efim_tula 167 Опубликовано 31 мая, 2012 Проехался, от коробки вой как от тролейбуса, до этого только грохала, воет на всех. Так понимаю с подшипниками возился зря, просто изменил гдето зазор в шестернях или преднатяг, вот они петь а не грохать встали. Еще вкралось подозрение на возникновение данной проблепы из за разного профиля зуба первичного вала и промежуточного, завтра буду на 4 звук запоминать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс1 0 Опубликовано 20 июня, 2012 Друзья, помогите пожалуйста, подскажите, машина 2012 года, пробег 13000, на пятой передаче загудела коробка, что это такое, как с этим справиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 июня, 2012 Друзья, помогите пожалуйста, подскажите, машина 2012 года, пробег 13000, на пятой передаче загудела коробка, что это такое, как с этим справиться?Подшипники накрылись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 20 июня, 2012 5 передача загудела,или коробка на всех? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс1 0 Опубликовано 20 июня, 2012 5 передача загудела,или коробка на всех?только на пятой передаче. Подшипники накрылись.самому реально поменять или придется к слесарю ехать и какие лучше брать подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 июня, 2012 только на пятой передаче. самому реально поменять или придется к слесарю ехать и какие лучше брать подшипники?Если навыка нету не стоит самому лезть ,про подшипники в этой теме все есть,нужно только почитать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс1 0 Опубликовано 20 июня, 2012 Если навыка нету не стоит самому лезть ,про подшипники в этой теме все есть,нужно только почитать!!!!а как подшипник называется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рокот 1 Опубликовано 20 июня, 2012 а как подшипник называется?опорные подшипники валов. а как подшипник называется?опорные подшипники валов.их в кпп 4 шт.2 на промежуточном вале .1 на первичном и 1 на вторичном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 июня, 2012 а как подшипник называется?50307,50706, и два 305 конические. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 24 июня, 2012 разбивает 2 сальника в коробке в хвостовике, и через них масло вытекает, менял уже раза 3, в чем причина? кардану пришол конец? или в чем то другом искать причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) разбивает 2 сальника в коробке в хвостовике, и через них масло вытекает, менял уже раза 3, в чем причина? кардану пришол конец? или в чем то другом искать причинуПоддомкрать одно колесо, воткни пятую и на оборотах посмотри, как кардан вертится- с вибрацией или без.. Изменено 24 июня, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 24 июня, 2012 flab37, может вилка задралась, может втулка хвостовика, 4ащще всего и то и другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 27 июня, 2012 ребят. подскажите по подшипникам. предлогают словакию, комплект 1800р. кто пробывал, они нормальные? стоят денег? или купить обычные за 800р?задолбал грохот коробки при разгоне на малых оборотах двигателя до 2000-2500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 3 июля, 2012 Камрады,зашумели 3-я и 5-я передачи,с внебольшой вибрацией.Остальные в норме.Где искать,что делать?Спасибо.З.Ы. Ктонибудь знает опытного агрегатчика на севере Питера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 3 июля, 2012 Камрады,зашумели 3-я и 5-я передачи,с внебольшой вибрацией.Остальные в норме.Где искать,что делать?Спасибо.З.Ы. Ктонибудь знает опытного агрегатчика на севере Питера?slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 3 июля, 2012 slash98Спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 июля, 2012 ехал. щелчёк, стук, заглох. итог: заводится только с выжитым сцеплением. как только отпускаю педаль сцепления ,глохнет. пробую заводить без выжима сцепления, как будто заклинило двигатель. ручкой кпп , все скорости включаются.пытаюсь тронутся, эффект ноль, и глохнет. в итоге:нажал педаль сцепления,подпёр бруском(чтоб нога не отсохла),завёл, и 100км на буксире до дома.(завёл ,чтоб тормоза были,гружёный был).вскрытие конечно завтра покажет(надеюсь),причину,но может была у кого проблема такая? где искать причину? за дельные советы заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 июля, 2012 ехал. щелчёк, стук, заглох. итог: заводится только с выжитым сцеплением. как только отпускаю педаль сцепления ,глохнет. пробую заводить без выжима сцепления, как будто заклинило двигатель. ручкой кпп , все скорости включаются.пытаюсь тронутся, эффект ноль, и глохнет. в итоге:нажал педаль сцепления,подпёр бруском(чтоб нога не отсохла),завёл, и 100км на буксире до дома.(завёл ,чтоб тормоза были,гружёный был).вскрытие конечно завтра покажет(надеюсь),причину,но может была у кого проблема такая? где искать причину? за дельные советы заранее спасибо!как вариант подшипник первичника рассыпался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 июля, 2012 как вариант подшипник первичника рассыпалсясоответственно его клинит, правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 июля, 2012 соответственно его клинит, правильно понял?ага...да не суетись ты, снимеш и все ясно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 12 июля, 2012 ага...да не суетись ты, снимеш и все ясно будет.ну да Альмир, наверное ты прав, суетится не надо,вскрытие покажет. но задумался о покупке свежей газельки,удленнёнки промтоварки.бюджет 380-400р.(вот какой двс ,вопрос? может дизель?)впишусь ли в бюджет? новую исключаю денег не хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 13 июля, 2012 ага...да не суетись ты, снимеш и все ясно будет.всё стало ясно. от подшипника первичного вала осталась одна обойма. в итоге поменяли все подшипники, первичный вал, и получили практически новую коробку. машина на ходу. проблема решена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 13 июля, 2012 всё стало ясно. от подшипника первичного вала осталась одна обойма. в итоге поменяли все подшипники, первичный вал, и получили практически новую коробку. машина на ходу. проблема решена.шарики то все нашел? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 13 июля, 2012 шарики то все нашел? :DАльмир, мастер хороший был,10 лет машинки мои обслуживает, пока сам не убедится что всё норм, машину из ремонта не отдаст. пол часа назад отзвонился ,что машина готова,хотя рабочий день у него до 18.00. думаю шарии все вытрехнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_K 0 Опубликовано 17 июля, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. Решил разобрать коробку по причине воя на 1,2,3,5 передачах. Вот старое видео. https://youtu.be/WLv9TwfIPBM. Разобрал. Ничего криминального(для моего любительского глаза) не увидел.Зубья целы, пятно контакта на всей поверхности зуба. Подшипники без изъянов, заметных на глаз. Пальцы диффектов в подшипниках не чувствуют. Подозрительно чистый промежуточный вал. На первичном и вторичном,на боковой поверхности шестерен, присутствует легкий темный налет. На промежуточном валу налет отсутствует. Может быть я ошибаюсь, но на мой взгляд промежуточный вал менялся. Может быть в этом и причина такого дикого воя? Прошу совета. Выкладываю фото. Может быть сможете наставить меня на путь истинный. Потому что сам не справлясь. Не знаю что делать дальше. Советоваться в реале не с кем. Спасибо Изменено 17 июля, 2012 пользователем Kirill_K Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
