Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июля, 2022 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 снять то легко, а как потом затянуть? Разберёшься,ничего сложного,люфт уберешь при затяжке и все,только не перетягивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 1 июля, 2022 14 часов назад, Barracuda сказал: ой да брось раньше как то ездили дак ездили с манжетой, соответствующей брызговику хвостовика. 14 часов назад, Barracuda сказал: 99.9% машины ездят по асфальту мосты не топят в отличии от уазаводов тогда нужно намотать травы, как я писал выше, чтобы совсем опуститься на дно конструкций уплотнений, а не быть посередине с "уазовской" манжетой. 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Всё равно течёт и брызги га чулок (( а если к гибкой подводке прикрутить смеситель и раковину керамическую? Может так не будет течь? Потому что если в туалете просто подводка, то из нее течет, а вот если есть раковина и зеркало ,то норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 1 июля, 2022 10 минут назад, L2140 сказал: дак ездили с манжетой, соответствующей брызговику хвостовика. тогда нужно намотать травы, как я писал выше, чтобы совсем опуститься на дно конструкций уплотнений, а не быть посередине с "уазовской" манжетой. а если к гибкой подводке прикрутить смеситель и раковину керамическую? Может так не будет течь? Потому что если в туалете просто подводка, то из нее течет, а вот если есть раковина и зеркало ,то норм. К газовской поделке прокручивать не чего не надо. Это и так туалет на колесах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 1 июля, 2022 @соболевич втулку можно достать и посмотреть если смята в дюпель ( что врятли) то новую если нет то и старая походит. Я не парюсь открутил поменял закрутил проверил люфт и в бой. Пы сы новую зажать ещё та песня с трубой и монтажкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 157 Опубликовано 1 июля, 2022 1 час назад, Barracuda сказал: Пы сы новую зажать ещё та песня с трубой и монтажкой. Без ямы очень тяжко затянуть. На Газельке единственный раз менял пару, и удачно . До сих пор удивляюсь, наверно повезло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июля, 2022 3 часа назад, L2140 сказал: если к гибкой подводке прикрутить смеситель и раковину керамическую? Может так не будет течь? Потому что если в туалете просто подводка, то из нее течет, а вот если есть раковина и зеркало ,то норм У него ведь не с сапуна течет.Или ты не совсем понимаешь принцип замены сапуна на подводку.Такой шланг это безотказный вариант,который на 100% всегда сработает и ни какие сальники не выдавит,если сапун заклинит. Наверное ты здорово разбираешься в заводских деталях.Но тут люди с большим жизненным опытом,так что не стоит иронизировать про подводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 1 июля, 2022 @Алексей Ф. А машина на гарантии? если да, то пусть делают 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 1 июля, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Или ты не совсем понимаешь принцип замены сапуна на подводку принцип советчиков присрать сантехнику к автомобилю такой: посоветовать присрать сантехнику не выяснив причину неисправности. 2 часа назад, Alex030569 сказал: Но тут люди с большим жизненным опытом если большой жизненный опыт велит сбрасывать давление из картера для устранения чрезмерной шероховатости фланца или дефекта манжеты, то можно лишь посочувствовать такой жизни тупой обезьяны, которая даже после того как "безотказный вариант" провалился, выходит в эфир со своими сантех-аргументами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 1 июля, 2022 5 минут назад, L2140 сказал: принцип советчиков присрать сантехнику к автомобилю такой: посоветовать присрать сантехнику не выяснив причину неисправности. если большой жизненный опыт велит сбрасывать давление из картера для устранения чрезмерной шероховатости фланца или дефекта манжеты, то можно лишь посочувствовать такой жизни тупой обезьяны, которая даже после того как "безотказный вариант" провалился, выходит в эфир со своими сантех-аргументами. Вот оно,твое высшее образование? Показал всю свою суть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 1 июля, 2022 Читал через строчку весь ваш срач, по поводу сапуна.. сапун без клапана ловит воду( с клапаном закисает и давит сальники.. берешь шланг на его фильтр топливный для дизеля маленький пластик, ездил и с бенз бумага норм, крепишь его на раму или на шланг энергачей (эт на валдае или газоне) в фильтре в дне делаешь дырку для влаги, ну и забываешь про критические дни.. У меня даже на КПП шланг от стиралки чтоб зимой в морозы на холодную не давило, уже давно лет с пятнадцать я так на всех машинах делаю, @L2140 так что бытовая техника тоже идёт в расход и не только сантехника , по теории пять с минусом , по практике два( ну и или кол .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 1 июля, 2022 6 часов назад, L2140 сказал: принцип советчиков присрать сантехнику к автомобилю такой: посоветовать присрать сантехнику не выяснив причину неисправности. Тут дело не в советчиках и сантехнике, а в том что сапун забьётся не сегодня, так завтра и даже если сальник не течет и всё в порядке. Когда забьётся сапун, то обязательно потечёт. Просто каждый решал эту проблему как мог или что было под рукой, то и ставил. А с раковиной ты нормально придумал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 2 июля, 2022 На обратном пути после 1100 км в Твери проверил уровень масла в мосту. Из заливной потекло ручьем, затянул и ехал до дома оставшиеся 450 км со спокойной душой. Ночью заезжал на АГНКС, что на МКАД 109 км, там куча Газелей ночует, так в свете фар видно, что почти у всех корпуса редукторов в масле)) Видимо жара+ трассовые авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 июля, 2022 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Из заливной потекло ручьем, А может там литров пять залито..? Вот и течёт через сальник. С заливного отверстия не должно течь, уровень чуть ниже на 2-3мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 3 июля, 2022 21 час назад, Алексей Ф. сказал: что почти у всех корпуса редукторов в масле)) Видимо жара+ трассовые авто Это потому что вибрации больше у удлиненных газелей или подвесные жосткие,или износ от огромных пробегов.Тожн потеет,но я почти уверен что сальник не менян 217 тыш пробегаМенял сальники коробки,тут же запотели как только кардан поменял - они были сношены в ноль) Сейчас черед моста видимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 3 июля, 2022 10 часов назад, Валерий(69) сказал: А может там литров пять залито..? Вот и течёт через сальник. С заливного отверстия не должно течь, уровень чуть ниже на 2-3мм. Сам менял недавно масло, влезла канистра 4 литра в КПП и мост, как обычно. @вилли у меня на старой до сих пор родной сальник в хвостовике, в полуосях вроде раз менял сальники вместе с подшипниками. Погнало как то раз масло через хвостовик летом 18 года, когда на жаре два раза в Пензу ездил, потом само перестало, наверное лишнее вытекло)) Сейчас то же там сыро, но наверное там уже хвостовик болтается при таком то пробеге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) @Алексей Ф. Этот может сальник поставить? https://uazspecproekt.ru/mosty/most-zadnij/salnik-hvostovika-42h75h13-6-uaz-patriot-pikap-kargo-s-06-2018 или https://rosteco.ru/products/salnik-reduktora-zadnego-mosta-uaz-ROSTECO Изменено 3 июля, 2022 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 3 июля, 2022 120т 2 года машине, мост сухой,сапун сухой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 3 июля, 2022 @t-r-a-k-t-a-r так всегда и было на всех моих новых авто и даже при пробеге 200 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 4 июля, 2022 Тоже из сапуна маслом мост залило на новой Галле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 4 июля, 2022 53 минуты назад, Кирилл сказал: Тоже из сапуна маслом мост залило на новой Галле. Через сальник хвостовика потеет? То ли масло какое то странное заливают на заводе, то ли регулируют неправильно редуктор и он греется сильно(( После замены масла у меня больше не выкидывало масло через сапун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 4 июля, 2022 У сальника так, пыль налипает на что то ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, Кирилл сказал: У сальника так, пыль налипает на что то ) Значит скоро потечет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 5 июля, 2022 В 03.07.2022 в 12:51, Валерий(69) сказал: Этот может сальник поставить? нужны размеры. УАЗ мог по примеру ГАЗа увеличить подшипники редуктора с сответствующим изменением размеров всего вокруг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 июля, 2022 5 часов назад, L2140 сказал: нужны размеры. УАЗ мог по примеру ГАЗа увеличить подшипники редуктора с сответствующим изменением размеров всего вокруг. 42х75х10х16,4 УАЗ (FPM) Это для моста Спайсер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 6 июля, 2022 @Валерий(69) лет 12 назад меня спас Ростеко сальник судя по моим постам в этой теме, но там был перебранный редуктор без сминаемой втулки и я без опаски менял сальники через день)) Возможно такой и поставили тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
