Alex030569 6 756 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) Оказывается есть взаимосвязь.Сейчас созванивался с диагностом.Говорит отремонтируешь КПП,ошибка пропадет через пару циклов запуска.А так может и сам датчик на КПП накрыться,тогда тоже чек желтый будет гореть.Может и вода туда попасть,надо прсушить.Вобщем отлегло.Завтра КПП поменяю и посмотрю.Обрыв провода был на датчике КПП.Подскажите,на вторичном валу шестерня самая первая от подшипника вторичного вала,получается самая дальняя от сцепления,это какая передача? Изменено 26 декабря, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 декабря, 2015 5 Привод спидометр, потом подшипник вторично вала, потом шестерня 5 передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 26 декабря, 2015 5Привод спидометр, потом подшипник вторично вала, потом шестерня 5 передачи.Хм,странно.Почему тогда вылетала 4 передача,непонятно.Шестерня 5 передачи была сломана,заменил.Подшипники все целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 декабря, 2015 Вылетает 4 передача потому что муфта умерла, или как вариант подшипник первичного или в колене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 27 декабря, 2015 Хм,странно.Почему тогда вылетала 4 передача,непонятно.Шестерня 5 передачи была сломана,заменил.Подшипники все целые.сейчас то нормально? подшипники менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 27 декабря, 2015 сейчас то нормально? подшипники менял?Плменял только шестерню 5 передачи и датчик скорости,остальное все нормальное было.4 передача вылетать перестала. Вылетает 4 передача потому что муфта умерла, или как вариант подшипник первичного или в коленеПодшипник в колене закусывает,но менять не стал,не те условия,что бы под машиной валяться.До дома доеду,там поменяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevge 1 Опубликовано 28 декабря, 2015 nik123, привет..у меня тоже на 5-й такой треск.Расскажи что делал,какие подшипники заменили? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 декабря, 2015 nik123, привет..у меня тоже на 5-й такой треск.Расскажи что делал,какие подшипники заменили? Спасибо. Один раз поменял подшипники пром вала и шестерню пятой передачи. Вследующий раз при таком же треске пришлось менять все подшипники шестерню пятой, вторичный вал и пром вал. Так что только вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevge 1 Опубликовано 28 декабря, 2015 Один раз поменял подшипники пром вала и шестерню пятой передачи. Вследующий раз при таком же треске пришлось менять все подшипники шестерню пятой, вторичный вал и пром вал. Так что только вскрытие покажетспасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 28 декабря, 2015 Один раз поменял подшипники пром вала и шестерню пятой передачи. Вследующий раз при таком же треске пришлось менять все подшипники шестерню пятой, вторичный вал и пром вал. Так что только вскрытие покажетА зачем промежуточный менял?Большинство сервисов не заморачиваются и тупо меняют этот вал.Но ведь он легко перепрессовывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 29 декабря, 2015 Кто в курсе сколько импульсов на датчике скорости на наших коробках??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 декабря, 2015 Кто в курсе сколько импульсов на датчике скорости на наших коробках???6 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 декабря, 2015 Бывает еще и 10,только не знаю что за панель или может на Волгу идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Назарий 0 Опубликовано 3 февраля, 2016 Ребята доброго времени суток! У меня тоже проблема с КПП подшипники выходят из строя шум на всех передачах кроме 4. Что делать и как с этим бороться может какие подшипники посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) Ребята доброго времени суток! У меня тоже проблема с КПП подшипники выходят из строя шум на всех передачах кроме 4. Что делать и как с этим бороться может какие подшипники посоветуете?это раковины на обойме подшипника вторичного вала.Ищи импортные,они ходят по дольше.SKF,SNR,NACHI но он толще на 1мм,надо будет шайбу под ним сточить на столько же.С таким шумом не ездий.Разлетится подшипник,покрошит пол коробки. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Dmitrij 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 6 февраля, 2016 Перебрал наконец то коробас - жужжала на 5й как поросёнок. :)Хотя стоял skf шариковый ... не долго маялся - где то 50тыс.км.По совету форумчан и накурившись инета воткнул роликовый подшна вторичный вал... выписывал из Владика... дошёл быстро - за 5ть днейи 900руб. , сам подш купил за 1800руб..., местные барыги обещалидобыть его за 4500руб., смотря на меня детскими , невинными глазами... :rolleyes:После переборки - всё тихо , как будет жить - время покажет... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ribak 16 Опубликовано 19 февраля, 2016 Народ подскажите - кто ставил на вторичный вал кпп газель роликовый подшипник NACHI 30RT07A1NRC3? Ваши пробеги и наблюдения, не чревато ли это серьезной нагрузкой на подшипник со стороны шестерни пятой передачи, ведь зубья то косые на ней и промвалу, т е усилие на буртик боковой роликового подшипника может и не выдержать буртик, или там не такое уж и усилие? Перебрал наконец то коробас - жужжала на 5й как поросёнок.Хотя стоял skf шариковый . не долго маялся - где то 50тыс.км.По совету форумчан и накурившись инета воткнул роликовый подшна вторичный вал. выписывал из Владика. дошёл быстро - за 5ть днейи 900руб. , сам подш купил за 1800руб., местные барыги обещалидобыть его за 4500руб., смотря на меня детскими , невинными глазами.После переборки - всё тихо , как будет жить - время покажет.Рсскажи братуха как ведет себя роликовый подшипник на втор валу и заодно какой ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 11 марта, 2016 Народ подскажите - кто ставил на вторичный вал кпп газель роликовый подшипник NACHI 30RT07A1NRC3? Ваши пробеги и наблюдения, не чревато ли это серьезной нагрузкой на подшипник со стороны шестерни пятой передачи, ведь зубья то косые на ней и промвалу, т е усилие на буртик боковой роликового подшипника может и не выдержать буртик, или там не такое уж и усилие? Рсскажи братуха как ведет себя роликовый подшипник на втор валу и заодно какой ставил?Ставил и Начи,и Койо,и СКФ и чего только не ставил.Самое оптимальное-СКФ с пластиковым сепаратором.Стоит в разы дешевле своего брата,который полностью металлический .Ходят одинаково.Остальные вообще не ходят(Начи,Койо,вологодские и прочая ерунда)Сегодня перебирали КПП.Вторичка под замену,просажено посадочное место под подшипник.Первичка под замену-сломало зуб на шестерне 4 передачи.Короче со всеми расходниками вышло на 12500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 11 марта, 2016 У меня пробег 145000 , коробку снимал 8 раз !!! Заменено 3 промвала, 1 первичка , 4 или 5 шестерён 5 передачи, ну и конечно подшипники в круг , при каждом вскрытие. Неделю назад , опять порвало 5ю передачу. Заказал новую коробку(заводскую) , посмотрим сколько пробежит.А в остальном машинкой доволен, кроме масла и фильтров не менял ничего, даже колодки живы ещё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 марта, 2016 и конечно подшипники в круг , при каждом вскрытие.а зачем при каждом вскрытии все то в круг менять?я меняю только вышедшие из строя.У меня то же 3 промвала выкрошеных скопилось.Зачем лишние затраты то?я даже умудряюсь конические без повреждений снять и на новый ставить.Эти то вообще вечные при правильной регулировке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 12 марта, 2016 а зачем при каждом вскрытии все то в круг менять?я меняю только вышедшие из строя.У меня то же 3 промвала выкрошеных скопилось.Зачем лишние затраты то?я даже умудряюсь конические без повреждений снять и на новый ставить.Эти то вообще вечные при правильной регулировке.А зачем копить промеж.валы.Ведь можно перепрессовать сломанную шестерню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) А зачем копить промеж.валы.Ведь можно перепрессовать сломанную шестерню.можно,.На одном 1и3 выкрошены,5 хорошая,на остальных 2х 5я покрошена.Надо из 3х один сделать.руки вот не доходят Изменено 12 марта, 2016 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 12 марта, 2016 можно,руки вот не доходятСколько он стоит,тыс 3 если не больше? За такие деньги руки не доходят?Там делов на 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 12 марта, 2016 Сколько он стоит,тыс 3 если не больше? За такие деньги руки не доходят?Там делов на 5 минут.выпресовывать нечем.Надо искать пресс хороший,а времени нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) выпресовывать нечем.Надо искать пресс хороший,а времени нет.Принеси в автосервис,дай 500 руб.,перепресуют.Сейчас же у тебя есть старые промеж.валы.Подготовь заранее.Зачем брать новый за такие деньги. Изменено 12 марта, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
