Alexq55 342 Опубликовано 1 апреля, 2013 Кто знает? Чем больше груза на "бизнесе" тем сильнее вибрация при торможении.Передние диски меняли.Барабаны проверяли-протачивали.Колодки смотрели.Кардан переворачивали-проверяли.Не ведёт ни в лево-ни в право.Говорят ЭТО началось примерно после замены движка и добавлением по листу на зад.Чё за фигня-не понятно!!!Может регул.торм.сил както-гдето ???Эта фигня только частично связана с тормозами. А в основном причина в подвеске (шкворни, рессоры, пальцы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 1 апреля, 2013 Эта фигня только частично связана с тормозами. А в основном причина в подвеске (шкворни, рессоры, пальцы).Точно! Искать надо где появились возможности у ходовой части начать возвратно - колебательные движения при торможении (короче, упругие люфты) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mad_maks 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 всем доброго времени сутокесли повторяюсь с проблемой направте по ссылкетормозная педаль плавает при торможениипоменяли передние диски с колодкамизадние барабаны проточили колодки поменялипроблема осталась без измененийпроблема на бизнесе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 апреля, 2013 <strong>mad_maks</strong>, ну тогда стоит пережать задний тормозной шланг и убедиться что это действительно барабаны. И если да, то точить их стоит в сборе со ступицами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 954 Опубликовано 22 июля, 2013 Бьет в педаль тормоза.Тормозные барабаны с дисками проточил.Поменял все колодки.Поменял главный тормозной(при нажатии и удерживании педаль тормоза уходит).Глушил зад-вибрация пропадала.Сегодня переставил два колеса с задка на перед-вибрация усилилась.Завтра попробую проточить барабаны вместе со ступицей.Что еще может быть?Может диски колесные ZK,но я их недавно балансировал-все хорошо было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 694 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Бьет в педаль тормоза.Тормозные барабаны с дисками проточил.Поменял все колодки.Поменял главный тормозной(при нажатии и удерживании педаль тормоза уходит).Глушил зад-вибрация пропадала.Сегодня переставил два колеса с задка на перед-вибрация усилилась.Завтра попробую проточить барабаны вместе со ступицей.Что еще может быть?Может диски колесные ZK,но я их недавно балансировал-все хорошо было.Промерь сначала на биение,а потом уж точи если бьют. Изменено 22 июля, 2013 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 954 Опубликовано 22 июля, 2013 Промерь сначала на биение,а потом уж точи если бьют.Т.е. токарь должен сначала проверить на биение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 694 Опубликовано 22 июля, 2013 Т.е. токарь должен сначала проверить на биение?Ну хочешь токаря найми.Хочешь сам.Снять барабан,перевернуть ,совместить с маленькими винтами,подтянуть гайками через шайбы,и промерить на биение индикатором часового типа(у токаря должен быть) Допуск на биение на вскидку не помню.В "святцах" должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 954 Опубликовано 23 июля, 2013 Бьет в педаль тормоза.Тормозные барабаны с дисками проточил.Поменял все колодки.Поменял главный тормозной(при нажатии и удерживании педаль тормоза уходит).Глушил зад-вибрация пропадала.Сегодня переставил два колеса с задка на перед-вибрация усилилась.Завтра попробую проточить барабаны вместе со ступицей.Что еще может быть?Может диски колесные ZK,но я их недавно балансировал-все хорошо было.Сегодня купил новые диски ZK и вибрация пропала!!!Получается до этого стояла какая то не кондиция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sveta98765 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Привтет. Проблема такая, при торможении на скорости начинает сильно трясти. При разгоне и движении на скотости все впорядке. На песчанных и грунтовых дорогах при торможении все нормально. Из-за чего это возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 954 Опубликовано 18 августа, 2013 Привтет. Проблема такая, при торможении на скорости начинает сильно трясти. При разгоне и движении на скотости все впорядке. На песчанных и грунтовых дорогах при торможении все нормально. Из-за чего это возможно?Тему читай,тут все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 августа, 2013 Смотри ступичные подшипники...Они болтаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sveta98765 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Это началось сразу, не постепенно после шиномонтажа (балансировали все колеса) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sveta98765 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Если подшипники то и находу будет чувствоваться ведь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 августа, 2013 Если подшипники то и находу будет чувствоваться ведь?Так то да! Но получается ,что ты не умеешь почувствовать ...что люфт в подшипниках... Я на ходу тоже не умею ...поэтому поддомкрачиваю и "счупаю" ...иногда надо снять полуось что бы точно определить есть или нет люфт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 954 Опубликовано 20 августа, 2013 Это началось сразу, не постепенно после шиномонтажа (балансировали все колеса)Могут и диски быть,как в моем случае.Почитай мои посты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 20 августа, 2013 Это началось сразу, не постепенно после шиномонтажа (балансировали все колеса)Если тормозной барабан не притянут, или вообще отсутствуют центровые болты то легко можно добиться такого.при снятии - установке барабан чуть сместился и дальше по тексту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 11 апреля, 2014 Полгода ездил без задних тормозов (не пугайтесь, осторожно и пустым). Тормозила машина передними нормально. Недавно заменили мне задние барабаны, цилиндры, колодки, всю систему прокачали. Сильное торможение на скорости от 60ти приводит к жуткой тряске, аж торпеда прыгает, плавное торможение - легкое потрясывание. Тему почитал, но так и не нашел решения проблемы, все грешат на диски, а с ними у меня все отлично.Кто, что подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 11 апреля, 2014 Полгода ездил без задних тормозов (не пугайтесь, осторожно и пустым). Тормозила машина передними нормально. Недавно заменили мне задние барабаны, цилиндры, колодки, всю систему прокачали. Сильное торможение на скорости от 60ти приводит к жуткой тряске, аж торпеда прыгает, плавное торможение - легкое потрясывание. Тему почитал, но так и не нашел решения проблемы, все грешат на диски, а с ними у меня все отлично.Кто, что подскажет?проблема в задних колесах,тормоза не причем,попробуйте еще раз открутить,выставить и снова закрутить,а лучше втулки проставки выточить и поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 11 апреля, 2014 Да согласен проблема как правило в неравномерной затяжки задних колес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 12 апреля, 2014 проблема в задних колесах,тормоза не причем,попробуйте еще раз открутить,выставить и снова закрутить,а лучше втулки проставки выточить и поставитьЧто за втулки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 12 апреля, 2014 Полгода ездил без задних тормозов (не пугайтесь, осторожно и пустым). Тормозила машина передними нормально. Недавно заменили мне задние барабаны, цилиндры, колодки, всю систему прокачали. Сильное торможение на скорости от 60ти приводит к жуткой тряске, аж торпеда прыгает, плавное торможение - легкое потрясывание. Тему почитал, но так и не нашел решения проблемы, все грешат на диски, а с ними у меня все отлично.Кто, что подскажет?У меня вылечили заменой тормозного барабана со ступицей с одной стороны и проточкой барабана с другой,а до колбасило неслабо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 12 апреля, 2014 Что за втулки?на пальцах тяжело обьяснить ,но попробую,высота-два колесных диска,внутренний диаметр-чтоб оделась на шпильку,внешний-чтоб залазила в дырку колесного диска,втулки позволяют четко отцентровать задние колеса даже с разбитыми отверстиямиУ меня вылечили заменой тормозного барабана со ступицей с одной стороны и проточкой барабана с другой,а до колбасило неслабопросто,у вас сняли колеса и поставили,барабаны не причем,тем более ступица Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 12 апреля, 2014 Согласен,что ступица не причём,но у меня она с барабаном в сборе меняется по регламенту .И элипса на барабанах не бывает? :huh: :huh: :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
