к ЗА ним он дует легче.
и то что теперь верхний радиатор работает только на средние дефлекторы это замечательно, и дует хорошо и достаточно теплый воздухом..
alex933
ЧЁ ТО БЫЛО НА СЧЁТ СВЕРЛЕНИЯ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
ЧТО БЫ БЫЛ ЗАХВАТ ВОЗДУХА ИЗ САЛОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОКА НЕ ПРОБОВАЛ
НО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ДОБРАТЬСЯ :D
ilian32
Да нет же, если ехать на оборотах 1600 - и выше становится очень тепло, проблема настает на холостом ходу, радиатор печки ощутимо остывает. дует холодом, но стоит даже пару раз газануть до 2000, то воздух уже тепленький, а через 20 секунд опять холоднеет.
Первым делом проверь уровень тосола,а потом можешь воздух из шлангов печки спускать ;)
alex933
ИМЕЮ ЖЕЛАНИЕ ОТРЕЗАТЬ КОНСОЛЬ С ПЕЧКОЙ И ЧТО НИБУДЬ ВОТКНУТЬ ДЕЛЬНОЕ
ВОПРОС:КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ ТАКОЕ
ДОСТАЛ УЖЕ ЭТОТ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД В СТАРУХЕ
Гагарин
Сань а что второй радиатор не поставишь?самое простое и действенное решение,Сергей779 от зила печку ставил вроде
Сергей779
Угу.Правильно хочеш-у меня печка зиловская стоит-становится как надо.Пошарь я гдето расказывал.Или можешь с москвича 412 печку поставить греет конечно не так как зиловская но лучше уж чем газелячья.
alex933
А ЗИЛЕЦ КАКОЙ?
ВТОРОЙ ХОЧУ
НО ЭТО ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
МЕНЯ ПРОСТО БЕСИТ ЕНТА ПЕЧЬ
Сергей779
А ЗИЛЕЦ КАКОЙ?
ВТОРОЙ ХОЧУ
Зилец с новой кабиной.Вот с него печка и стоит.Найдеш со старого-тож думаю нормально.
