cazemir 764 Опубликовано 16 апреля, 2019 ... пожалей движок, для дизеля 4000 смерть, понятно что идёт, не удивительно что короба и 20 ку не держит, скоро и двс привет передаст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 16 апреля, 2019 На 130-140км/ч камень жрёт как сухогруз. Видно как стрелка ползёт к нулю. Какие там 11.7л. Хватит заливать. Сомневаюсь что на таких скоростях бака хватит на 360 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 апреля, 2019 бака хватит на 360 км Бак разный может быть , по объёму ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 16 апреля, 2019 RA3QBJ,Стандартного! железного! На 64л который! )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrebos96 6 Опубликовано 16 апреля, 2019 На 130-140км/ч камень жрёт как сухогруз. Видно как стрелка ползёт к нулю. Какие там 11.7л. Хватит заливать. Сомневаюсь что на таких скоростях бака хватит на 360 км.Да что там расход, при такой скорости боюсь двигателя на бак не хватит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 16 апреля, 2019 ... пожалей движок, для дизеля 4000 смерть, понятно что идёт, не удивительно что короба и 20 ку не держит, скоро и двс привет передастНа паджеро спорт дизель .При 120-130 км/ч - обороты 3500-4000 , пробег 92 тыс - работает дизелёк масла не просит.Соболь пробег 40 тыс - жду признаков усталости никак не дождусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 апреля, 2019 паджеро спорт дизель2.5 DI-D?их так то модификаций полно,этих дизелей,правда у всех максималка,отдача мощи примерно около 4000-4200 в зависимости от модифкации и настроек.и да,сразу говорю,это максимальная отдача мощности,максимальная отдача крутящего момента лежит НИЖЕ,в районе 2000.опять таки в зависимости от модификации и настроекдизель хоть 2.4 хоть 2.5 можно обозвать,истинный объём -2442 "кубика" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 апреля, 2019 На паджеро спорт дизель .При 120-130 км/ч - обороты 3500-4000 , пробег 92 тыс - работает дизелёк масла не просит.Соболь пробег 40 тыс - жду признаков усталости никак не дождусь. это пробеги? Это даже не обкатка ещё, первые признаки есть, коробка хотя-бы 50 тыщ но должна пройти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 17 апреля, 2019 это пробеги? Это даже не обкатка ещё, первые признаки есть, коробка хотя-бы 50 тыщ но должна пройтиПро обкатку - это радует. Про коробку - свыкся с тем, что это хлам. Коробку два раза делал в 28 и в 35 примерно (не помню). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 17 апреля, 2019 2.5 DI-D?их так то модификаций полно,этих дизелей,правда у всех максималка,отдача мощи примерно около 4000-4200 в зависимости от модифкации и настроек.и да,сразу говорю,это максимальная отдача мощности,максимальная отдача крутящего момента лежит НИЖЕ,в районе 2000.опять таки в зависимости от модификации и настроекдизель хоть 2.4 хоть 2.5 можно обозвать,истинный объём -2442 "кубика" Турбина - подхват 1800-2000 , т.е момент на эти обороты и приходится ? На Спорте с автоматом (дизель) есть режим кик-даун (кажется так) -тапку в пол - обороты за 4000 - на обгонах хорошо работает. На механике с дизелем 99 л.с. всё скромнее и не спеша , но резвее чем на Соболе с 120 л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 апреля, 2019 (изменено) Нормально продолжай так же ездить, движок ещё поддержит твои кикдауны, а коробас скоро каждую 1000 будешь делать Изменено 17 апреля, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 17 апреля, 2019 Турбина - подхват 1800-2000 , т.е момент на эти обороты и приходится ?момент тяги в ньютонах.и мощность в лошадях.это разные показатели мотора.и речь я про дизель японский.а не китайский веду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 17 апреля, 2019 Нормально продолжай так же ездить, движок ещё поддержит твои кикдауны, а коробас скоро каждую 1000 будешь делатьРемонтировать больше не буду - поставлю новую, а там поглядим. Кикдаун это для АКПП и Паджероспорт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 9 мая, 2019 Приобрел газель бизнес с двс камминз, евро 4, 2013 г., пробег в мозгах 220 000 км. Егр заглушен. Будка термос 8 паллет с рэфом. Высота 2,2 м, без спойлера. Пока пригнал 500 км, офигел, расход 15,5 л пустой. Ну допустим поставлю спойлер будет минус 1-1,5 л, но все равно дохрена. Первое думаю проверить форсунки через обратку, что дальше смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 9 мая, 2019 форсы ни при чем такой и есть расход для такой будки , ставь спойлер немного расход упадет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 9 мая, 2019 что дальше смотреть? на дорогу!!!Что думаешь с такой будкой и таким обьемом двигателя "5 грамм" будет жрать? Мечтать не вредно! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 10 мая, 2019 Приобрел газель бизнес с двс камминз, евро 4, 2013 г., пробег в мозгах 220 000 км. Егр заглушен. Будка термос 8 паллет с рэфом. Высота 2,2 м, без спойлера. Пока пригнал 500 км, офигел, расход 15,5 л пустой. Ну допустим поставлю спойлер будет минус 1-1,5 л, но все равно дохрена. Первое думаю проверить форсунки через обратку, что дальше смотреть?Удивишься на сколько расход уменьшится, когда спойлер поставишь. Пробег примерно такой же, габариты такие же, 12 литров расход. Когда менял спойлер, неделю без него катался, расход до 16 литров вырос. Не лезь пока в топливную.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Высота 2,2 м, без спойлера. Пока пригнал 500 км, офигел, расход 15,5 л пустойс таким парусом нормальный расход.Со спойлером будет 13.И то если ездить не более 80.10-11 ты никогда не добьёшься спойлер будет минус 1-1,5 лэто если со стандартной высотой.С 2.2 минус будет больше евро 4,а перепрошьёшь на е3,ещё упадёт Изменено 19 мая, 2019 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rafael 1974 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Всем доброго. Cummins 3.8 дт найком никто не заправляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Москва 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Всем привет! Я новенький машине ещё нет месяца, по расходу по городу ввростает до 14л в область когда свободно 10л . Надеюсь что это потому, что новый )))) до этого на соболи катался расход 15-17 АИ 92 . По этому взяли ДТ думал экономно))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostov na Donu 92 Опубликовано 21 августа, 2019 Микроавтобус? Тебе нужен ивековский 2,3JTD. С тонной груза по трассе расход 7л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 073 Опубликовано 21 августа, 2019 У меня наоборот в городе расход меньше чем на трассе, но всё равно дикий для дизеля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 22 августа, 2019 16 часов назад, Алексей Москва сказал: когда свободно 10л и это ты считаешь много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 41 Опубликовано 29 сентября, 2019 Бортовая без тента . Везде 10 литров если скорость до 100 км. Быстрее не гоняю. ЕГР заглушен, перепрошит на 170 сил . Пробовал на светофоре со свистом резины... Через неделю лопнула муфта КПП 2 передача. Больше не лихачу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон44 3 Опубликовано 19 октября, 2019 Длинна 4.15 высота 2.20 со спройлером, евро4 чипованная. По трассе 11л. При 100км/ч пустым. В городе 12.5-13.5 все показатели по БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
