barbos 80 Опубликовано 22 ноября, 2014 Коляныч78,шестерня стоит так? http://www.volgann.ru/upload/iblock/d68/26842.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Пошел посмотрел как она стоит,и действительно,обложался при сборке поставил обратной стороной эту злосчастную шестерню,теперь снова половинить придется коробку из-за своей невнимательности!!! Всем спасибо за наводку!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 ноября, 2014 У меня просто отгнил проводок... и пидометр чётко каждые 20-30 км падал на 5 секунд потом вставал и работал ...из под этого датчика масло начало подтекать.скажите он вынимается или выкручивается?я туда ещё не лазил.сломать не хочется.и ещё там прокладка? или какое то кольцо уплотнительное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 ноября, 2014 скажите он вынимается или выкручивается?я туда ещё не лазил.сломать не хочется.и ещё там прокладка? или какое то кольцо уплотнительное?Он выкручивается, там на самом датчике есть резьба, прокладки там не какой нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 ноября, 2014 Он выкручивается, там на самом датчике есть резьба, прокладки там не какой нет может на герметик попробовать?если там получится нормально обезжирить как думаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 ноября, 2014 может на герметик попробовать?если там получится нормально обезжирить как думаешь?лучше на фум ленту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 ноября, 2014 лучше на фум лентув смысле на обычную сантехническую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 ноября, 2014 в смысле на обычную сантехническую?ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 26 ноября, 2014 из под этого датчика масло начало подтекать.скажите он вынимается или выкручивается?я туда ещё не лазил.сломать не хочется.и ещё там прокладка? или какое то кольцо уплотнительное?в приводе уплотнительное кольцо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 ноября, 2014 кому же поверить? надо самому снять.а потом в магаз пешком не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 11 сентября, 2015 Парни при вкручивании датчика скорости он дошел до конца резьбы и начал крутится вместе с резьбой! Ну то есть резьба относительно корпуса коробки прокручивается. Это почему? Насколько это плохо?Будет подтекать между резьбой и корпусом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 11 сентября, 2015 Парни при вкручивании датчика скорости он дошел до конца резьбы и начал крутится вместе с резьбой! Ну то есть резьба относительно корпуса коробки прокручивается. Это почему? Насколько это плохо?Будет подтекать между резьбой и корпусом?не надо было тянуть. сорвал резьбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 сентября, 2015 там же она поджимается вилкойи колечко даавольно плотное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 сентября, 2015 НА датчике резьба целая. А вилка что куда поджимает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 12 сентября, 2015 НА датчике резьба целая. А вилка что куда поджимает?вилка поджимает сам привод. от него работает датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 сентября, 2015 А зачем его поджимать? А если не поджимать что будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 12 сентября, 2015 Парни при вкручивании датчика скорости он дошел до конца резьбы и начал крутится вместе с резьбой! Ну то есть резьба относительно корпуса коробки прокручивается. Это почему? Насколько это плохо?Будет подтекать между резьбой и корпусом?Не очень понятно о какой резьбе речь. Если которая на датчике то она вроде всегда крутится. Если которая на приводе, то она не крутится никогда, но её может провернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 12 сентября, 2015 А зачем его поджимать? А если не поджимать что будет?Млин вы на свою КПП смотрели хоть?Там привод просто вставляется в КПП,уплотняется резиновым кольцом и прижимается вилкой.Не очень понятно о какой резьбе речь.Если которая на датчике то она вроде всегда крутится.Если которая на приводе, то она не крутится никогда, но её может провернутьУ него видимо нет прижима,поэтому при накручивании датчика на привод,привод проворачивается. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 сентября, 2015 Из коробки торчит полый болт с наружной резьбой - я на него накрутил датчик.. Он закрутился и вся эта конструкция начала проворачиватся. Я плохо знаю устройство этого ула вот и забеспокоился. Значит привод просто вставлен в короббку, не ввернут, а просто воткнут?Обмазать стык герметиком и установить прижим? Все верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 12 сентября, 2015 Значит привод просто вставлен в короббку, не ввернут, а просто воткнут?Обмазать стык герметиком и установить прижим? Все верно?Точно.Там по корпусу, проточка с уплотнительным кольцом.Смысла сверху мазать герметиком, ни какого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 2 мая, 2016 Подскажите кто знает, какой датчик скорости стоит на евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 2 мая, 2016 Подскажите кто знает, какой датчик скорости стоит на евро 36 импульсный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 2 мая, 2016 А какой у него номер не подскажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил В. 0 Опубликовано 27 июля, 2016 Подскажите пожалуйста.зашкаливает спидометр, машина стоит на месте а скорость 250 км/час и одометр показывает сотни метров за секунды... бк тоже от него в шоке. и чек иногда загорается, но двигатель обороты не сбрасывает 2800 легко идет...при выключении зажигания стрелка спидометра замирает км на 180, 220.. а при включении зашкаливает. Выключил массу вроде все упало. Завтра полезу смотреть контакты, но????- почему зашкаливает, все обычно пишут нет сигнала или слабый если прогнил, отвалился? P/S - дв евро 3 камень, 4х4, пробег 10 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил В. 0 Опубликовано 28 июля, 2016 отключил разьем ДС у раздатки, над кпп и под панелью приборов эффект тот-жевкл. зажигание скорость первая космическая 250 и пробег летит просто. Померил напряжение на разъеме 9.5 и 2.5 вольта со стороны панели приборов.пошел снимать панель... только что это даст?????еще ошибку выдает SPN 97 FMI 3 Q 3 подскажите пожалуйста!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
