oleg_52
КПП и Камминз
L2140
Тремя слабенькими болтиками выдержать осевую нагрузку,которая будет после установки конических подшипников?
конические подшипники увеличивают осевую нагрузку? :D
Естественно зажимает его не совсем как надо
конструкторы рисовали КПП толстым розовым фломастером на глаз и получились лишние миллиметры?
вторичка с задним коническим -ок. Осталось сделать чтоб при вечных подшипниках были вечные шестерни. Тоесть в этом картере перспектив  для ресурсной КПП по-прежнему нет.
может мелом рисовали, но не думаю что первичный вал должен ходить вдоль
Да и вторичный тоже ходит при сбросе и нажатии педали газа
Илья93
Мужики, подскажите что к чему, перебрали коробку на Каменсе (газель бизнес), плохо включалась 2 передача, поменяли синхроны, подшипники, сальники, собрали, скорости включаются нормально, но, стою на нейтрали, идёт шум, выжимаю сцепление, шум пропадает, как такое может быть с новыми подшипниками? За ответ буду благодарен. P.S. до переборки таких шумов не было.
Сухов А.
С новыми подшипниками может быть все что угодно , но вероятней всего повредили зубья на первичном или пром. валу когда снимали подшипники.
Илья93
А из-за выжимного может быть шум? Выжимной не меняли, вроде не шумел, но говорят вроде из-за выжимного может шум идти
Сухов А.
ну ты сам же пишешь , выжимаю сцепление шум пропадает , так причем здесь выжимной, а кпп перестает шуметь потому что , перестает вращаться .
L2140
может
и из-за ведомого диска может и из-за несовпадения количества зубьев на валах может и из-за неправильной регулировки подшипников может
Сухов А.
может
что значить из за  несовпадения количества зубьев на валах ?
L2140
 пром вал "бензиновый" поставлен на дизель
Антифриз
Когда выжимаешь сцепление останавливается первичный вал и начинает вращаться его опорный подшипник в коленвале . Вот он и шумит.
Сухов А.
у бензинового 36 зубов на пром валу у дизеля 35 соответственно и диаметр шестерни у бензинового больше ,  он просто не влезет в корпус кпп  , так как дизеля шестерня первичного вала больше чем у бензинки
Согласен но у ,него когда выжимаешь сцепление шум прекращается .
L2140
ок. значит мы в бензин дизель ставили
Paguk
Ещё немного нам осталось мучений с КПП; какая цена у неё интересно будет
У КПП я имею ввиду
А вот эта КПП мечта
Лично меня настораживает в этих видео одно-завод не зря начинает выпуск Газелей с г/п до 2,6 тонн.Значит все таки будут взвешивать и Газели.
Paguk
их будут а мы кат. В нам пох весы
Радик,твои бы слова,да Богу в уши.
gazelist24rus
А вот эта КПП мечта
Жуть как интересна стоимость ремонта этой мечты.  :) В срочном порядке нужно изучать устройство  АКПП.  :D
Paguk
я думаю не дороже всего ремонта КПП газели в сумме за тот пробег который пройдёт АКПП
За это я двумя руками за, так как удовольствие езды будет ещё одним плюсом в сторону АКПП
Maks52
Небольшие изменение в КОАПе по—быстрому оформят и нас тоже коснётся
gazelist24rus
я думаю не дороже всего ремонта КПП газели в сумме за тот пробег который пройдёт АКПП За это я двумя руками за, так как удовольствие езды будет ещё одним плюсом в сторону АКПП
https://www.punchpowerglide.com/en/same-yunnei-cooperation
Похоже там уже "Узкоглазые" в доле. Значит запчасти будут не совсем дорогие. Да и купить можно будет прям в Китае. :rolleyes:
Фурист
“Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения»: М. Е. Салтыко́в-Щедри́н.
все будет красиво :)
Maks52
“Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения»: М. Е. Салтыко́в-Щедри́н.[/size]
все будет красиво :)[/size] [/size]
Эт ты весам скажешь, которые будут «щёлкать» в автоматическом режиме
у тебя похоже фермерок))
Грузоподъёмность 1300 примерно
Даже полторы тонны не погрузишь—штраф
Вот тебе красиво
Изменено пользователем Maks52
Ил3302
Вопрос. С какого года на КПП Волга устанавливают конусные роликовые подшипники пром вала.Хочу купить КПП с Волги и установить на Газель с двигателем камес.
Сухов А.
Вроде как с 2003г,  но у камминза еще и корпус усилин.
L2140
а зачем конические подшипники? а всё остальное?
с 28.10.03
