gti69
Дисковые тормоза на задню ось 3302
gazelist56
Только что, kombrig сказал:
то что показал очень не дорого.и отдельно ручник -не плохо.
подробнее можешь рассказать?
kombrig
что интересует,вся система газелевская.ничего точить ,варить,подгонять не надо.
6 минут назад, kombrig сказал:
не,не!чур меня!я передние то думаю чем заменить.но размер дисков такой...ну скажем нынче жутко не популярный.но мысли уже есть.может вообще поменяю разболтовку дисков.
kombrig
почему городить,привод в комплекте.кронштейны тоже.понадобятся трубки,шланги,колодки,супорта,цил. сцепления.зато всё новое,без колхоза.да можно и ф.в. -значительно дороже.
Изменено пользователем kombrig
добави предложение.
kombrig
готовый комплект -не колхоз.или у меня другое представление о колхозе.
хорошо..комплект на суппортах TRW(он же ауди,фольксваген,ситроен и тд и тп) или на суппортах задних с тросовым приводом от мазды?комплект.это колхоз или нет?
kombrig
11 минут назад, zhn36 сказал:
случаем не в Воронеже хочешь купить?
не у нас.
Только что, Crady сказал:
не знаю.надо смотреть.
лично для меня важно взаимозаменяемость и доступность.
3 минуты назад, kombrig сказал:
ну в поисковике забей  ХАРД ЛЕВЕЛ, там тебе этих комплектов,какие хочешь.
7 часов назад, газель2005 сказал:
@kombrig Смешные люди.Зачем заду сильнее чем переду тормозить или машина задом наперед только ездит?:wacko:
Да ничего смешного, барабаны эффективны для 3х метровой машины.
Если база больше,то барабанов уже не хватает.
А на 6 метровой,задние тормоза вообще основные.
Ты же понимаешь что такое довести до ума ум3 или змз , чипануть и тд, а можно тупо поменять на v8.
Вот разница между починить барабаны и поменять на диски примерно одинаковую эйфорию имеет.
@rusgg Я про два суппорта на фото.Это уже не правильная тормозная система получается и опасная.
Основными задние тормоза априори не могут быть на любой машине.
1 час назад, газель2005 сказал:
Да вроде много машин ездит,где две тормозные системы на ручник и тормоз .
Почему?
А если задние колеса имеют сцепление с дорогой лучше чем передние?
И какие автомобили с несколько раз превышающей нагрузкой на заднюю ось имеют передние тормоза повышенной эффективностью?
45 минут назад, rusgg сказал:
Почему?
Из-за конструкции гражданской главного тормозного.При легком нажатие на педаль давление с начало равное в контурах,а когда сильнее педаль продавишь,то давление продолжает расти,но только в большею  пропорцию переднего контура.
1 час назад, rusgg сказал:
Все если в плане до 5т грузоподъемностью с гидравлической тормозной системой на дисках по кругу.У всех стоят на переде диски тормозные большего диаметра или толщины,а так же суппорта с большей площадью поршней(за счет размеров или количество поршней).
gazelist56
23 часа назад, kombrig сказал:
сколько стоит и есть ли сертификат?
Тогда получается дело в гидравлике,так как на воздухе диски одинаковые.
Че за бред.
Никакой разницы давления нету.
Никто не замерял .
Никто не знает как можно сделать разное давление на выходе с одного цилиндра, потому что это не возможно.
Slava 67
Че за бред.
Никто не замерял .
диски то одинаковые на фурах, но там в мозгах устанавливают тормозные усилия
4 часа назад, rusgg сказал:
Только контура два отдельно в одном цилиндре.Достаточно обеспечить разность жесткости пружин или ограничить ход одного контура.
Например если увеличить жёсткость пружины на 200 кг,то можно уменьшить давление в контуре в два раза.
Пружина представил какая нужна?
@rusgg Думаю так понятнее.
@газель2005 Так и с какой минуты смотреть про устройство которое создаёт разность давления?
Автор видео пишет что левый поршень пойдёт под давлением жидкости и пружины,но забыл что у левого поршня есть своя пружина,которая имеет такое же противодействие как и правая пружина.
Многие говорят что давление на выходе гтц разное по контурам.
Но объяснить какое устройство создаёт эту разность никто не может.
Многие говорят это машина так устроена,кто то про тормозную систему,а некоторые даже говорят что в гтц есть некий 5 элемент,который и мутит воду. Но он не видимый .
Ок ,я поменял трубки местами,и увы,задние так же как и было через 30-40 тыс. Замена.
Но это значит скорее всего что 5 элемент не влияет на износ задних колодок,он создан для снижения давления в заднем контуре.
При чем не важно куда подключён задний контур, в переднюю или заднюю дырку,главное что он называется задний.
Владимир 23
На газели с бошевским вакуумником я намерял 150бар давление как в одном так и в другом контуре.
Мерил для сравнения, так как не могу найти нормальные тормоза на крузаке.
А вот там на гтц есть разница, оказывается, передний 170 давит а задний 110-115.
16 минут назад, Владимир 23 сказал:
Ну двое против основной массы тоже не показатель,могут подумать что мы сговорились.
Изменено пользователем rusgg
Владимир 23
1 минуту назад, rusgg сказал:
:biggrin:у меня видео замеров есть. Сделал переходник, манометр с метана и шланг гибкий со шприца.
  • Спасибо 1
rool
8 минут назад, rusgg сказал:
Я об этом уже писал,  усилие регулирует колдун, либо абс. Игрался с контурами, результаты озвучил, но попал в еретики. Трое уже.
  • Спасибо 1
Сфинкс
Сейчас вам кто нибудь напишет, что ваши замеры ничто, так как давление значение не постоянное и зависит от длинны и обьема))))
