B.V.A 4 807 Опубликовано 29 августа @Vovchikk ты где раньше был .. мы тут уже всё перетерли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 678 Опубликовано 29 августа (изменено) 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, в каких пропорциях идут сейчас с конвейера Бизнесы и Нексты? Со временем наверное все же уйдет Бизнес с конвейера и шкворня канут в вечность)) На больших нагрузках балки со шкворнями останутся- большие грузовики, автобусы. Так то узел традиционный, древний- идея горизонтального и вертикального шарнира, ещё с телег... Вот только я, как конструктор, разнёс бы наружные опоры и увеличил длину внутренней. Ну то есть увеличил бы момент инерции сечения (рабочее плечо сопротивления моменту по простому. Износ уменьшился бы в квадрате. И тогда при том же зазоре в десятых в разы уменьшился бы угловой люфт оси колеса. Соответственно бряканье, курсовую устойчивость и т.д. Рычаг Архимеда никто не отменял. Ну чуть больше расход металла. Понятно, оптимизация и борьба за соотношение надрессорной и подрессорной массы привели к тому что имеем... Изменено 29 августа пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 460 Опубликовано 29 августа 1 минуту назад, ZAN57 сказал: На больших нагрузках балки со шкворнями останутся- большие грузовики, автобусы. Так то узел традиционный, древний- идея горизонтального и вертикального шарнира, ещё с телег... Вот только я, как конструктор, разнёс бы наружные опоры и увеличил длину внутренней. Ну то есть увеличил бы момент инерции сечения (рабочее плечо сопротивления моменту по простому. Износ уменьшился бы в квадрате. И тогда при том же зазоре в десятых в разы уменьшился бы угловой люфт оси колеса. Соответственно бряканье, курсовую устойчивость и т.д. Рычаг Архимеда никто не отменял. Ну чуть больше расход металла. Понятно, оптимизация и борьба за соотношение надрессорной и подрессорной массы привели к тому что имеем... А к чему привели шкворня на Газели ходят очень долго,при условии отсутствия люфта в опорном подшипнике,и перегруза ,к сожалению от Газели слишком много хотят жадные рученьки доромовоза... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 678 Опубликовано 29 августа 1 час назад, jon61rus сказал: А к чему привели шкворня на Газели ходят очень долго,при условии отсутствия люфта в опорном подшипнике,и перегруза ,к сожалению от Газели слишком много хотят жадные рученьки доромовоза... Ходили бы ещё в 2 раза дольше, стоит увеличить общую длину на 15- 20% 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 460 Опубликовано 29 августа 8 минут назад, ZAN57 сказал: Ходили бы ещё в 2 раза дольше, стоит увеличить общую длину на 15- 20% Увеличить длину шкворня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 30 августа 18 часов назад, ZAN57 сказал: На больших нагрузках балки со шкворнями останутся- большие грузовики, автобусы. Так то узел традиционный, древний- идея горизонтального и вертикального шарнира, ещё с телег... Вот только я, как конструктор, разнёс бы наружные опоры и увеличил длину внутренней. Ну то есть увеличил бы момент инерции сечения (рабочее плечо сопротивления моменту по простому. Износ уменьшился бы в квадрате. И тогда при том же зазоре в десятых в разы уменьшился бы угловой люфт оси колеса. Соответственно бряканье, курсовую устойчивость и т.д. Рычаг Архимеда никто не отменял. Ну чуть больше расход металла. Понятно, оптимизация и борьба за соотношение надрессорной и подрессорной массы привели к тому что имеем... Что лучше:растачивать балку до 25,1 или 25,2.Или ставить ремонтные шкворни так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 30 августа 2 минуты назад, вилли сказал: Что лучше:растачивать балку до 25,1 или 25,2.Или ставить ремонтные шкворни так? Ну это-ж очевидно.Надо восстановить цилиндричнось отверстия.На какой размер выйдет только ей(балке) известно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 30 августа 4 минуты назад, Татарин сказал: Ну это-ж очевидно.Надо восстановить цилиндричнось отверстия.На какой размер выйдет только ей(балке) известно. А чем, к примеру)? 1 минуту назад, вилли сказал: А чем, к примеру)? Сверла такие есть у меня в доступе... Но как эту дуру в тисках закрепить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 30 августа 12 минут назад, вилли сказал: А чем, к примеру)? Сверла такие есть у меня в доступе... Но как эту дуру в тисках закрепить) Ты-ж сам написал "расточка".Выдержать на руках угол трудно будет.В принципе возможно ,но очень хлопотно.Угломеры нужны,уклономеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 30 августа 1 час назад, Татарин сказал: Ты-ж сам написал "расточка".Выдержать на руках угол трудно будет.В принципе возможно ,но очень хлопотно.Угломеры нужны,уклономеры. Зажимаешь в сверлильном старый шкворень, по нему балку крепишь в тисках, меняешь шкворень на сверло. Сверлишь. Раз балка не меняет положения относительно станка, должно получиться соосно. Но это теория. Главное закрепить балку стационарно под сверлом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 30 августа 10 минут назад, вилли сказал: Зажимаешь в сверлильном старый шкворень, по нему балку крепишь в тисках, меняешь шкворень на сверло. Сверлишь. Раз балка не меняет положения относительно станка, должно получиться соосно. Но это теория. Главное закрепить балку стационарно под сверлом Не знаю я таких станков сверлильных что-б ф25 мм в патрон зажать. А потом отвертие в балке уже рассажено.Выставить по такому отверстию нормально не получится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 172 Опубликовано 30 августа 50 минут назад, Татарин сказал: Не знаю я таких станков сверлильных что-б ф25 мм в патрон зажать. А потом отвертие в балке уже рассажено.Выставить по такому отверстию нормально не получится . https://www.ozon.ru/product/magnitnyy-sverlilnyy-stanok-lenz-steyr-35-5014402579/?at=1jqk1X1qDr8SqBStwLf0-I2O-yuaAwnr&sh=PUovqK5NZg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 413 Опубликовано 30 августа 2 часа назад, вилли сказал: Что лучше:растачивать балку до 25,1 или 25,2.Или ставить ремонтные шкворни так? Тут надо понять, выработка элипсом или нет. В большинстве случаев элипс. Будешь забивать шкворень, развальцуешь его. Я бы не стал лезть сам без опыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 30 августа 1 час назад, Татарин сказал: Не знаю я таких станков сверлильных что-б ф25 мм в патрон зажать. А потом отвертие в балке уже рассажено.Выставить по такому отверстию нормально не получится . Любое большое сверло токарю даешь, и он делает обычное посадочное... 53 минуты назад, Alex030569 сказал: Тут надо понять, выработка элипсом или нет. В большинстве случаев элипс. Будешь забивать шкворень, развальцуешь его. Я бы не стал лезть сам без опыта. Надо подбирать размер. Элипс конечноже лучше убрать, вот и думаю как 57 минут назад, Alex030569 сказал: опыта. Все равно балка на выброс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 413 Опубликовано 30 августа 30 минут назад, вилли сказал: Все равно балка на выброс Если есть возможность, то конечно можно и поэкспериментировать и да же нужно. Но опытные слесаря проходят балку увеличенной шарожкой.И не в коем разе не пневмо, только руками должен разворачивать, естественно предварительно осадив втулки в кулаках, брошью или шаром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 460 Опубликовано 30 августа 2 часа назад, Татарин сказал: Не знаю я таких станков сверлильных что-б ф25 мм в патрон зажать. А потом отвертие в балке уже рассажено.Выставить по такому отверстию нормально не получится . Таких и нет конус мороза на 25 мм начинается от 2. 9 минут назад, Alex030569 сказал: Если есть возможность, то конечно можно и поэкспериментировать и да же нужно. Но опытные слесаря проходят балку увеличенной шарожкой.И не в коем разе не пневмо, только руками должен разворачивать, естественно предварительно осадив втулки в кулаках, брошью или шаром. Причем здесь кулак и балка? 44 минуты назад, вилли сказал: Любое большое сверло токарю даешь, и он делает обычное посадочное... Надо подбирать размер. Элипс конечноже лучше убрать, вот и думаю как Все равно балка на выброс Сделай пару пазов на балке вертикально и обвари ,на пару десяток отверстие уменьшится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 30 августа 1 час назад, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/product/magnitnyy-sverlilnyy-stanok-lenz-steyr-35-5014402579/?at=1jqk1X1qDr8SqBStwLf0-I2O-yuaAwnr&sh=PUovqK5NZg Цена вопроса,это раз.Он хотел выставится по шкворню,это два.Нет таких патронов что-б на ф 25 зажать.Токарный если только. Надо плясать от площадки рессоры.Поднять конструкторскую документацию по углам отклонения, и только потом думать как приладится.Проще отдать тем кто может.Не,ну если есть пытливый ум и свободное время с некоторым наличием дензнаков то конечно приветствуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 413 Опубликовано 30 августа 28 минут назад, jon61rus сказал: Причем здесь кулак и балка? А ты под ремонтный шкворень только балку проходишь увеличенной шарожкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 690 Опубликовано 30 августа (изменено) Чето мне кажется десятку в овальном отверстии сверлом не снять в балке. Может я рукожоп но у меня при рассверливании отверстий меньше чем на 5 десяток обычно сверлу конец приходит боковая режущая грань сгорает. Как-то много надо было рассверлить отверстий на 0.5 в довольно толстых заготовках, рассверливал потом развертками советскими на низких оборотах. Изменено 30 августа пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 460 Опубликовано 31 августа 10 часов назад, Alex030569 сказал: А ты под ремонтный шкворень только балку проходишь увеличенной шарожкой? Не так прочитал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 31 августа 11 часов назад, jon61rus сказал: Таких и нет конус мороза на 25 мм начинается от 2. Причем здесь кулак и балка? Сделай пару пазов на балке вертикально и обвари ,на пару десяток отверстие уменьшится. Глубоких? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 460 Опубликовано 31 августа (изменено) 2 часа назад, вилли сказал: Глубоких? Миллиметров 5 больше не нужно,на Ютубе полно роликов. Изменено 31 августа пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 31 августа 2 часа назад, jon61rus сказал: Миллиметров 5 больше не нужно,на Ютубе полно роликов. Хммм... Чета как то страшно на такой резано/вареной ездить.. А 3 мм интересно эффект будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 413 Опубликовано 31 августа Только что, вилли сказал: Хммм... Чета как то страшно на такой резано/вареной ездить.. А 3 мм интересно эффект будет? Я бы не стал так резать, потом дриснет в неподходящий момент. Мне утягивали сваркой без всяких пропилов.Но сейчас перестали так делать, говорят, что можно слишком стянуть и потом шкворень не влезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 31 августа 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Я бы не стал так резать, потом дриснет в неподходящий момент. Мне утягивали сваркой без всяких пропилов.Но сейчас перестали так делать, говорят, что можно слишком стянуть и потом шкворень не влезет. Может стянуть сваркой при собранном шкворне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
