nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Так ну что ремонт продолжается, редуктор попал под раздачу было поменяно два подшипника хвостовика и отрегулирован,с завода был зажатый и закусывал. Разобрали коробку всё нормально, поменяли полоски был износ 30%, собрали стало лучше вторая включаться.Но рокот на пятой так и остался и на других передачах шумность и металлический звон. Кто что думает от чего это неужели не у кого этого не было, примерно на 90% уже знаю от чего этот не приятный рокот,у кого какие соображения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks xx 2 Опубликовано 10 апреля, 2015 нет просто быстро развалится ,,у тебя просто УУММЗЗнет просто быстро развалится ,,у тебя прост УУУМММЗЗЗ,страшный мотор,вот и говоришь так))))27000. Проблем нет, залита в коробку синтетика.27 не пробег))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Ребята а как сюда загрузить видео,там хорошо слышен рокот на пятой передаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 10 апреля, 2015 Так ну что ремонт продолжается, редуктор попал под раздачу было поменяно два подшипника хвостовика и отрегулирован,с завода был зажатый и закусывал. Разобрали коробку всё нормально, поменяли полоски был износ 30%, собрали стало лучше вторая включаться.Но рокот на пятой так и остался и на других передачах шумность и металлический звон. Кто что думает от чего это неужели не у кого этого не было, примерно на 90% уже знаю от чего этот не приятный рокот,у кого какие соображения.Ты первый её разобрал! Потом скажешь причину :rolleyes:Ребята а как сюда загрузить видео,там хорошо слышен рокот на пятой передаче.На ютюб и сюда ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Да уж дизелистов не много и не кто не сталкивался с такой болячкой, а кто и намучился с этой проблемой не кому не раскроют военную тайну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 10 апреля, 2015 Да уж дизелистов не много и не кто не сталкивался с такой болячкой, а кто и намучился с этой проблемой не кому не раскроют военную тайнуТы реально первый кто её разобрал!!!!!!!! Остальные пока ездят,и на гарантии стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 10 апреля, 2015 Может дело в кардане? У меня такое было. Или подвесной или хвостовик который в КПП входит А может и крестовина так шуметь особенно у турецкого кардана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Да то что её разобрал это ерунда хуже не чего не сделали всё проверили, коробка добротная поездиим по больше посмотрим,но причина та не в ней и не в редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 10 апреля, 2015 Да то что её разобрал это ерунда хуже не чего не сделали всё проверили, коробка добротная поездиим по больше посмотрим,но причина та не в ней и не в редукторе.Машина удлененная заводом??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Да нет кардан в идеале крестовины все хорошо двигаются,подвесной без шума и люфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Машина удлененная заводом???Да завод 4.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 10 апреля, 2015 nik123,Завод Автомаш или Луидор :) Это уже не завод,а доработчики ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 Брал ТСС Кубань в Краснодаре кто дорабатывал не знаю не столь важно при моей "проблеме". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Кто что думает от чего это неужели не у кого этого не было, примерно на 90% уже знаю от чего этот не приятный рокот,у кого какие соображения.90% озвучь на что думаешь. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 10 апреля, 2015 В понедельник поменяю обязательно отпишусь, но хотелось бы услышать ваши догадки,предположения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 10 апреля, 2015 В понедельник поменяю обязательно отпишусь, но хотелось бы услышать ваши догадки,предположения. Я не пойму тут что викторина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 апреля, 2015 В понедельник поменяю обязательно отпишусь, но хотелось бы услышать ваши догадки,предположения.А подшипники вторвала проверяли на раковины?А то бывает с виду хороший подшипник,люфта 0,а если поглядеть на солнце рабочую поверхность обойм,то она вся в раковинах.Обрати на это особое внимание,поскольку вой только на 5 передачи бывает из за этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 11 апреля, 2015 Вот на видео слышен рокот с металлическим звоном на других передачах шумность тоже есть. https://youtu.be/I62htNMxbCY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 13 апреля, 2015 Я не пойму тут что викторина?Нет не викторина а поиск так сказать проблемы. 90% думал диск сцепления но увы легко так не от делался, не он. Сегодня ставил два новых диска изменений нет на пятой рокот, а на других передачах всё таки прослушивается металлический звон в коробке.Наши мастера про усиленную коробку только разводят руками, не кто не делал и не делают. Записался к дилеру ТСС Кубань на среду на диагностику ходовой и ремонт наверное коробки.В ТСС Кубань моей поломке не были удивлены и дали ясно понять что я не первый и начали приводить примеры с приорой с её проблемой в коробке и на уазах такая же беда короче буду дорабатывать заводской не дочёт, новая коробка сырая не доделонная, дилеры знают эту болячку и знают как её исправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 13 апреля, 2015 А диски сцепления для дизельного мотора ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 13 апреля, 2015 Ну конечно, один с рынка другой брал у дилеров.Такой же как у меня стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 13 апреля, 2015 Да дорогое удовольствие в Нижнем на рынке 3800 если оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 13 апреля, 2015 Да дорогое удовольствие в Нижнем на рынке 3800 если оригинал. На рынке в нижем оригинал ))) я тебя умоляю не смеши людей.. Там даже болтика оригинал не найдешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 13 апреля, 2015 На рынке в нижем оригинал ))) я тебя умоляю не смеши людей.. Там даже болтика оригинал не найдешьТы может и не найдешь, ну а если знать у кого и что покупать то можно. А на фуфло можно нарваться в любом магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vartan246 1 Опубликовано 1 мая, 2015 Подскажите какая кпп идеально подходит на некст двигло камень? Пробег 20000 кпп в ремонт. Задняя оч трудно включается,пятая трещщщщи, первая издает звуки разгона метро а в целом вся трещит при нагрузках кроме 4 и 5 В то время как в моих руеах кпп ходят по 150-200 000 так как я езжу аккуратно машину не насилую не перегружаю,свыше 90 не езжу,авто все которые были до этого у меня -личные поэтому бережное отношение к тазам Будка у некста 6.20 высота от земли авто 3.45 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
