Маркич 708 Опубликовано 19 октября, 2020 Вот, если память не изменяет, то НS - переходная посадка, HSS - в плюсе 5 соток, HF - зазор люфтит, уже можно рукой помацать. Но это для справки - давно это было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 19 октября, 2020 26 минут назад, Маркич сказал: Вот, если память не изменяет, то НS - переходная посадка, HSS - в плюсе 5 соток, HF - зазор люфтит, уже можно рукой помацать. Но это для справки - давно это было Не.HSS это "хай спид стил" Буковки эти не размерность обозначают,а сталь .Там ещё вроде буковки добавлялись по легирующим добавкам.Не помню уже.Надо почитать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 19 октября, 2020 А говоришь знаешь столько же, сколько все. Айяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 208 Опубликовано 20 октября, 2020 9 часов назад, челябинец сказал: Развертки нашел,на 25 второй номер,какие шкворня покупать подскажите!!! Развёртку бери у которой рабочая часть посередине. Легче центровать. Я сначала новым шаровым пальцем от волги прошёл внутри втулки, вставленной в балку. Потом развёрсткой. 9 часов назад, челябинец сказал: Развертки нашел,на 25 второй номер,какие шкворня покупать подскажите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 20 октября, 2020 9 часов назад, Татарин сказал: Да я знаю то что знают все.Второй номер, это чистовая развёртка. И если она 25мм ,то в отверстие которое она откалибрует,ни как не войдёт шкворень 25+.Опять-же, не факт что размера этой развёртки хватит что-бы востановить цилиндричность разбитого отверстия в балке. Тут, лучше взять раздвижную развёртку,и подгонять отверстие под более "сытый"шкворень. Но я такой шкворень только здесь на картинке и видал.Нет у нас таких,почему-то. Т.е.шкворни надо искать на 25? Раз развертка этого же размера чистовая!Опять же,разбита балка или нет я не знаю.Ну тогда по факту буду смотреть,при разборе. Как же не хочется искать запчасти после разбора.!Развертки у меня обычные( не длинные) но вроде за раз обе втулки проходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 20 октября, 2020 3 минуты назад, челябинец сказал: Как же не хочется искать запчасти после разбора.!Развертки у меня обычные( не длинные) но вроде за раз обе втулки проходят. Ну а как иначе? Только так дефектовка-поиск железок.Это-ж не колесо перебортировать. Длину развёртки нарасти ,что-бы с одной стороны проходить .Если с двух сторон проходить то можешь получить несоосность во втулках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 20 октября, 2020 3 часа назад, Татарин сказал: Ну а как иначе? Только так дефектовка-поиск железок.Это-ж не колесо перебортировать. Длину развёртки нарасти ,что-бы с одной стороны проходить .Если с двух сторон проходить то можешь получить несоосность во втулках. Наростить всмысле наварить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 20 октября, 2020 2 часа назад, челябинец сказал: Наростить всмысле наварить? Да.Меньшего диаметра чем хвостовик.Зачистить всё, и сделать лыски под вороток. Если сварщик будет спрашивать что за сталь,то хвостовики изготавливают из 45 стали.Ну во всяком случае так раньше делали.Теперь, чёрте что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 945 Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) 7 часов назад, челябинец сказал: Т.е.шкворни надо искать на 25? Раз развертка этого же размера чистовая!Опять же,разбита балка или нет я не знаю.Ну тогда по факту буду смотреть,при разборе. Как же не хочется искать запчасти после разбора.!Развертки у меня обычные( не длинные) но вроде за раз обе втулки проходят. А где люфт: в балке или втулках? Если в балке,то ремонтный шкворень может и в старые втулки подойти. Если втулки менять,то брошами и шарами без всяких разверток.Нужно сильно постараться или в сторону бить,чтоб соосность ушла.Шкворень должен туго-туго заходить.Ну вот всего раз 6 делал себе и товарищу,никогда шкворень мимо не шол.Втулки ходят.В балку шкворень если удачно ,т.е туго,подобрал,то же долго не трогаешь.2 или 3 года самая первая сторона с ремонтным шкворнем ходит у меня.А там где поспешил и решил не рисковать и послабже шкворень вбил,в балке ч-з год лювт появился.Нынче переделал.Втулкам хоть бы что Для ремонта всего то и надо,пострелять в автомастерских по ходовке иномарок,снятые наконечники приблизительно на 25 - они как правило больше.Они очень удобные на длинных ножках,мне вообще бесплатно достались,т.к.я этот металлолом вывозил на приемку,ну и ...Обточить с помощью дрели и болкарки вместе сперва грубо,а потом нулевкой до нужного размера ремонтного шкворня.Они 2-х видов 25,1 и 25,2.Готовить надо оба комплекта и делать размер равный или чуть меньше.Нужен микрометр.Чем чаще проходишь шаром,тем больше размер,раз от раза.С этим внимательней надо - почаще примерять А какой шкворень ставить...Так купить оба и ненужные вернуть,договорившись заранее - у нас на это с легкостью идут.Комплекты Риджинал щас лучшие. Изменено 20 октября, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) 23 минуты назад, вилли сказал: А где люфт: в балке или втулках? Если в балке,то ремонтный шкворень может и в старые втулки подойти. Если втулки менять,то брошами и шарами без всяких разверток.Нужно сильно постараться или в сторону бить,чтоб соосность ушла.Шкворень должен туго-туго заходить.Ну вот всего раз 6 делал себе и товарищу,никогда шкворень мимо не шол.Втулки ходят.В балку шкворень если удачно ,т.е туго,подобрал,то же долго не трогаешь.2 или 3 года самая первая сторона с ремонтным шкворнем ходит у меня.А там где поспешил и решил не рисковать и послабже шкворень вбил,в балке ч-з год лювт появился.Нынче переделал.Втулкам хоть бы что Для ремонта всего то и надо,пострелять в автомастерских по ходовке иномарок,снятые наконечники приблизительно на 25 - они как правило больше.Они очень удобные на длинных ножках,мне вообще бесплатно достались,т.к.я этот металлолом вывозил на приемку,ну и ...Обточить с помощью дрели и болкарки вместе сперва грубо,а потом нулевкой до нужного размера ремонтного шкворня.Они 2-х видов 25,1 и 25,2.Готовить надо оба комплекта и делать размер равный или чуть меньше.Нужен микрометр.Чем чаще проходишь шаром,тем больше размер,раз от раза.С этим внимательней надо - почаще примерять А какой шкворень ставить...Так купить оба и ненужные вернуть,договорившись заранее - у нас на это с легкостью идут.Комплекты Риджинал щас лучшие. Тогда три комплекта шкворней брать? 25 25,1 25,2 ну если вдруг балка не разбита,а разбиты втулки,тогда мне 25 хватит? Изменено 20 октября, 2020 пользователем челябинец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 945 Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) 4 минуты назад, челябинец сказал: Тогда три комплекта шкворней брать? 25 25,1 25,2 ну если вдруг балка не разбита,а разбиты втулки,тогда мне 25 хватит? конечно Но проблема не взять (хотя многие об ремонтных и не слышали)У нас сейчас их просто навалом А проблема ,что шары готовить надо,ну или регулируемую развертку с шаром,для ремонтных.. Что размер балки девственный яб не очень расчитывал.По любому 25,1 нужен будет.. Изменено 20 октября, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 20 октября, 2020 51 минуту назад, вилли сказал: конечно Но проблема не взять (хотя многие об ремонтных и не слышали)У нас сейчас их просто навалом А проблема ,что шары готовить надо,ну или регулируемую развертку с шаром,для ремонтных.. Что размер балки девственный яб не очень расчитывал.По любому 25,1 нужен будет.. На след неделе вскрою,отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 945 Опубликовано 7 ноября, 2020 В 20.10.2020 в 19:17, челябинец сказал: На след неделе вскрою,отпишусь Неочем писать?Интересно же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 11 декабря, 2020 Покопался я тут со штампом и эпоксидной композицией . Смола замешаная с цементом обладает весьма интересными свойствами.Она становится не хрупкая и не вязкая, очень устойчивая на удар.Пришлось выправлять огрехи и вырубать заливку зубильцем.Не крошится она,не сыпется.Всё происходило очень туго. Подумалось,а почему-бы не заливать балку смолой,тем самым исключив все телодвижения со сваркой,расточкой и прочим не добавляющим прочности металлу балки? Что думаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 11 декабря, 2020 28 минут назад, Татарин сказал: Покопался я тут со штампом и эпоксидной композицией . Смола замешаная с цементом обладает весьма интересными свойствами.Она становится не хрупкая и не вязкая, очень устойчивая на удар.Пришлось выправлять огрехи и вырубать заливку зубильцем.Не крошится она,не сыпется.Всё происходило очень туго. Подумалось,а почему-бы не заливать балку смолой,тем самым исключив все телодвижения со сваркой,расточкой и прочим не добавляющим прочности металлу балки? Что думаете? Можно и попробовать, но гарантии нет. Смола она и есть смола, чем бы ты её не разбавил. По мне, время потраченное на эти движения намного дороже. Я бы купил рабочую балку на разборе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 12 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 08:21, Татарин сказал: Покопался я тут со штампом и эпоксидной композицией . Смола замешаная с цементом обладает весьма интересными свойствами.Она становится не хрупкая и не вязкая, очень устойчивая на удар.Пришлось выправлять огрехи и вырубать заливку зубильцем.Не крошится она,не сыпется.Всё происходило очень туго. Подумалось,а почему-бы не заливать балку смолой,тем самым исключив все телодвижения со сваркой,расточкой и прочим не добавляющим прочности металлу балки? Что думаете? При работе со стеклопластиком, что бы получить в домашних условиях гелькаут, смолу мешают с серебрянкой (порошок). То же получается достаточно прочная "сметанка". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 12 декабря, 2020 2 часа назад, 2110MRC сказал: При работе со стеклопластиком, что бы получить в домашних условиях гелькаут, смолу мешают с серебрянкой (порошок). То же получается достаточно прочная "сметанка". Я как-то давно сбрасывал таблицы композиций на эпоксе. Для разных ремонтов.Вот только там с цементом вроде не было смесей. Алюминевая пудра,слюда,стальная пыль.Ну и по частям с присадками по разному в зависимости от задач . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 19 декабря, 2020 Добрый вечер форумчани! Сегодня мне должны были заменить шкворни, но после разбора поворотных кулаков выяснилось, что с водительской стороны клин шкворня был забит не до конца, и по этой причине разбило посадочной место в балке. Итог балка под замену. Нашел у нас в Ростове-на-Дону за 6500 руб. восстановленная балка компании МОСТАт. Что скажите? Как качество этой балки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) 24 минуты назад, Gaiber сказал: Добрый вечер форумчани! Сегодня мне должны были заменить шкворни, но после разбора поворотных кулаков выяснилось, что с водительской стороны клин шкворня был забит не до конца, и по этой причине разбило посадочной место в балке. Итог балка под замену. Нашел у нас в Ростове-на-Дону за 6500 руб. восстановленная балка компании МОСТАт. Что скажите? Как качество этой балки? А КПП то при чем? А,понял.С телефона не разглядел балку.Мостат хаяли тут.У меня сейчас восстановленная стоит,не знаю где восстанавливали,год все хорошо. Изменено 19 декабря, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 20 августа, 2021 Хочу поделиться с сообществом некоторыми наблюдениями.Больше наверное касается адептов прохождения втулок дорнами,без последующей обработки развёрткой.Итак имеем деталь с запрессованой втулкой,и вал.Втулка пройдена шаром. Развёртки под вал нету.Вал после токарки,по этому чистоты нету.Можно сказать мелкий(бархатный)напильник.Отклонение от размера на длине 520мм 0,02мм В середине утолщение. Скалочка вобщем получилась.На мои задачи не влияет.Вал подтуживает в середине.Но это я подгоню.А вот что получается на поверхности втулки. Вот эти пятна,это места прихватов вала,и он снимает в этом месте металл.Остальную площадь втулки, он не трогает. К чему это я?А к тому, что кода вы вставите шкворень,то он будет сидеть плотно,но покатавишись,он выдавит этот металл втулки по сторонам и появится люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) 19 минут назад, Татарин сказал: Хочу поделиться с сообществом некоторыми наблюдениями.Больше наверное касается адептов прохождения втулок дорнами,без последующей обработки развёрткой.Итак имеем деталь с запрессованой втулкой,и вал.Втулка пройдена шаром. Развёртки под вал нету.Вал после токарки,по этому чистоты нету.Можно сказать мелкий(бархатный)напильник.Отклонение от размера на длине 520мм 0,02мм В середине утолщение. Скалочка вобщем получилась.На мои задачи не влияет.Вал подтуживает в середине.Но это я подгоню.А вот что получается на поверхности втулки. Вот эти пятна,это места прихватов вала,и он снимает в этом месте металл.Остальную площадь втулки, он не трогает. К чему это я?А к тому, что кода вы вставите шкворень,то он будет сидеть плотно,но покатавишись,он выдавит этот металл втулки по сторонам и появится люфт. Если вал в форме скалочки,то как он пройдет через втулку? Нарушит ее размер? И что за вал у тебя после токарки? Самодельный какой то? Изменено 20 августа, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 20 августа, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Если вал в форме скалочки,то как он пройдет через втулку? Нарушит ее размер? И что за вал у тебя после токарки? Самодельный какой то? Ну конечно не пройдёт.Можно загнать из под молотка,размер втулки изменится,на больший.Сталь, крепче бронзы.Хотя это даже не бронза а латунь. Шкворневые втулки.Откуда они у меня в хозяйстве взялись, ума не дам.Может в комплекте со шкворнями шли.Но по причине несоответствия материала,были заброшены в ящик"буде пригодится" .Вал?Ну просто подходящий под мои задачи вал.Не термообработанный. Оттокаренный в центрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 20 августа, 2021 3 минуты назад, Татарин сказал: Ну конечно не пройдёт.Можно загнать из под молотка,размер втулки изменится,на больший.Сталь, крепче бронзы.Хотя это даже не бронза а латунь. Шкворневые втулки.Откуда они у меня в хозяйстве взялись, ума не дам.Может в комплекте со шкворнями шли.Но по причине несоответствия материала,были заброшены в ящик"буде пригодится" .Вал?Ну просто подходящий под мои задачи вал.Не термообработанный. Оттокаренный в центрах. Так ты не шкворня делаешь в газель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 20 августа, 2021 10 минут назад, Alex030569 сказал: Так ты не шкворня делаешь в газель? А что, металл как-то по другому себя поведёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 20 августа, 2021 Только что, Татарин сказал: А что, металл как-то по другому себя поведёт? Самодельный шкворень я бы ни за что не стал ставить в грузовую машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
