вилли 827 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) На мерседесовских втулках подглядел фрезеровку,ну и по логике - больше смазки,дольше ходят клинья из набора,как не странно - хорошие 19 минут назад, Alex030569 сказал: А куда кулак делся на фото Да там не важно,чтото в кулаке,эту без - фрезой легко подлезть.Фреза как сверло,только конец под прямым углом. Шкворни надо самому вытачивать.После того как подогрел слегка балку из баллончика,а шкворень охладил льдом - он балку прошел вобще без сопротивления ((( А вытачить его из хорошего сплава не проблема.Полернуть до нужного размера,сейчас например нужно было 25,01-02.Фрезернуть паз для смазки подшипника можно хоть болгаркой.А паз для клина сделать сверлом,просверлив соединенные между собой 2 шкворня Крышки из набора Изменено 27 августа, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 27 августа, 2020 Вот так разрабатывал,прошприцевав трубой вращал)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 27 августа, 2020 2 часа назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: бестолковая штука,когда головка болта утопится в отверстие держать его нечем будет.если только прогонять как шарами. Не совсем бестолковая, идея хорошая, исполнение как всегда.. Очень хорошо протягивает втулки. правда болт сыромятина. Мне токарь другой выточил из прутка какого то, и резьба помощнее, пришлось гайки другие искать по магазинам. Шаг по моему больше он выточил. А на родной болт просто кусок шестигранника наваривал, чтоб было за что держать когда утонет шляпка. По поводу клинов. Заводские сохранял как мог, ну их тоже много раз не выбьешь. Из набора клины можно сразу выкидывать, вообще как пластилин. Чуть ослабли и шкворень по чутка по чутка и в балке начинает шататься, чем больше шатается тем больше выработка на нем. И по нарастающей. Я клины сам делаю из болтов на 12, которые из стали 8.8, ну или 10,8 (хотя я думаю это уже черезчур крепкий.). Гайка только на 19 уже, но она нормально помещается. И при забивании не так расклепывается как из набора, они расклепаются от ударов, а шкворень не поджали как надо, и болтанка потом со временем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 9 сентября, 2020 Сегодня увидел рекламу про спец обработку металла и восстановление посадочных мест и решил позвонить и поинтересоваться , как восстановить посадочное место под шкворень ! Судя по разговору на том конце провода оказался грамотный человек и сказал что восстановить место можно только одним способом - рассверлить посадочное место побольше и запрессовать втулку из конкретной стали ! Стали разговаривать по цене - перевтуливание балки и изготовление под них шкворней встанет в 18 000 - 20 000 тыр ! Вот сижу и думаю - стоит оно того или нет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 9 сентября, 2020 12 минут назад, Bankir сказал: перевтуливание балки и изготовление под них шкворней встанет в 18 000 - 20 000 тыр ! Я делал за 3500 одна сторона. И зачем делать шкворни, втулится под обычный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 952 Опубликовано 9 сентября, 2020 @Bankir так новая балка стоит тыс 15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 9 сентября, 2020 @Bankir у меня сейчас втуленая балка. Токарь у нас один делает. Берет 4 рубля. Два года я от ездил на ней, поехал шкворня делать. Балка живая, всё хорошо. А в НиНо какие то уроды балки восстанавливают. Ставят тоже втулки, только более тонкие. Не ходят они совсем, быстро разбивает и втулка вылетает при разборке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 9 сентября, 2020 Балка балке тоже рознь. Есть с толстыми стенками, а есть одна сторона нормально, а у второй толщина 6мм. Ну и как там втулить, куда еще тоньше делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 9 сентября, 2020 Только что, Slavyan сказал: @Bankir у меня сейчас втуленая балка. Токарь у нас один делает. Берет 4 рубля. Два года я от ездил на ней, поехал шкворня делать. Балка живая, всё хорошо. А в НиНо какие то уроды балки восстанавливают. Ставят тоже втулки, только более тонкие. Не ходят они совсем, быстро разбивает и втулка вылетает при разборке Так может мне до вас долететь - балку сделать ? дешевле выйдет ! Только что, Slavyan сказал: @Bankir у меня сейчас втуленая балка. Токарь у нас один делает. Берет 4 рубля. Два года я от ездил на ней, поехал шкворня делать. Балка живая, всё хорошо. А в НиНо какие то уроды балки восстанавливают. Ставят тоже втулки, только более тонкие. Не ходят они совсем, быстро разбивает и втулка вылетает при разборке Просто сейчас с завода идет такое го..о , ужасное и хорошей балки просто не найти ! Только что, Alex030569 сказал: @Bankir так новая балка стоит тыс 15. Так на новую я смотрю и плачу ! Ее как правило хватает ненадолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 952 Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) 13 минут назад, Bankir сказал: Так на новую я смотрю и плачу ! Ее как правило хватает ненадолго Директор автосервиса сказал тыс на 150 хватит. А так я себе ремонтную поставил.Тыс 70-80 прошел,пока все хорошо.Перекованная она.Кстати везут от вас,с Нижнего. Втулить страшно,там и так тонкая стенка.А что потом останется? Изменено 9 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 9 сентября, 2020 @Bankir привозишь ему свою старую балку, два шкворня и 4 рубля(может цена и изменилась) и сразу забираешь сделанную в комплекте с шкворнями. Говорит что делает на станке и развал ни куда не уйдет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 10 сентября, 2020 8 часов назад, Slavyan сказал: @Bankir привозишь ему свою старую балку, два шкворня и 4 рубля(может цена и изменилась) и сразу забираешь сделанную в комплекте с шкворнями. Говорит что делает на станке и развал ни куда не уйдет 8 часов назад, Slavyan сказал: @Bankir привозишь ему свою старую балку, два шкворня и 4 рубля(может цена и изменилась) и сразу забираешь сделанную в комплекте с шкворнями. Говорит что делает на станке и развал ни куда не уйдет Ну тогда за 4 000 мне проще доехать к вам ! Если не трудно - скинь его координаты в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 26 сентября, 2020 Баке хана? https://vk.com/video291271626_456239041 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 сентября, 2020 @Alex030569 литол в шкворня? Сегодня тюбик Мобила за 600-рик хотели продать... Нет уж лучше Равенол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 26 сентября, 2020 37 минут назад, rool сказал: Баке хана? https://vk.com/video291271626_456239041 Походу уже несколько лет как)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 26 сентября, 2020 50 минут назад, Slavyan сказал: Походу уже несколько лет как)) Какие несколько лет? Сам в аху шоке, менял шкворни 3 года назад, впервые. Во втулках люфт небольшой, но выроботка на шкворях, что пипец, как будь то грязью из луж шприцевал. Ещё такое дело, выбил клинья и потом вколотил обратно, вошли примерно на 5мм глубже, и люфта почти нет. Нет элипса в балке, зато выбились шкворни на ура, тюк и в руке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 702 Опубликовано 26 сентября, 2020 У брата весной поменяли шкворня на 350 тыс км , болталось сильно слева. Проехал 10000 км и опять болтанка(( Может у него то же клин ослаб ?? Балка новая за 15, это с в сборе с кулаками ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 26 сентября, 2020 @Алексей Ф. Так балка около 12 стоит голая, за 15 с кулаками явно восстановленная, а они вроде как долго не ходят @rool ну чтоб так разбило надо долго с люфтом ездить. Я когда шприцую всегда домкрачу, заодно проверяю отсутствие люфтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 702 Опубликовано 10 октября, 2020 Голая стоит 12000 в Балткаме, с кулаками и шкворнями стоит 20000 руб в Воронеже+ пересылка. Говорят, что заводская , даже фото прислали. Восстановленная голая 10000 руб у них. Кто то покупал заводскую балку в сборе ? Хорошее качество или как обычно брак в запчасти идет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 18 октября, 2020 Привет всем! Давненько не заходил сюда!Может че подскажете!Разбило оба, правый шкворень сильно(не подшипник точно).Буду пробовать менять ,Раз уже менял лет 7 назад,какие ставил не помню!Почитал несколько страниц крайних и удивился что шкворня бывают разных размеров(ремонтные которые).Как мне понять какие покупать,до разбора,или разобрать сначала и на что обратить внимание чтоб понять какие именно нужны шкворня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 952 Опубликовано 18 октября, 2020 26 минут назад, челябинец сказал: Привет всем! Давненько не заходил сюда!Может че подскажете!Разбило оба, правый шкворень сильно(не подшипник точно).Буду пробовать менять ,Раз уже менял лет 7 назад,какие ставил не помню!Почитал несколько страниц крайних и удивился что шкворня бывают разных размеров(ремонтные которые).Как мне понять какие покупать,до разбора,или разобрать сначала и на что обратить внимание чтоб понять какие именно нужны шкворня? Ты уже нашел развёртку под ремонтный шкворень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 18 октября, 2020 Развертки есть покупал когда то,размер их не знаю,надо посмотреть(поискать их) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 19 октября, 2020 11 часов назад, челябинец сказал: Развертки есть покупал когда то,размер их не знаю,надо посмотреть(поискать их) Там самое главное плотно сделать,так чтоб сперва с трудом проворачивалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 19 октября, 2020 В 26.09.2020 в 21:18, rool сказал: выбил клинья и потом вколотил обратно, вошли примерно на 5мм глубже, Проехал пару тысяч, вчера домкратил, а люфтов нет. Походу у меня с завода балка была с большими чем надо отверстиями под шкворень. Потому что не видно забоин на краях, а должны быть, если шкворнем колотило. Далее, когда делал шкворни 3 года назад, тяжелее было шплинт выбить, чем сам шкворень. Просто я его в балке не шатал отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) Развертки нашел,на 25 второй номер,какие шкворня покупать подскажите!!! Изменено 19 октября, 2020 пользователем челябинец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
