Александр
Колеса, покрышки
52RUS
3 часа назад, rool сказал:
Отличить легко, сверху правильная гайка.
Заводские гайки я почти все уже выкинул. Перепробовал дофига каких. Хочу всё доехать до разборки, глянуть от атего восьмерки,на вид она должна быть такая
Сверху тот же фуфел. Счас так ´завод´ катает. Только завод этот где то в кетае. Отличить их просто: высота губок меньше( рабочая поверхность под ключ) из-за этого на задней оси ещё и грани скручиваешь
B.V.A
@52RUS  у товарища был Мерседес с квадратной кабиной похож на бычка.. как называется болт знает..  дык вот, точно помню что гайки он туда газелевские крутил..
удивляете вы меня газелисты, если есть проблема то давно уже надо её решить , шпильки с гайками  от Ино подобрать, и забыть..
Изменено пользователем B.V.A
Да нет никаких проблем, ставлю самые дешёвые.
Гайки  и шпильки надо от песка беречь и вообще от грязи,много вижу бросают прямо на дорогу , втопчут их прямо в землю ,потом закручивают чуть ли не ломом.
Гайка должна от руки до конца закрутиться.
52RUS
@B.V.A не обращал внимание, последние лет 5 часто газели без колёс по обочинам стоят. Так вот это как раз таки рационализаторское решение по удешевлению от группы ГАЗ
2 минуты назад, rusgg сказал:
Если нет проблем, зачем что то менять на самые дешёвые?
мы с Лёхой начали в представителя завода на форуме сразу какахами кидать на счет этих гаек. Тк первым делом при покупке меняли колеса и проблема вылезла тут же. Это современный автопром
Тоже недавно потерял 6 гаек, и пару колёс, но тут чисто моя вина и группы по раздаче каронавируса.
Большое скопление людей регламентируется правительством как не санкционированый обмен вирусом, и я устремился скорее покинуть эпицентр возникающего зомби апокалипсиса,какие уж тут гайки.
Гайки от бычка , очень красивые и длиннее немного,резьба не выступает с ними.
52RUS
14 минут назад, B.V.A сказал:
У паренька был 814, он тоже говорил что газелевские подходят. Но почему то он об этом тоже знает, значит менял. Тоже значит не всё хорошо с ними
15 минут назад, 52RUS сказал:
Откручивается обычно левая сторона.Лично у меня два раза так было.Хотя резьбу всегда чищу,перепротягиваю.На всяких Хундаях левая сторона шпилек и гаек идёт с обратной резьбой.Почему завод Газ до сих пор не сделает так же,не понимаю.
20 минут назад, rusgg сказал:
Должна,если чистить резьбу щеткой.Но,думаю,мало кто так делает.
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Да нет таких проблем, если нормально затянута гайка никуда она не денется.
Один маленький камень попадает на резьбу и убивает гайку и шпильку.
Тянется тяжело,а толку нет.
Следующий раз снял поставил колесо и гайка попадает на другую шпильку и ослабляет её. Итого имеем уже две пары ослабленных гаек и шпилек.
Следующая замена уже останется живых пару гаек и шпилек,и колеса полетели.
Нету особого смысла менять одну гайку,надо и шпильку смотреть.
Пробег 418 тыс км , каждый год два раза сезонная замена колёс в сборе и так бывало крутил, когда покрышки старые летом донашивал - только одна шпилька поменяна с гайкой на переднем колесе на 65000 км пробега и то похоже первый хозяин убил как то.. Тяну ломом , гайки и шпильки мажу графиткой .Последний раз колесо ослабло лет 20 назад)) На предыдущем авто то же ни разу не менял гайки , шпильки за 475 тыс км.
52RUS
То было раньше
Олег Ф.
Ни разу не было у меня за миллион километров на Газели, чтобы колёса отпали на дороге, но конечно 3-4 тонны никогда не возил. И подтягиваю только один раз, через 100-500км после установки, более не приходится подтягивать до следующего снятия. Но каюсь, шпилек и гаек поменяно не мало, видимо иногда лишка усилие прилагаю, да и хрен с ними, хотя всегда чищу и мажу графиткой при установке, бывает даже бензином мою. Благо шпильку на Газели сменить дело не сложное.
54 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Ступицу снять и вперёд.
B.V.A
Болезнь у вас колёсная это, жуть.. а я то думал газель пятитонник брать..
На Валдае к примеру зад до двухсот, потом нарезал и ещё до сотки, потом в шинку на реализацию.. вапще по на эти тапки..
52RUS
@Alex030569 можно не снимать. Переднюю так вообще колесо не надо откручивать
  • Нравится 3
Барабан задний снимать,колеса, а спереди вообще на месте меняется.
Вы чё парни стучите по шпильке на неснятой ступице?! И потом так же лупите,что бы поставить новую?!
12 минут назад, rusgg сказал:
Очень хочется посмотреть,как ты будешь запрессовывать новую шпильку в заднюю ступицу,не снимая ее.
Да проще простого, гайкои затяни да и делов то.
Стучать там немного и не сильно.
Желательно в старые шлицы поставить шпильку.
Наверное не менял не разу?
Сам
52RUS
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Гайкой.
Олег Ф.
Хоть переднюю шпильку, хоть заднюю, нет никакой нужды снимать ступицу, старую выбил молотком, новую вставил без перекоса, чуть подстукнул молоточком, они легко заходят, а окончательно гайка затянет, у меня их за 20 лет тьма поменяно.
Татарин
9 часов назад, вилли сказал:
А вобще это принципиально - именно авто гайка? У меня вот есть возможность взять бесплатно такую же гайку с гарантированной прочностью,даже из нержавейки - только шайба будет врозь.Ну то есть из метизов... Эта автогайка центрирует диск что ли ?
Да ставь не боись.Только шайбу подложи.
На гайке должна быть маркировка либо А2,либо А4. А4 более стойкая к агрессивным средам.
вилли
22 минуты назад, Татарин сказал:
так же думаю
колобок
какие то непонятные проблемы у вас с гайками-шпильками.
за 10 лет,что владею этой Газелью,не менял ни одной колёсной шпильки,гаек шт 5 поменял и то потому что закатываются грани,при каждом закручивании мажу медной смазкой шпильку,а на гайке мажу щель между гайкой и шайбой,что бы шайба свободно крутилась на гайке,затягиваю только штатной монтажкой,никогда не подтягиваю
  • Нравится 3
rool
2 минуты назад, колобок сказал:
За 9 лет и 520тыс  3 гайки, не считая фуфлыжных парочки. У гаек только шайбы лопались, шпилки все живые и не мажу их совсем, просто слежу за чистотой.
9 минут назад, колобок сказал:
Так же, только трансмиссионкой и тож не подтягиваю.
10 часов назад, 52RUS сказал:
Может мне из старых достались, новые с четырьмя чеканками просто сразу прокручиваются. Их не протянуть по уму. Зато спиралька потом красивая.
52RUS
1 час назад, колобок сказал:
Добро пожаловать за новой газелью в автосалон:wink:
я катаю Газовские поделки с 05года, пластилиновые гайки встретил на машине 18года. До нее никогда проблем с этим не испытывал.
Правда и крутил их всегда реже, тк только на этой машине имею 2 комплекта резины на дисках по сезону
Gazecus59
Гайки "круглые" становятся после пистолета и лома...приходится ногами откручивать!(
На этой газели ни одной шпильки-гайки не поменял..держу с Нино
