Brovkin 899 Опубликовано 7 октября, 2015 диаметр и шаг резьбы совпадают?Есть в магазинах, брал как то за 160р с год назад на Энгельса перед старым гаи по той же стороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 октября, 2015 диаметр и шаг резьбы совпадают?у моего шприца - да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 8 октября, 2015 диаметр и шаг резьбы совпадают?В большинстве случаев совпадает. А что мешает с тавотницей в руках в магазине шланг подобрать? Реально окупишь покупку шланга экономией смазки, которая сейчас мимо вылазит! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) valera61101, закажи шприц Автодело например, самый дешевый в комплекте с шланчиком, который тебе нужен , у них разные шприцы есть , картинка http://www.carumba.ru/catalogue/tools/inst-other/2170Единственной под тубы иностранные 400 мл такой не подойдет, надо брать поболее 500 мл из серии профессионал например, стоит около 1000 р. Изменено 8 октября, 2015 пользователем Denisg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс58 ру 1 Опубликовано 14 октября, 2015 Парни,как думаете,шкворень может пополам сломаться? Был небольшой удар (ямку ночью проглядел)и после этого люфтить стало в районе шкворня….. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 14 октября, 2015 Парни,как думаете,шкворень может пополам сломаться? Вряд ли. Кстати, если смазка лезет из под крышки, можно временно попробовать прокладки из валенка - помогает.А вообще литолом мазать - бред. Постоянно коксуется, растворяется в воде. Мажу смазкой от Шелл сине-зеленой 2 РАЗА в год и смазка выходит чистой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс58 ру 1 Опубликовано 14 октября, 2015 Во блин,не ужели опять втулки? Неделю назад делал,3 000 всего прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 14 октября, 2015 Алекс58 ру, точно шкворень? Не подшипник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс58 ру 1 Опубликовано 14 октября, 2015 Алекс58 ру, точно шкворень? Не подшипник? Ты имеешь в виду ступичный подшипник? Нет там все хорошо,люфт именно в сочленении поворотного кулака и балки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 14 октября, 2015 Во блин,не ужели опять втулки? Неделю назад делал,3 000 всего прошло.Сам делал? Похоже балка конченая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 14 октября, 2015 Сейчас шкворни все сплошь сыромятина, вряд ли лопнет..скорее согнётся. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Сейчас шкворни все сплошь сыромятина, вряд ли лопнет..скорее согнётся. :DОт того что в яму ? Чтобы он лопнул или согнулся...нужен мощнейший удар сбоку в колесо...и то врятли сломается даже сырой.А вот если собрать на прослабленую балку, то и получится такая беда.....Ещё вариант..провернуло втулку, и за 3т изнахратило, но тогда изначально сделано плохо, туго. Изменено 14 октября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 14 октября, 2015 Может и балка. У меня конченая. Последний раз мастер мне загнал клин максимальный, так, для эксперимента. Прошла тэщ 7, ща опять болтается, аш жуть смотреть))) балку менять или побить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 14 октября, 2015 От того что в яму ? Чтобы он лопнул или согнулся...нужен мощнейший удар сбоку в колесо...и то врятли сломается даже сырой.А вот если собрать на прослабленую балку, то и получится такая беда.....Ещё вариант..провернуло втулку, и за 3т изнахратило, но тогда изначально сделано плохо, туго.Если балка прослабленая,то как вариант менять постоянно клинья,через каждые 10 тыс.Сам не пробовал,но слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 14 октября, 2015 Если балка прослабленая,то как вариант менять постоянно клинья,через каждые 10 тыс.Сам не пробовал,но слышал.Клин в центре не будет держать...ерунда это, либо новая балка, либо втулить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 14 октября, 2015 Может и балка. У меня конченая. Последний раз мастер мне загнал клин максимальный, так, для эксперимента. Прошла тэщ 7, ща опять болтается, аш жуть смотреть))) балку менять или побить)))Если найдешь кто бьет правильно,то можно перековать.Мне на предыдущей машине делали так,ходила долго.Клин в центре не будет держать...ерунда это, либо новая балка, либо втулитьВтулить то же баловство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 14 октября, 2015 Втулить то же баловствоХодят..но не долго!Ещё помню при союзе, сварщиком работал, накладывали вертикальные швы сваркой на камазовских балках тоже помогало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс58 ру 1 Опубликовано 14 октября, 2015 Сам делал? Похоже балка конченая... На станции делали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 14 октября, 2015 Ходят..но не долго!Ещё помню при союзе, сварщиком работал, накладывали вертикальные швы сваркой на камазовских балках тоже помогало.Делают сейчас так.Сварка утягивает отверстие,но то же не надолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 19 октября, 2015 Кто пользовался таким приспособлением, стоит ли его покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 19 октября, 2015 Кто пользовался таким приспособлением, стоит ли его покупать?06.jpgДля 1-2 замены? Какая цена ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) для себя хочу взять 2670 р.P.S только не знаю будет ли с него толк, не хочу деньги выкидывать на ветер. Изменено 19 октября, 2015 пользователем Winston62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 19 октября, 2015 для себя хочу взять 2670 р.P.S только не знаю будет ли с него толк, не хочу деньги выкидывать на ветер.За всю свою деятельность, только один раз пришлось балку выкатывать..на Камазе.Всегда хватает нескольких ударов и он пошел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 507 Опубликовано 19 октября, 2015 За всю свою деятельность, только один раз пришлось балку выкатывать..на Камазе.Всегда хватает нескольких ударов и он пошел...я .вот на теперешней . на месте не мог выбить один шкворень...пришлось выкатывать балку....3 кувалды с батей сломали пока выбили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 079 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) я .вот на теперешней . на месте не мог выбить один шкворень...пришлось выкатывать балку....3 кувалды с батей сломали пока выбили.Главное подготовка и первый удар..)))))) Упор снизу жеский..удар точный и сильный.Начинают обычно в висячем положении, на авось, это и губит..всю картину, если его немного сверху расплющить, неверными ударами....потом мучение на долго, как вариант балку на выброс. Изменено 19 октября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
