vladim33
Посоветуйте масло в Трансмиссию!
L2140
А вот вой...на сбросе оборотов..
на менее вязком масле стали слышны, просящиеся к замене, детали КПП
6puket
Готовлюсь к ТО,закупаюсь раходниками.Хочу махнуть масло и в кпп и в мосту.
Подскажите что из списка лучше?
Планирую взять 1 канистру 4л
ZIC G-FF 75w85 GL-4
ENEOS 80W90 GEAR GL-5,
TOTACHI Super Hypoid Gear 80W-90 GL-4
TOTACHI Extra Hypoid Gear 80W90 GL-5
TOTACHI Super Hypoid Gear Oil 75W-90 GL-4,
Изменено пользователем 6puket
6puket
и забыл сюда добавить наши-ТНК и Газпром
про Лукойл почитал,лучше не лить?
Brovkin
Ни в коем случае, только японское по 300р\л. :lol:
aut96
КПП, Мост, Двигатель, Антифриз, все жидкости Лукоил, лью и не парюсь, пробеги сотками тысяч. Не вижу проблему в Лукойле, тут проблема в головах. Доказывать не кому ни чего не собираюсь, катаю Лук и буду катать. Мост и КПП лью полуось 75-90, Двиг 10-40 Люкс, Антифриз G-12 красный.Покупаю либо в ПЛАНЕТА АВТО(г.Берёзовский) либо заправка.
  • Нравится 5
Костик-НСК
За недели 1.5 до продажи газели сменил масло в кпп и зм... Было тоташи 75w140, а начитавшись тут что лукойл супермегакруть масло заехал на фирменную заправку, купил 75w90. Налил 3 литра в мост, примерно 1.7 через рычаг в кпп. Результат не заставил себя долго ждать, ибо на утро на межгород надо было. Коробка за- гу- де- ла и завыла. Радость от съэкономленных денег переполняла меня всю дорогу. Ну вроде как ладно, один фиг на продаже. Но. Начали сопливеть сальнички. Я не спорю, мож и хорош лукойл, но видимо его реально менять надо по принципу лето/зима. С тем тоташи 75w140 я проездил круглый год и горя не знал. Вывод для себя я сделал.
Цена тоташи была в принципе приемлема - 550/литр. Лукойл точно не помню, но по-моему меньше 1000 за всё...
  • Нравится 3
6puket
Тут дело еще в том что масло меняется это не так часто,поэтому если что-то годное,то можно раскошелиться
Машина работает,денег приносит,какой смысл экономить и потом попадать на более дорогостоящий ремонт?
6puket
Вопрос по газпрому gl5 super t 3 85W90
В спецификации оно указано,как рекомендованое заводом ГАЗ
При этом тамже указано,что у него температура застывания -25 всего
Я вот как то логики не улавливаю,его рекомендуют для газелей южного региона,где зимой температура далеко в минуса не опускается?
Большую часть страны запросто накрывает минусовый писец и коробка с редуктором встают колом...
И да,-25 у него застывание,значит дурить начнет уже в -15?
80W90 GL5 более менее подходит под требования
ИванСПб
у меня как раз Газпром какой-то, не помню уже какой. Таки ДА уже при -10 сразу сцепление не отпустить, а при -20 машина реально просто едет на нейтрали :) Правда, никаких воев, шумов, текущих сальников (тьфу 3 раза)
6puket
так все шестерни смазаны "солидолом"
а такая густая смазка вытекать вряд ли сможет)))
я заливал нечто похожее,но не газпром и не в газель,помню что при небольшом минусе передачи с трудом втыкались
летом ок-диапазон температур позволяет,но зимой блин...
L2140
условия применения масла как и всего автомобиля указаны в руководстве по эксплуатации.
также там указаны масла для низких температур.
загудела и завыла она ещё давно. Просто более вязкое 75w140 глушило это.
Ivan Rogozin
у меня BP 75\90 сейчас не выпускается , с одобрением VW, это в КПП ,при -20 завожу ,сразу резко бросаю сцепление, движок на 1500 об даже не замечает, посмотрим как этой зимой будет
GoldeN
 Седня залил ZIC Gear 5 85W140 в кпп, посмотрим на сколько коробаса хватит ))) стало потише чем раньше, передачи помягче включаются. Достало уже слушать эти коробки...
Изменено пользователем GoldeN
L2140
пока температура воздуха не опустится до -10
GoldeN
Температура застывания около - 24... Ну будет все плохо на зиму залью че пожиже, или в начале зимы разберу кпп и заменю все подшипники, тогда вообще надобность в таком густом масле отпадет... В целом и общем седня 120км по трассе прокатился вообще теперь нет лишних звуков от кпп.
aland
Заливал масло через рычаг КПП. Теперь забыл сколько налил, толи 1,2 толи 2 литра. Если пробку КПП не откручивать , можно ли через отверстие рычага определить сколько залил ?
Залётчик
1,5 литра лей смело. По паспорту 1,2, но это ни о чём. На уклонах будет насухо маслать.
У меня залито где-то 1,7 даже.
Летом не важно, главное чтобы GL-5 соответствовало, на зиму рекомендую в КПП и редуктор. Motul Gear 300 или Neste
Эти масла протестированы ребятами с оил-клуба в Якутии при -50, да и я зимой горя не знал, а до того рычаг был ватным при морозах
Изменено пользователем Залётчик
aland
Залётчик, я это все понимаю. спасибо.
Но вопрос вот в чем : "через рычаг КПП можно ли определить сколько залил ?" Заливал я GL-5 , но вот забыл и не записал сколько. Потом была капиталка и я забыл спросить слесаря сливали или нет масло с КПП.
Залётчик
Вряд ли. Для этого надо знать сколько будет на глаз 1,5л литра. Да и сомневаюсь, что там можно что-то разглядеть.
Для успокоения слей и замени масло. Сразу лей "зимнее" чтобы 2 раза не вставать. Neste подешевле будет, Motul дорогой зараза.
Мне коробку в марте перебирали, так бы не сливал, а на лето Motul посчитал слишком кошерно будет. ))
aland
ладно. буду менять тогда. спс.
Залётчик
Смотри, Neste под заказ за бутылку  800-900 р просят, Motul Gear 300  (не путать с Gear 300 LS) 1300-1600. На зиму и в редуктор лей,
andrey83
А вот что пишет местный клубень:Масло в кпп не рекомендую так заливать! Убьете подшипник вторичного вала,потому что вся грязь проходит через подшипник и шариковые подшипники очень к этому чувствительные!!!
aland
отому что вся грязь
какая грязь ?
Залётчик
Вот здесь выкладывал ролики, тест на текучесть при -50. Там и смазки
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/15821-maslo-v-most/page-13
andrey83
какая грязь ?
Его слова.
