УТЮГ888 943 Опубликовано 4 августа, 2015 Поздно пить боржоми если ...как раз с этого и надо начать,по копейке "не прибьёт",а не менять Всё подряд..насосы,редуктора,как выше там советуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 4 августа, 2015 Ребят а на Нексте подклинивает руль при повороте на лево и на право при разворотах, на ходу всё норм. Как нибудь лечится, слышал у многих такая проблема, а может жидкость поменять и какую залить и есть ли смысл в замене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 августа, 2015 Ребят а на Нексте подклинивает руль при повороте на лево и на право при разворотах, на ходу всё норм. Как нибудь лечится, слышал у многих такая проблема, а может жидкость поменять и какую залить и есть ли смысл в замене....съездий к ОД на гарантию,взглянут пусть,вердикт вынесут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 4 августа, 2015 Я не на гарантии,нет им доверия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 августа, 2015 Я не на гарантии,нет им доверия..начни с визуального осмотра всей системы,включая рейку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 4 августа, 2015 У меня в летний период когда плюсовая температура не гудит и не пенится, как только ближе к нулю с утра гудит минут пять и пузыри в бачке как будто с воздухом, потом опять всё нормально, гидроусилитель работает без нареканий, масло менял пару раз ATF и DEXTRON, всё равно гудит и пенится, сейчас вообще ВМГЗ залито оно хоть в минусовую температуру не так сильно пенится, а с новья вроде всё нормально было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 13 августа, 2015 Сегодня крякнул насос ГУРа, с начала стало пощёлкивать переодически, потом выгнало всё масло, и появилось лязганье и свист, хорошо домой возвращался, 40 км проехал без масла, думал не дотяну отлетит шкив и наделает делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 13 августа, 2015 Сегодня крякнул насос ГУРа, с начала стало пощёлкивать переодически, потом выгнало всё масло, и появилось лязганье и свист, хорошо домой возвращался, 40 км проехал без масла, думал не дотяну отлетит шкив и наделает делов. Он у тебя уже давно гудел на холодную. Надо было сразу обращаться по гарантии(вроде у тебя еще в гарантийный период гул появился). Сейчас насос наверное на порядок дороже стал чем до поднятия доллара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 14 августа, 2015 Гарантия хорошо конечно, но наверное оно одно на одно и навело бы, за два ТО заплатил бы примерно стоимость насоса на сегодня, а может и по более, мне до дилера 900 км туда -обратно. Сейчас снял насос у него подшипник развалился на валу, шарики высыпались, перетяжка ремня сильная, не держит этот подшипник такой нагрузки, да и остальное навесное тоже страдает, действительно нужно ставить ремень 2166, даже нет слов, в наше время пропустить такой косяк в производство, любой механик на это сразу пальцем ткнёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 14 августа, 2015 сергей2890,не обольщайтесь , с ремнём 2166 все тоже самое было на пробеге чуть более 100000 км , также развалился подшипник а вернее сепаратор и про резало сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 29 августа, 2015 Купил новый насос ГУР, вроде как оригинал zf хотя чёрт его знает(время покажет) цена 9800 в Москве. У нас в магазине автозапчастей предлагали за 14900 за такие деньги у него начинка должна быть из золота, а для некста вообще 21000. Для шнивы насос стоит 4500 такой-же zf только выход высокого давления с другой стороны, к нам не подойдёт, ну если постараться можно конечно переходник сделать и клапан перекрутить с родного на 125 бар. Сегодня поставил вроде нормально работает. Старый не удалось восстановить, по глупости не до конца снял завальцовку в корпусе насоса, чтобы вытащить подшипник и корпус откололся, а так можно было отремонтировать, заменить сальник и подшипник. На рабочей паре ротор-статор- лепестки износа нет даже после 40км без масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavr69 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 .по статистике процент выхода из строя насосов ZF при правильной эксплуатации системы гидроусилителя руля,ничтожно мал.проще говоря-нет вообще. Я от официалов до дома 50 км не доехал как у меня подшипники на валу развалились)) сразу вернулся и отдал обратно машину :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 17 сентября, 2015 Я от официалов до дома 50 км не доехал как у меня подшипники на валу развалились)) сразу вернулся и отдал обратно машину :DZF ведет только нужную сатистику.О таких случаях,как у тебя или у меня или еще у сотен тысяч,они просто умалчивают. :D А так да,почти вечные насосы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavr69 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 хотя у меня бизнес 2011 года стоит родной носос и проехал он 390000 на родном масле, купил новый насос и залил масло mobil 1 ATF320. Проехал 5 тыщ и развалился подшипник. Разобрал и ужаснулся шарики почти квадратные. Сегодня купил еще один ZF посоветовали залить "ГИДРО-Р". Я даже не знал какое масло влить т.к за 390 тыщ не сталкивался с ремонтом гура. Кстати заметил что на родном насосе стоит маркировка 120 Bar, а на котором проехал 5 тысяч 125 bar. Озадачился и пришел к выводу что он был китайский, а 125 бар как маркетинговый ход. Сегодня купил 120 Bar может Я наивный но надеюсь что он пройдет может не 400 тыщ но 200 обязан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 18 сентября, 2015 Может насос и дальше бы ходил, если бы менял масло и бачок с фильтром... Купил новый насос ГУР, вроде как оригинал zf хотя чёрт его знает(время покажет) цена 9800 в Москве. У нас в магазине автозапчастей предлагали за 14900 за такие деньги у него начинка должна быть из золота, а для некста вообще 21000. Для шнивы насос стоит 4500 такой-же zf только выход высокого давления с другой стороны, к нам не подойдёт, ну если постараться можно конечно переходник сделать и клапан перекрутить с родного на 125 бар. Сегодня поставил вроде нормально работает. Старый не удалось восстановить, по глупости не до конца снял завальцовку в корпусе насоса, чтобы вытащить подшипник и корпус откололся, а так можно было отремонтировать, заменить сальник и подшипник. На рабочей паре ротор-статор- лепестки износа нет даже после 40км без масла А расскажи по подробнее, как менять подш. С наружи можно подлезть, только шкив открутить и что там за вальцовка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Обычно в корпусе делается проточка под стопорное кольцо, которое держит подшипник, а здесь он с завода завальцован в корпусе, думаю исполнение такое, чтоб если что - брали целиком. Я его снял, разобрал, ступица шкива посажена на горячую, сидит крепко, делал самодельный съёмник. Нужно болгаркой было по хорошему снять вальцовку, дать путь подшипнику, а потом через деревянную проставку выколачивать. Потом конечно возникнет проблема как обратно подшипник закрепить в корпусе, но это решаемо можно и крышку выточить и в тугую одеть на насос, можно алюминием наплавить по чуть-чуть Изменено 18 сентября, 2015 пользователем сергей2890 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 18 сентября, 2015 Спасиб понял, да уж, всё к тому, что бы новые брали... есть где рукам разгуляться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamerlan056 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 заказал насос от мерседеса вито поставлю отпишусь что куда да как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 5 ноября, 2015 заказал насос от мерседеса вито поставлю отпишусь что куда да кака смысл какой?у него что,давление больше?Если с этой целью,то наверно дешевле выйдет от некста поставить.На бизнесе 120бар,на нексте 125.Сколко давит мерсовский?Скорее всего меньше поскольку это мнивен,легковая машина.Руль не свернёшь с ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamerlan056 3 Опубликовано 6 ноября, 2015 а смысл какой?у него что,давление больше?Если с этой целью,то наверно дешевле выйдет от некста поставить.На бизнесе 120бар,на нексте 125.Сколко давит мерсовский?Скорее всего меньше поскольку это мнивен,легковая машина.Руль не свернёшь с ним.те же 120 бар стоит 5310 ) самый дешевый в орене от некста стоит 9к Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 ноября, 2015 заказал насос от мерседеса вито поставлю отпишусь что куда да как...по посадочным местам подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamerlan056 3 Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) ...по посадочным местам подойдёт? на первых страницах в этой теме уже ставили от вито , подошло, автор был рад! я как установлю отпишусь , все камни распишу Изменено 7 ноября, 2015 пользователем tamerlan056 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 7 ноября, 2015 Обычно в корпусе делается проточка под стопорное кольцо, которое держит подшипник, а здесь он с завода завальцован в корпусе, думаю исполнение такое, чтоб если что - брали целиком. Я его снял, разобрал, ступица шкива посажена на горячую, сидит крепко, делал самодельный съёмник. Нужно болгаркой было по хорошему снять вальцовку, дать путь подшипнику, а потом через деревянную проставку выколачивать. Потом конечно возникнет проблема как обратно подшипник закрепить в корпусе, но это решаемо можно и крышку выточить и в тугую одеть на насос, можно алюминием наплавить по чуть-чутьБольшое усилие прилагал при снятии ступицы шкива?Что за съемник использовал?Можешь фото съемника сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 7 ноября, 2015 Купил небольшой съёмник трёхлапчатый, им не смог снять (начал выгибаться) наверное сталь не инструментальная, потом взял пластину 8мм в центре просверлил отверстие на 10мм и ещё просверлил три отверстия как на ступице шкива не помню уже, вроде на 6мм. Вставил болт на 10мм в отверстие и наживил гайки с обоих сторон пластины. Вставил болты на 6 в пластину и наживил их на ступицу насоса. В общем центральным болтом на 10мм упираешься в вал насоса а болтами на 6 вытягиваешь ступицу. Центральным болтом на 10мм тоже нужно подтягивать, но через проставочку , там в валу насоса имеется резьба её надо не забить она дюймовая американский стандарт нужна для обратной посадки ступицы насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 7 ноября, 2015 Хочу снять шкив с насоса от УМЗ.Там шкив сидит на прямую на валу,без ступицы.Ты если будешь свой насос собирать,то можешь посадить подшипник на резьбовой герметик или на спец герметик для подшипников,но он дорогой и редкий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
