ДТ
Цепи противоскольжения на спарку
RAV
не-е.эти какие то гламурные.да и не на спарку они.у меня простая лесенка.
А может ли кто фотку цепей надетых на спарку кинуть, а то дюже увидеть хочется.
александр1975
я полдня загружал.попробую еще раз попозже.
RAV
Буду ждать, удачи!!
Igor61
Да гламурного там ничего нет. Просто качественные цепи, вторые с самонатяжением. Хочется одевать просто на наружку и без проблем.
александр1975
у меня на мейле в фотках можно посмотреть.
RAV
Спасибо, я уже увидел. Удачи.
Roman 999
Я себе вот так зделал, очень доволен. Проходимость увеличилась в разы.9b0d1b146dd5t.jpg
Полная ерунда! При пробуксовке колес, то колесо на котором одета цепь разбивает лед и вывешивается и пробуксовка идет на внутреннем колесе. При такой схеме лучший результат дает круглая буксировочная веревка. И лед не разрушает + не дает сильно зарыться + наматывается по кругу за раз и вяжется один узел и ее не разрывает как цепи и не срывает болты. Еще веревка не разбивает диски. Есть один минус с веревкой. При пробуксовке веревка вытягивается и плотно садиться на резину, что приводит к плотному узлу который бывает трудновато развязать (но реально, или отрезать) а еще перед развязкой сделать пробуксовку назад. Для глубокого и рыхлого снега у меня припасен канат (вроде того по которому в школах лазают). При этом машину трясет но все таки едет сама а не за трактором. Всем УДАЧИ!!!
александр1975
у меня на gridyaew1975@mail.ru в фотках цепи есть .кто с компом на "ты" выложите их,пожалуйста в тему.
Sashka
хочется посмотреть,но с компом на "вы" :(
александр1975
так в мейл зайди и наслаждайся.
Vlad161
Я думал, что на "спаренном" варианте три продольные полосы.
Александр 1975, а это чьи, Тульские?
Изменено пользователем Vlad161
АлТек
Третью продольную допустим поставить не проблема.У меня есть односкатки.Плохо то что на их надо наезжать.Что поделаешь придется привыкать.Я обычно сперва впорюсь,а потом уже цепи накидываю.
александр1975
огромное спасибо!чье производство -не знаю.но сделано неплохо.продавались в белом лавсановом пакете(еще сахар сейчас в таких идет,снаружи лавсан,изнутри пакет из целллофана.).никаких опознавательных знаков не было.
третью продольную ставить категорически не надо.она будет сильно мешать и снижать эффект.наездом эти цепи одевать плохо-слетают.методика другая.
RAV
Домкратить?
Igor61
А как вот такие варианты?
Цепи противоскольжения Gunnebo .
Изменено пользователем Igor61
Sashka
Цепи противоскольжения Gunnebo .[/quote
Кажеться что то изтого что нужно
Изменено пользователем Sashka
АлТек
Шипы кажется это лишнее.
Sashka
А теперь интересует производитель,цена и где можно приобрести. А шипы. шипов до весны не останется :rolleyes:
alex933
да такие поставишь и до весны хрен снимешь
александр1975
такие пока ставишь-снимут.конструкция неплохая,но дорогая и сложная.цепи должны быть такие,чтоб ИХ бездорожье боялось!
edcar
Вот вспомнилось из учёбы в технаре :) Порылся и нашёл . Правда в последние времена уже не видел таких.
А вот подкаты у автовозников вижу .
александр1975
очень неплохо помогают две пластины примерно 300х1000 из рифлено-просечного металла.положил под колеса-немного проехал.
александр1975
Домкратить?
для тренировок я выделил целый день.не жалею.домкратить вариант тухловатый.во первых наличие снега и желтых включений в нем отбивают всякую охоту радикально ползать под машиной.во вторых домкрат стоит на снегу-льду очень неустойчиво и одевать цепи стремно.пробовал у себя на даче в чистом снегу-не понравилось.обычно цепи надо одевать на вьезде на нерасчищенную базу и на вьезде снег откровенно грязный и ползать по нему неохота.технологмя одевания моих цепей другая.на цепи наносим метку середины цепи.помечаем звено,на который надо одевать крюк.помечаем или отсчитываем середины нескольких поперечных цепей.допустим на цепи у нас 10 перекладин.значит метки наносим на длинную ветвь между 5 и 6 перекладиной.назовем ее "ы".на поперечных цепях-перекладинках на их серединках наносим метки.назовем их "ю".затем вывешиваем колесо(это делается один-первый и последний раз) и цепь очень аккуратно надевается и метки ю должны быть точно между скатами.диаметры кругов внешней и внутренней цепи должны быть одинаковыми.поперечные цепи должны быть параллельны оси моста.цепь должна быть сильно натянута и не лязгать нигде(ну , кроме свободных хвостов,разумеется).далее помечаем звено на которые у нас застегнулся крючок(очень важно.лишнее можно отрезать,будет только мешать и цеплять за рессору)помечаем звено на которое у нас застегнулся натяжник.аналогично на этом же колесе готовим и другую цепь.все предварительные ласки закончены-переходим к секосу.снимаем цепь и убираем домкрат.перегоняем машину на площадку с имитацией реальных условий(неслабо загнул!).в месте для одевания цепей должно быть твердое ровное покрытие-лед или накат.колейность очень мешает.подкапываем колесо лопатой по кругу от рыхлого снега.раскладываем цепь,расправляем.затем аккуратно кладем на скат сверху,чтоб метки "ы"были вверху колеса.метки "ю"должны быть точно между колесами или чуть смещены во внутрь.застегиваем цепь на крючок.на помеченное звено .крючок должен быть изнутри ската.за колесом и застегивать его поначалу сложно.затем с наружной стороны замыкаем цепь натяжником.аналогично с другой стороны машины.заводим мотор и проезжаем примерно на полметра вперед.подтягиваем цепи.проезжаем на метр назад подтягиваем еще раз цепи.натяжник должен зацепить помеченное звено.если не дошло до звена -разбираемся -где косяк.в общем так.немного мутно,но здесь не дебилы собрались и если непонятно -спросят,а не будут ржать.стеснительные могут написать в личку.
АлТек
Получается тоже самое что и односкатки одеваются.?Внутреннюю сторону застегиваешь вверху(для удобства) потом место застежки опускаешь вниз.Накидываешь свеху цепь на скаты и внизу по возможности застегиваешь наружнюю сторону.
александр1975
уж сильно они громоздкие и неудобные.лучше сверху накинуть и снизу застегнуть,а то в перчатках и куртке под крылом совсем места мало.да и пока крутишь крючок так и норовит соскочить или раком встать и о рессору поклинить.
