Гость kotyara
Вибрация при торможении.
Pomor
хотел кромки по краям снять от выработки,да наверное с токарем не повезло-убил он их короче!
Я так и подумал. :) Вобще то под такую работу оправки нужно точить, если патрон хоть не много бьет. Потому и дал совет прежде спросить "Не бьет ли?" Это удержит токаря от халтуры в какой то мере. :D
Гость gruzizvoz
некоторым"профи"лиш бы заработать,а потом они милион причин найдут своей непричасности!
Pomor
Может быть только две причины, уход за минимально допустимый по толщине, хотя маленько можно и трещина на диске. В остальном руки кривые у токаря. :rolleyes:
sigaa
Мне здесь по случаю токарный станок предложили,здаровый такой тонн шесть весит,за 20 всего тысяч,на нем можно и диски точить но только он какого то древнего года,примерно мне ровестник
Pomor
У меня три, один ровесник моему дедушке. :) Единственная проблема у тебя возникнет с подключением, 3фазы нужно, судя по весу киловат на 12-16 двигатель будет. Если есть возможность установить в гараже, через месяц научишься, будешь шабашить. :) Да с собой токаря путнего взять нужно он сразу увидит стоит ли брать, а то может направляющие разбиты и будет не станок а якорь.
sigaa
Не,Саня,я его на метал лучше сдам,считай за сорокет уйдет 100% выгода,минус разборка и транспортировка
Берси
У меня тоже вот 1А616 наверное 46 год выпуска. тоже скоро в лом пойдёт жаль веса в нём не много, не знаю сколько т 1,2 наверно? Pomor знать должен!
Изменено пользователем Берси
Pomor
Я даже своих марку не знаю, а чего в лом то?
tvel1
Сегодня снял переднее колесо, снял колодки. Всё новенькое, идеальное. Делать нечего, полез снимать барабаны. Осмотр барабанов показал, что правый стачивается равномерно, а вот левый - большое и тяжёлое яйцо! Поехал к токарю, проточил левый барабан (300 рублей отдал). Дальнейшее ковыряние в задних тормозах показало, что клинит правый рабочий тормозной цилиндр. Поменял оба, т.к. этим уже и так почти 7 лет, отходили своё.
Всё собрал, поездил, тормозит идеально! Ни стуков, ни вибраций! Похоже, что стук исходил сзади, а не спереди, как мне казалось...
ЗЫ: Меня удивляет: почему деталь, которая стоит почти 1.5 тыщи не могли сделать ровной?! Ещё деньги за проточку приходится отдавать!
Эээх,Брат-Оленевод!))) Я уже писал давно в этой ветке,как я ездил на сервис ПО ГАРАНТИИ с пробегом в 500 км.Проблема была именно такая же.Вибрация при торможении. Сняли тормозные барабаны и на вывешенном заднем мосту прикрутили обратной стороной. Радиальное биение барабана было 15мм. Полтора сантиметра!!! Решили менять,а новый то...НЕ ВХОДИТ! пришлось протачивать.Щас всё отлично! Удачи!)))
Schokk
Привет всем! Прошел ТО-1 (10000км.) Утром вышел на маршрут. При скорости околк 70 км.ч. начинается вибрация, а при торможении педаль вибрирует. Грешу на торм. диски, но вроде в лужи не влетал. Какие могут быть варианты?
дык)) Может абс чё глючит??
Петербуржец
Всем привет!
Меня так-же давно-уже беспокоит вибрация по-кузову при резком торможении примерно с 60-80 км/ч,даже при вывешеных задник колесах,ощущается торможение в определенном месте :mellow:
Сегодня решил заменить оба троса ручника,поскольку пыльники порваны и на малой скорости ощущается"езда рывками"
Во-первых,чтобы открутить ступичные гайки пришлось каждую греть паяльной лампой и отбстукивать,хотя инструмент весь импортный.
Похоже туда вообще никто до-меня незаглядывал
Обнаружил,что все механизмы в слое ржавой каросты,механизмы ручника еле двигались.Все разработал,применяя Хадо-жидкий ключ,поставил новые троса,почистил все плоскости на барабанах и дисках,ручник сильно подтягивать нестал пока,хотел посмотреть,как ведет себя машина на ослабленном ручнике.
По-дороге домой заметил,что вибрация практически не ощущается,но тормозит малость юзом.
Хочу спросить Вас,обязательно-ли при-проточке барабанов менять торм. колодки и протачивать ступицы.
Просто слышал,что смысл проточки только одних барабанов невелик,эффективней все делать сразу.
Какие будут соображения Господа?
женька
всех приветствую ребята вот тут такая проблемка оброзовалась по подсказке наших дорогих форумчан поменял на своей лапуле тормозные диски передние но проблема осталась как при торможение всё вебрировало так и вибрирует что ещё подскажите сделать со своей лапочкой диски поставил алед ниппон
всем приветик ребята на шёл я свою причину биения оказалось что это не диски а резина такая попалась :( :unsure:
Pomor
Всем привет!
Проточка применяется только в тех случаях когда:
1. Барабан бьет.
2. Не равномерный износ, риски (канавки). Рабочая поверхность должна быть ровной.
Что касаемо колодок, конечно после проточки барабана лучше установить новые колодки. Хотя можно и старые, если фрикционные накладки еще достаточно толстые и имеют равномерный износ, нет глубоких рисок канавок. В общем все определяется по состоянию оных.
Ступицы не протачиваются, а протачивается барабан в сборе со ступицей, центруется по ступице, вернее по посадочным под подшибники. В последнее время попадаются с биением посадочное под подшибники оносительно посадочного под барабан. Хотя сам еще не сталкивался с такой проблемой, но слышал, что попадались. Так, что проверить, лишним не будет.:rolleyes:
panik
Была вибрация при торможении не очень я переживал по этому,но недавно сменил шины и всё пропало. Может в балансировке бело дело не знаю.
Schokk
Когда вибрация при тормажении обратите внимание при нажатии на педаль выталкивает ли педаль обратно??? если толкает то это абс, в книшке прочитал что при нажатии на тормаз абс выталкивает педаль и слаба вибрация, кстати в книшке прчитал каторая с газелью шла.
Изменено пользователем Schokk
Вовусик
скорей всего дело было в самих шинах.
tvel1
А что,на Газель уже АБС стали ставить??? Брат,или пиши по существу,или не пиши ничего...Далее...На заборе тоже написано...Типа,бабы пошли,а там-дрова лежат...)))Ну вот В ЛОМ мне снова писать...Просто ПРОЧИТАЙТЕ пост 213...
Изменено пользователем tvel1
Геннадий
На автобусы в обяз. порядке с 2004-го года.
Schokk
tvel1, да ставят но на маршрутке, у меня стоит абс, и я писал по существу. Я заметил не на все ставят.
Сергей 31
Братишка!Тебя обули!!!На "ТО" поставили эллипсные задние барабаны.Делай ТО сам.
meezz1331
уже год езжу и не парюсь привык даже колодки поменял результат ноль
Scro11
У меня типа такой же фигни.
Сёдне поставил летние колёса, когда начинаеш тормозить вибрация какая то, как будто я педаль не полностью давлю, а рывками.
на скорочти руль не трёсется, вибрации нет, на зимних колёсах всё в норме было.
Что это?
AHдрей
Что это?
Колёса криво поставил...
Scro11
как это криво?
если бы криво вибрация была бы при движении
AHдрей
как это криво?
Ну если кроме замены колёс не чего не делал, и до этого небыло вибрации, в чём может быть причина? Ответ очевиден, в кривых руках.
