олег77 5 Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) ну перегрев конкретный был, это да. Походу родные уже ходить не будут, а у нас в продаже только коричневые, балаково. ищу подходящий с иномарки если есть проблемы с суппортами пока нет. я его снял, без него езжу Изменено 9 мая, 2017 пользователем олег77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 14 июня, 2017 Всем привет,видать все в отпусках никого на форуме. Подскажите подогреватель топлива в сеператоре на него ток подается только когда на улице минусовая температура или постоянно? А то провода от гнили прозвонил а на них электричества нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 14 июня, 2017 Подскажите подогреватель топлива в сеператоре на него ток подается только когда на улице минусовая температура или постоянно?Включается когда минус, точно не помню, вроде от минус пяти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 14 июня, 2017 Спасибо то есть питание идет от мозгов ,при минусовой температуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 14 июня, 2017 от +5 идёт подогрев на пердун и сепар. вроде так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 14 июня, 2017 ну перегрев конкретный был, это да. Походу родные уже ходить не будут, а у нас в продаже только коричневые, балаково. ищу подходящий с иномарки вот такие посмотри ссальники http://www.autopiter.ru/goods/18583/febi/id613696 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 15 июня, 2017 alex134 это не я писал про сальники.Я про подогрев спросил из за того что провода от фишки отвалились ,а там в оплетке оба синие идут, контролькой проверил напряжения нет ни на одном проводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 6 Опубликовано 18 сентября, 2017 Подскажите, как проще снять фары передние на Валдае? Без съема бампера никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 18 сентября, 2017 при чем бампер ,капот поднял и все перед глазами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 сентября, 2017 снять фары передние на Валдае?бампер, потом морду, и вот они фары. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 26 сентября, 2017 Вот и холода пришли, подскажите на фильтре сепараторе топливном на подогреве, плюс на фишке любой ? И как проверить работу способность это го подогревателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 сентября, 2017 как проверить работу тестером сопротивление померить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 27 сентября, 2017 alex,я понял ,а провода плюс и минус без разницы куда ? А то от гнили и какой куда хз. Сегодня проверял напряжение ни на одном проводе нету или еще не так морозно? что бы шло питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 сентября, 2017 Knyz 163, теоретически нагревательному элементу всё равно, но на всякий у меня так - там 2 провода, рыжий и чёрный. Рыжий правее, ближе к раме. Подогрев на сепаре и пердуне начинает работать ниже +5. Вроде так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 28 сентября, 2017 ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 октября, 2017 Всем привет,это на фото понятно но у меня почему-. то такие провода обрезаны на пол пути к сепару ,и удленены двумя проводами одинакового цвета,взял отрезал одинаковые и пустил как положено красный и черный.Разобрал всю оплетку пока стоял на выгрузке .Посмотрим морозы придут видно будет.Парни еще вопрос,у евро4 от чего стоит глушитель? А то родной здоровый какой то ,а у нас маленький Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 16 октября, 2017 Добрый день, подскажите в чем причина - при нажатии на педаль сцепления сначала появились щелчки (как будто пружина соскакивает) через пару дней появился скрип, сцепление работает, весь педальный узел залил WD-40 - изменений нет. В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 октября, 2017 kadrovik, втулки педали пробовал поменять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 23 октября, 2017 kadrovik, втулки педали пробовал поменять ?нет не пробывал, даже не знал что они на втулках,а есть номерок их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 октября, 2017 kadrovik, 21 век вроде )) это на толкателе http://www.autoopt.ru/catalog/098131-vtulka_gaz_24_pedali_tormoza/а на оси сами поищите, пжлст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 25 октября, 2017 нет не пробывал, даже не знал что они на втулках,а есть номерок их?По приколу, сходи в магазин, спроси ось педалей, будешь неприятно поражен)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kadrovik 3 Опубликовано 29 октября, 2017 kadrovik, 21 век вроде )) это на толкателе http://www.autoopt.ru/catalog/098131-vtulka_gaz_24_pedali_tormoza/а на оси сами поищите, пжлст.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Качок 10 Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Помогите! Что за блок с силовыми проводами на Валдае самосвале???..постоянно горит силовой предохранитель а этот блок трещит? Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Качок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 2 ноября, 2017 Это реле, на подогрев воздуха , спираль нужно удалять.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60017-spiral-vozdukh/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
