Кедр 1 654 Опубликовано 13 октября, 2015 весь вопрос тут в цифрах..какая именно пропорция?в длинном зад свесе ничего полохого нет.наоборот задом можно хорошо сманеврировать.удобно во дворах.пользую уже несколько лет.зрительно выглядет так--задняя ось должна быть ближе к концу фургона отностительно его середины.насколько ближе скажет нами,а он не из пальца это высасывает))во дворах не удобно на любой газели длинее стандартной.чем больше свес ,тем по больему радиусу ижёт ххвост в поворотах... :D про НАМИ хорошо сказал...точно из пальца высасывают они .из другого места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 октября, 2015 нету никаких пропорций базы и кузова, как хочеш так и лепи.иначе бы газ выпускал бы 100 миллионов типов кардановХотя одно правило ПДД есть, оно разрешает перемещаться на одной и той же базе с удлиннением свеса до 2-х метров :) видимо это никак и ничего не нарушает в поведение авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 13 октября, 2015 Хотя одно правило ПДД есть, оно разрешает перемещаться на одной и той же базе с удлиннением свеса до 2-х метров :) Где это сказано?? Почитать бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) Где это сказано?? Почитать бы...23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляется в соответствии со специальными правилами. этот пункт разрешает торчание и смешение центра тяжести авто назад до 2-х метров,не меняя базы авто Изменено 13 октября, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 13 октября, 2015 23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляется в соответствии со специальными правилами.[/size] этот пункт разрешает торчание и смешение центра тяжести авто назад до 2-х метров,не меняя базы автоЗадняя точка габарита и габаритный огонь это разные понятия.Так Гайцы разводят на негабарит. )) А про задний свес информации нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 октября, 2015 А про задний свес информации нет.по закону разрешено делать задний свес больше до 2х метров,независимо от базы авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 653 Опубликовано 13 октября, 2015 Не корректно, база может быть одна (часто у европейцев) а кабины разные (со спальником и без, двухрядные), отсюда и для надстройки места меньше остается... Правильно - монтажная длинна рамы, отсюда и какой длинны надстройка встанет. А вообще у кузовостроителей есть спец программы, выбираешь шасси и показывает какая длинна встает, какой фургон, можно ли удлиннить свес, при этом чтобы развесовка по осям осталась в допуске... но это про взрослые авто, с газелями лепят кто во что горазд)))тут разговор о газелях идет ..и поэтому известно какая кабина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 1 декабря, 2015 у меня например оформлено с удлиннением рамы только между осями, задняя часть не удлинняется , рекомендации по работам даны из НАМИ,поинтересовался в одной конторе большой по удлиннению таким же образом, только вставка 600 мм, сказали что сделают, но без гарантии на раму, трансмиссию и подвеску, ибо это пипец какие нагрузки сразу на всё возникнут, прям новая эра в автомобилестроении. Вот интересно мне что НАМИ нарекомендовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
браток 80 1 Опубликовано 12 февраля, 2016 Задний свес по закону (от конца рамы автомобиля до конца борта (габаритов автомобиля) не более 400 мм. Никак законным не может быть установка 3 м. борта в замен 2,4 без удлинения и доков.уважаемый добрый день подскажи пошаговую инструкцию по получению доков на удлинение удлинять буду сам с чего начать и если есть образцы бланков скинь или скинь ссылку за ранее премного благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
браток 80 1 Опубликовано 12 февраля, 2016 Все регистрируется, но по новым правилам обращаться с заявлением о переоборудовании нужно не в гаи а в сертифицированную контору, есть соответствующие темы на форуме.подскажите где глянуть темы по документам на удлинение делаю сам но сначала хочу доки правильно оформить с чего начать ? может образцы есть ? или ссылку скиньте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 12 февраля, 2016 уважаемый добрый день подскажи пошаговую инструкцию по получению доков на удлинение удлинять буду сам с чего начать и если есть Добрый)Я этим не занимаюсь, самому все доки сейчас получить сложно, есть конторы которые помогают проще заплатить им 10-ку и они все сделают. А так идти в гаи, они все скажут и самое главное показать автомобиль в гаи до переделки, потом уже все делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 12 февраля, 2016 по закону разрешено делать задний свес больше до 2х метров,независимо от базы автоНе более 60 % от базы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Не более 60 % от базы или от длины кузова.чОт уже забыл, недавно читал. Изучаю варианты удлиннения для себя Изменено 12 февраля, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 17 февраля, 2016 Мастер, не дочитался еще от чего 60%? Самому интересен сей вариант. Тырнет показывает колесную базу газ 3302 2 м. 90 см. Длина кузова грубо говоря 3 м. Следовательно 60% что от базы, что от длины кузова не сильно разнится будет. Но это для моего варианта газ 3302 (в стандарте). Или я чего- то не так понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валентин (aka Angel) 0 Опубликовано 22 марта, 2016 щас в гугле можно набрать "газель удлиннение рамы" и высыпется такое количество контор... причем все делают пакет документов для гаи. Правда ценник там ппц не гуманный... Хотя казалось бы процедура не сильно трудоемкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bir66666 0 Опубликовано 22 марта, 2016 Делают многие а ценики и качество разное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 22 марта, 2016 А кому нибудь вообще, в этом году 2016 удавалось зарегистрировать в гаи такую переделку. в Москве не с какими документами такую переделку не узаконить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 653 Опубликовано 22 марта, 2016 в москве и в 14 году отказывали удлиняться.пробовал.отказали..показали писбмо из газа.правда сказали что в других регионах на это письмо кладут или говорят что ничего не знают про него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 22 марта, 2016 в москве и в 14 году отказывали удлиняться.пробовал.отказали..показали писбмо из газа.правда сказали что в других регионах на это письмо кладут или говорят что ничего не знают про негоВот на днях ходили, машина владелец фирма моих клиентов, хотели удлинить газель на 6 палет. ответ был такой все переделки запрещены законом теперь... законы меняются ежегодно. Т.к. мы зпнимаемсч переоборудованием авто мы их постоянно за законами и их изменениями следим.вы в Москве ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
браток 80 1 Опубликовано 2 апреля, 2016 Нефтекамск .делают 4 метра -25000 рэ.5 метров -35000 рэ.на 1200 км ближе чем Н.Н делают за одну смену рабочую!добрый день подскажите контору в нефтекамске по удлинению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) добрый день подскажите контору в нефтекамске по удлинениюТы лучше к Рустэму обратись.https://www.gazelleclub.ru/forum/user/17901-rusgg/Он сам с Нефтекамска.А ты сам от куда.Может и ближе где есть. Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 15 апреля, 2016 Покупал газель в луидоре фермер 4 метра, если удлиню до 5 метров, будут потом сложности с переоформлением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 15 апреля, 2016 Покупал газель в луидоре фермер 4 метра, если удлиню до 5 метров, будут потом сложности с переоформлением?все вопросы в ГАИ и получишь точный ответ,не надо создавать препятствие и потом упорно преодолевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем071 0 Опубликовано 27 апреля, 2016 Есть 2 авто 5.20 газель одна 96 другая 97 год удлинялась в 2014 году есть доки но по новому закону их не переаформить нет номеров на раме и на кузове стоят ржавеютВопрос если купить донора с номерами как положенно и в дальнейшем сменить среднюю часть рамы с номером на ту что без номера удлиненку и кабину махнуть и потом на удлинение подать в гаи прокатит такой вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 3 мая, 2016 Есть 2 авто 5.20 газель одна 96 другая 97 год удлинялась в 2014 году есть доки но по новому закону их не переаформить нет номеров на раме и на кузове стоят ржавеютВопрос если купить донора с номерами как положенно и в дальнейшем сменить среднюю часть рамы с номером на ту что без номера удлиненку и кабину махнуть и потом на удлинение подать в гаи прокатит такой вариант Тоже интересует сей момент. Возьмутся ли конторы за это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
