gti69
Дисковые тормоза на задню ось 3302
9 часов назад, Владимир 23 сказал:
Меня полностью устраивают тормоза на газеле
Все так говорят,пока не попробуют что то другое.
gazelist56
На Туле совсем не устраивают задние тормоза из-за ресурса колодок . По городу иногда и 15 000 км не выхаживают. Колодки Ниппон. маршрут гоночный. На фиатах-пыжиках с которыми вместе работаю на маршруте- в ЗДТ колодки ходят по 40 000 км в аналогичных условиях.
Татарин
Ну это скорее всего говорит о рецептуре антифрикционного материала.Где гарантия того, что поставив дисковые тормоза на зад,так-же не столкнёшься с говноколодками? Или они будут диск драть со скоростью наждака,либо будут ходить долго,и диск не жрать,но и тормозить будут вяло.Большой вопрос.Опять-же, вся эта бюрократическая возня с бумажками.Ведь проверяльщикам, по большому счёту плевать на твоё самочувствие.Они просто свою задницу прикрывают.А ну как спросят.И тяп по Ляпкину,и ляп по Тяпкину.А место тёплое.Доходное место.
Грязь попадает на диск.
@gazelist56
Владимир 23
3 часа назад, rusgg сказал:
Согласен полностью, к хорошему быстро привыкаешь. Но после замены барабанов тормоза есть и они цензура лучше чем на крузаке(там сзади тоже барабаны). Понятно что конструкция убогая, что ручник работает не всегда как хочется, (кстати он работает нормально именно сейчас), подводить приходится каждые 20-30 тыс так как самостоятельно это ни хрена не работает, и педаль постепенно уходит до очередного подведения.
Барабаны при экстренном торможении,да если ещё после длительного, становятся овальными.
Такие ситуации возникают не только от неопытности водителя,но и от неопытности окружающих и не только окружающих водителей.
Давление одного поршня на колодку тормозную заднюю примерно 1 тонна,при давлении 160 бар и диаметре поршня ртц 28мм .
В
rool
24 минуты назад, Владимир 23 сказал:
Вроде советуют растянуть стяжные пружины на 1,5см. Сам созрел до этого решения, забодался подводить лазая под машину. Поиск яндекс привёл на наш же форум. Буду переобуваться на лето попробую, уже и пружины новые прикупил, но начну с 1см.
40 минут назад, rool сказал:
Сомневаюсь я в этом действии.Со временем пружина сдаться сама не может,она может только ослабнуть.А тормоза на новом авто огонь.Так что не вижу связи.
rool
Не знаю про огонь, брал в салоне новую, но адекватные только когда подведёшь. Но не долго, прям бесит!
Новая машина у меня была 3х метровая,с мотором от мопеда .
Тормозить особо не приходилось.
Колдун блокировал задние тормоза,по этому педаль была очень чувствительной.
Менял только передние колодки, в принципе только передние тормоза и тормозили.
Изменено пользователем rusgg
3 минуты назад, rool сказал:
Давно это было,в 12 году.Прсле старой машины,когда продал ее,заказал новую,приехал в нижний,сел и обалдел от огонь тормозов.
Передние дисковые тормоза огонь,это точно. Массу до 3.5 тонн они останавливают легко.
Особенно это понимаешь когда и задние тормоза ставишь из серии огонь.
Москаль
кто в теме, где задние ступицы можно под диск расточить!
8 минут назад, rool сказал:
У товарища и этого не происходит-поменяли колодки,тормозной один,развел ему колодки,а тормоза как были ватные,так и остались.
Владимир 23
Может радиус колодки не совпадает с радиусом барабана?
Москаль
6 минут назад, Москаль сказал:
:blush:
Только что, Владимир 23 сказал:
Замеряли и диаметр барабана-все в допуске.Радиус, притрется я думаю колодка.
Наверное надо снять,посмотреть как идёт износ колодки.Если вначале и вконце,то колодка не прилегает полностью.
Вернее если большой износ барабана,то колодка будет тереть только низом и средней частью.
Подожди.Или наоборот только верхом и срединой.
Владимир 23
Пока она притрется и поршеньки повыпрагивают из цилиндров.
Колодки ещё с разной толщиной накладок бывают. Проще всего в снятый
Барабан вложить колодку и посмотреть.
Если радиус колодки больше радиуса барабана то она будет краями работать а после и серединой, а если меньше то только краем одним и со временем будет постепенно площадь прилегания увеличиваться но до полной площади очень редко доходит.
Раньше в автобусной колонне станок был для колодок, клепали накладки поболее и потом на станке под барабан точили. Вот так будут огонь тормоза.
oberst
1 час назад, rusgg сказал:
 А на передних 4 тонны. Там поршень 57мм. И колодка меньше
8 часов назад, Денис16i сказал:
Интересно за какие деньги продаються мосты с заводскими дисковыми тормозами.
двести  с чем-то тысяч.
Сфинкс
2 часа назад, Москаль сказал:
:blush:
У яндекса проще узнать, игнор здесь это нормально!
Денис16i
2 часа назад, oberst сказал:
Мне не вериться что давление 160 бар на целиндрах создаеться, глядя на хлипкую конструкцию и сравнивая с оборудованием рабочее давление каторого достигает таких величин.
oberst
10 минут назад, Денис16i сказал:
 Если гугл нам не врёт, то действительно так. А что не так с конструкцией? На простом тнвд к форсунке такие же трубки
gazelist56
8 часов назад, Татарин сказал:
с колодками и рецептурой всё нормально. Я же не один на такой машинке катаюсь. У всех эта проблема.
Владимир 23
1 час назад, Денис16i сказал:
Я же спросил скажи куда видео скинуть замеров.
Или кто может в тему видео выложить давайте пришлю. Региться на обменниках нет желания
Изменено пользователем Владимир 23
