странNik 247 Опубликовано 23 июня, 2016 насколько знаю пальцы поршневые...там тысячные и уже не лезет,а тут такая разница в десятках,не уверен что в балку можно забить такой ремонтный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ai_pankov 4 Опубликовано 23 июня, 2016 В жизни не видовал хромированных шкворней. Ага.Даже не могу представить для каких целей. Странно, а мне большинство попадалось явно хромированных когда пытался подобрать по размеру от иномарок и погрузчиков, всегда считал, что так "завод" от "китая" отличить можно. Один Б\У газелевский, который выпресовывал из балки был покрыт хромом поверх меди, это было видно на местах износа. Хромированные не прикипают к балке, скользят по бронзе луше, износ ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 23 июня, 2016 Нормальному шкворню не нужно хромирование,вот мягкому наверно нужно.Шкворню сноса нет,разговаривал с сервисменами,так у них залежи этих шкворней,говорят бери любой и ставь - ничего им не делается.По старому зубилом стукни - зубило затупится :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 23 июня, 2016 не уверен что в балку можно забить такой ремонтныйконечно нельзя, не слушай сказок. Если балку разбило, то дырка не круглая а овальная и забивая шкворень плюс десятка а то и две должна сыпаться нехилая стружка с неразбитых сторон. И удары будут не молотком а кувалдой со всего маха, что естессно повредит шкворень. Сказки всё это, нормально можно купить балку на разборе от трех рублей и не придумывать какойто фигни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 24 июня, 2016 конечно нельзя, не слушай сказок. Если балку разбило, то дырка не круглая а овальная и забивая шкворень плюс десятка а то и две должна сыпаться нехилая стружка с неразбитых сторон. И удары будут не молотком а кувалдой со всего маха, что естессно повредит шкворень. Сказки всё это, нормально можно купить балку на разборе от трех рублей и не придумывать какойто фигни. Делал такие балки,ставил ремонтный шкворень?Дело не в том,что там и как.А в том что чем ездить с шатающимся шкворнем или кернить или варить балки - лучше сделать ремонтные шкворня,которые от руки без клина уже мертво сидят и ездить дальше.Да овальная дырка,сперва легко идет,а потом туже,и не с кувалды,а с 200 гр. молотка.Ну да как повезет,может будет долго ходить,а может нет.Балок нормальных не купить бюджетно.А здесь вариант за 720 р. за комплект обошолся.На Драйве тоже есть такой случай,чувак доволен вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 890 Опубликовано 24 июня, 2016 Я вот всё читаю,читаю и в толк не возьму.Есть разбитая балка,есть ремонтный шкворень,есть развёртка.Так зачем кувалдой долбить? Развёрткой-то что в балке отверстие не подправить под шкворень? Или как в той присказке -Без кувалды и зубила ты не СЛЕСАРЬ ,ты м..." Развёртки(для справки) есть регулируемые.С хромом этим. Это-ж сколько работы по гальванике нужно провести,что-бы покрыть хромом.А как ловить размер ? Эти шкворни "золотые" будут.И зачем закрывать цементированный слой более мягким металлом? Для каких целей? Создать антикоррозионное покрытие? Кузовная деталь что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 24 июня, 2016 Или как в той присказке -Без кувалды и зубила ты не СЛЕСАРЬ ,ты м.." Развёртки(для справки) есть регулируемые.регулируемая развёртка, это полное фуфло, она даже бронзу режет плюс минус десятку. Что с ней станет, если её попытаться вогнать с железо, фиг знает, я думаю она просто сломается. Это было во первых, а во вторых завод ремонтные шкворня не делает, а делают их только в сомнительных подвалах. И если учесть, что шкворень это довольно технологичное изделие не смотря на простенький внешний вид, то скорей всего покупая кооперативы, вы скорей всего купите не шкворень, а цилиндрический кусок железки вырезанный в токарном станке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 25 июня, 2016 Че бизнес по продаже балок накрываетсяРемонтный комплект лучше заводского и дешевле.Можно и развернуть но зачем и так все крепкоНеужели я первый кто отремонтирован так балку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 25 июня, 2016 Че бизнес по продаже балок накрываетсяРемонтный комплект лучше заводского и дешевле.Можно и развернуть но зачем и так все крепкоНеужели я первый кто отремонтирован так балку?Сколько ты прошел после ремонта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) Не знаю я конечно,попадались мне шкворня,которые сверлились без напряга..Тут то дело в другом.. регулируемая развёртка, это полное фуфло,это Ваш личный опыт,или просто умозаключения???Я такой развёрткой делал верхние втулки шатунов.. я думаю она просто сломается.Не сломается она.её минус,это отсуствие центровки относительно чего либо во вторых завод ремонтные шкворня не делает, Завод уже давно много чего не делает,но это не повод к бездействию.. вы скорей всего купите не шкворень, а цилиндрический кусок железки вырезанный в токарном станке.Практика покажет.Пока Вилли,один из первых применил эту технологию.не побоявшись,на свой страх и риск. Я почему то уверен,что его опыт,пойдёт в массы!!! Изменено 25 июня, 2016 пользователем КОЛЯН69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 25 июня, 2016 маленько не так сформулирую.Вилли,это просто сделал,без оглядок на то,или иное...Что получится,покажет практика...Лично мне завтуливание балки претит..А вот технология ремонтного шкворня,очень даже имеет право на жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 890 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) регулируемая развёртка, это полное фуфло, она даже бронзу режет плюс минус десятку. Что с ней станет, если её попытаться вогнать с железо, фиг знает, я думаю она просто сломается. Это было во первых, а во вторых завод ремонтные шкворня не делает, а делают их только в сомнительных подвалах. И если учесть, что шкворень это довольно технологичное изделие не смотря на простенький внешний вид, то скорей всего покупая кооперативы, вы скорей всего купите не шкворень, а цилиндрический кусок железки вырезанный в токарном станке.Ты просто не умеешь их готовить. Кто мешает потихоньку подводить до нужного размера?Ещё раз повторюсь, высокоточный инструмент, подбирается(или подгоняется)из кучи готового.Шкворень ,есть кусок стали.В лучшем случае 45.С последующей цементацией,или азотированием,или цианированием.Не суть. Просто укреплённый слой и отшлифованый в станке.Самый незатейливый заводишко, имеющий в хозяйстве термичку и станочный парк ,будет их тоннами клепать. Изменено 25 июня, 2016 пользователем Татарин 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 25 июня, 2016 Сколько ты прошел после ремонта?Это я не себе,товарищу.Он уже 14 тыщ проехал - через день в ёбург катается.Педант еще тот,постоянно смотрит люфт - всё ок.Свою я клином пока застопорил,держит ещё.Тоже с обеих сторон балка с люфтами,так что я скоро своей займусь тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 25 июня, 2016 Есть развёртки на 25 и 1,2,3,номера.почему бы под них не делать ремонтные шкворня?У меня этих балок.штук пять скопилось,а сколько на чермет отвёз,уже и сам не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 26 июня, 2016 Есть развёртки на 25 и 1,2,3,номера.почему бы под них не делать ремонтные шкворня?У меня этих балок.штук пять скопилось,а сколько на чермет отвёз,уже и сам не помнюЭто ж номинал.Ремонтный больше должен быть размер,кэп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 361 Опубликовано 26 июня, 2016 Есть развёртки на 25 и 1,2,3,номера.почему бы под них не делать ремонтные шкворня?У меня этих балок.штук пять скопилось,а сколько на чермет отвёз,уже и сам не помнюс "гаечным ключем " разговаривал об ремонте балки,у него есть относительно простое решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 26 июня, 2016 с "гаечным ключем " разговаривал об ремонте балки,у него есть относительно простое решение.Какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 890 Опубликовано 26 июня, 2016 с "гаечным ключем " разговаривал об ремонте балки,у него есть относительно простое решение.А Саня так в "эцихе" и сидит? Ну выпустите вы уже человека по УДО. :DНу в самом деле,от него в клубе больше пользы, чем вреда. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 26 июня, 2016 А Саня так в "эцихе" и сидит? Ну выпустите вы уже человека по УДО. :DНу в самом деле,от него в клубе больше пользы, чем вреда.Как говорится-свободу Юрию Деточкину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 806 Опубликовано 26 июня, 2016 Все можно.Просто стоимость б/у балки очень низкая.Можно за рубль-полтара купить даже в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 9 июля, 2016 вот такие они комплекты ремонтных шкворней,на рынке у нас не переводятся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 443 Опубликовано 9 июля, 2016 IMG_20160709_1203121.jpgIMG_20160709_1203411.jpgIMG_20160708_0800271.jpgIMG_20160708_0801111.jpgIMG_20160708_0802011.jpgIMG_20160709_1203181.jpgIMG_20160709_1203511.jpgIMG_20160708_0800381.jpgIMG_20160708_0801211.jpgIMG_20160709_1203081.jpgIMG_20160709_1203281.jpgвот такие они комплекты ремонтных шкворней,на рынке у нас не переводятсяКто такая ИП Никонова? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 10 июля, 2016 упаковщик.Из Н.Новгорода то? Сомневаюсь.В любом случае значит что в Нижнем и в Перми ремонтные шкворни есть.Кстати проверяли люфт у товарища,которому их поставили - сидят как влитые.А у меня люфт в балке виден только если ломом шевелить,передумал пока лезть,только подшипники поменял и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 10 июля, 2016 IMG_20160709_1203121.jpgIMG_20160709_1203411.jpgIMG_20160708_0800271.jpgIMG_20160708_0801111.jpgIMG_20160708_0802011.jpgIMG_20160709_1203181.jpgIMG_20160709_1203511.jpgIMG_20160708_0800381.jpgIMG_20160708_0801211.jpgIMG_20160709_1203081.jpgIMG_20160709_1203281.jpgвот такие они комплекты ремонтных шкворней,на рынке у нас не переводятсяЕсть ещё и второй ремонтный размер 25,2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 11 июля, 2016 Есть ещё и второй ремонтный размер 25,2у нас таких не продают.а это вариант. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
