Юрий
Шкворни!!!
B.V.A
@GoldeN  биметалл эт наверно лучшее..
Есть ещё с пластика, тоже вставил и погнал)..  оч хорошее скольжение.. но если появился люфт и ты не заметил во время.. то может разбить балку..
Изменено пользователем B.V.A
zhn36
1 час назад, GoldeN сказал:
Интересно чего еще цельные втулки не продают как на иномарках которые осаживать и разворачивать не надо биметалл. или кулаки настолько криво исполнены что не будет соосности. На китайце выбил шкворня втулки забил новые и погнал.
Можно, а зачем?
пусть крестьяне мучаются
Vovchikk
Я бы не сказал, что это есть хорошо. У нас в виду географической расположенности очень много подержаных японцев. То что стоит с японии ходит, пока не разобьёт, а потом хоть оригинал, хоть китай меняешь каждый год.
GoldeN
41 минуту назад, Vovchikk сказал:
А не понятно из чего сделанные  разрезные втулки типо хорошо ходят которые после развертки еще и бормашинкой каналы нарезаешь местами стертые чтоб через неделю не закисло все потом ) На китайце менял и на мане не помню сколько проездил но больше года все осталось живое.
Так же могу сказать и про заводские шкворня газели что ходят, а потом эти поделки раз в 2 года меняешь точно.
1 час назад, B.V.A сказал:
Так там мяса цветметного слой примерно такой же как и на разрезной
Изменено пользователем GoldeN
B.V.A
38 минут назад, Vovchikk сказал:
Да норм всё ходит.. если запчасти норм и установка ремонт..
4 минуты назад, GoldeN сказал:
Не всегда..
Бывает меньше одного мм..
jon61rus
2 часа назад, GoldeN сказал:
На Газели полный привод втулки цельные разворачивать нужно,на ГБЦ любого авто направляющие цельные и также нужно разворачивать .. Нужно не только руль крутить но ещё немного головой думать ,а лучше изучить предмет Основы стандартизаци допусков и посадок,тогда и глупые вопросы в голову не прийдут.
B.V.A
@jon61rus , да правильно всё он пишет, 21 век вроде !!! какая нах кувалда сьемник шары протяжки и т.д..
Тупо вынул вставил и погнал..
jon61rus
1 минуту назад, B.V.A сказал:
Это было и в 20 веке, зазор должен быть 1-2 сотки - это втулка палец ,балка натяг 1 сотка.
Vovchikk
@GoldeN Я на своей Газели менял сам два раза. За отсутствием шарика проходил пальцем от тяги волги и потом развёрткой. Сотку отхаживали легко, до появления люфта.
31 минуту назад, B.V.A сказал:
А запчасти норм это как? Оригинальнее оригинального.:smile:
jon61rus
9 минут назад, Vovchikk сказал:
100 тысяч это очень мало если  конечно у тебя Газель не 7 тонн полной массой и шкворня ты мазал один раз литолом.
Изменено пользователем jon61rus
B.V.A
@jon61rus , как бы я пробиваю , центрую и разворачиваю для себя норм.. рука набита..
Но если бы были вставные (сталь плюс латунь до одного мм.. я был бы оч рад !.
4 минуты назад, Vovchikk сказал:
Есть замены норм!.
Проверенно на пневмо  суппортах за 19 лет.. они тоже втулятся..
@Vovchikk  вот смотри есть к примеру  металл, латунь.. и марка может быть разная, возможно лучше чем у оригинала..
А так я не спорю с вами Ребята.. каждый как хочет так шкворня и дрочит :biggrin:..
