Ил3302 20 Опубликовано 14 ноября, 2018 а зачем конические подшипники? а всё остальное?Чтобы пром вал не менять, а обойтись заменой первичного вала или проточкой если КПП будет от Крайслер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 14 ноября, 2018 а зачем конические подшипники? а всё остальное?Чтобы пром вал не менять, а обойтись заменой первичного вала или проточкой если КПП будет от Крайслер.а зачем менять?если промвал с шариковыми подшипниками будет,то первичка то всё равно встанет.Какая тут разница то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 14 ноября, 2018 Не хотелось бы на Каменс ставить КПП с пром валом на шариковых подшипниках. Спасибо всем, кто ответил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 14 ноября, 2018 Ил3302,у камня ещё опора смещена более назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 ноября, 2018 Не хотелось бы на Каменс ставить КПП с пром валом на шариковых подшипниках.Спасибо всем, кто ответил.так снимай шариковые,ставь роликовые.Промвалы взаимозаменяемы,только толстое кольцо в корпусе из под обоймы выбросить и всё.Ил3302,у камня ещё опора смещена более назад. ничего там не смещено,всё как и на бензинке.Смещена это на нексте с обновлённой кпп,которая на 330н*м и прикручивающимся карданом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 15 ноября, 2018 так снимай шариковые,ставь роликовые.Промвалы взаимозаменяемы,только толстое кольцо в корпусе из под обоймы выбросить и всё. Не поставишь , только если роликовые цилиндрические 42305. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Подшипник промежуточного вала КПП 50305 25х62х17 2штПодшипник передней ступицы, наружной опоры 7305 25х62х18,25 2шт Изменено 15 ноября, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 28 ноября, 2018 Эт ты весам скажешь, которые будут «щёлкать» в автоматическом режимеу тебя похоже фермерок))Грузоподъёмность 1300 примерноДаже полторы тонны не погрузишь—штрафВот тебе красивоГод прошел..)))воз и поныне там. у меня 5 метровая обычная.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 28 ноября, 2018 Год прошел..)))воз и поныне там. у меня 5 метровая обычная..5 метровая, знать грузоподъёмность по документам ещё меньше ))А воз ныне совсем не там, движется потихоньку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 29 ноября, 2018 так снимай шариковые,ставь роликовые.Промвалы взаимозаменяемы,только толстое кольцо в корпусе из под обоймы выбросить и всё. Роликовые в места шарикового не поставишь,вал надо с обоих концов протачивать примерно на два мм,буквально вчера эту процедуру с валом старого образца и проделывал,если это не сделать корпуса не сходятся как раз на эти четыре мм,и регулировочную шайбу то же надо ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 ноября, 2018 Кто на скоростные пары переделал, коробка как живёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 29 ноября, 2018 Кто на скоростные пары переделал, коробка как живёт?Не тянет движок.Вернее тянет,но хуже.Вернулся на родную бизнесовскую пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 ноября, 2018 Qd32eti ломал зубья на кпп атласа,на паре 3.9. Может и кпп была не очень,на этой 300 прошел,подшипник менял,на зубьях есть небольшой скол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 29 ноября, 2018 Qd32eti ломал зубья на кпп атласа,на паре 3.9.Может и кпп была не очень,на этой 300 прошел,подшипник менял,на зубьях есть небольшой сколЯ с родным редуктором то же по первой зубья ломал,после прошивки.Аппетиты сейчас поуменьшил и уже больше года КПП не трогаю.Как говорится-с дури можно и уйх сломать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 ноября, 2018 Не тянет движок.Вернее тянет,но хуже.Вернулся на родную бизнесовскую пару. прошивал? У меня поджопники, груз не больше одного лёжа, и пять сидя.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 29 ноября, 2018 прошивал? У меня поджопники, груз не больше одного лёжа, и пять сидя.)Прошивали ещё в далёком 2012 году в Н джине.Поменяв пару на скоростную,теряется динамика разгона.Все равно на обгонах это почувствуешь,хоть и поджопник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 29 ноября, 2018 Прошивали ещё в далёком 2012 году в Н джине.Поменяв пару на скоростную,теряется динамика разгона.Все равно на обгонах это почувствуешь,хоть и поджопник.в н джине оставляют ограничения крутящего момента для 3и5передач.У меня скоростная пара и я просил убрать все ограничения.Прет как танк,на обгонах комфортно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yan_ybius 8 Опубликовано 3 декабря, 2018 Ребят, всем привет, можете что нибудь вот про эту КПП сказать https://mostat.ru/gazel/kpp/kpp-gaz-3302-dv-cummins-kamens-novinka-usilennaya-3302-1700010-60.html сегодня свою перебирать еду, а может рискнуть и усиленную поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yan_ybius 8 Опубликовано 3 декабря, 2018 Ребят, всем привет, можете что нибудь вот про эту КПП сказать https://mostat.ru/gazel/kpp/kpp-gaz-3302-dv-cummins-kamens-novinka-usilennaya-3302-1700010-60.html сегодня свою перебирать еду, а может рискнуть и усиленную поставить?Колокол надо растачивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 255 Опубликовано 3 декабря, 2018 Уже помойму только на марсе не слышали,что мостат это востановлные запчасти,не ходят они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Ребят, всем привет, можете что нибудь вот про эту КПП сказать https://mostat.ru/gazel/kpp/kpp-gaz-3302-dv-cummins-kamens-novinka-usilennaya-3302-1700010-60.html сегодня свою перебирать еду, а может рискнуть и усиленную поставить?это те же яйца,только в профиль.Надо вот такую ставить Колокол надо растачиватьЭто под некстовскую надо,а у него в ссылке обычная бизнесовская.А некстовская имеет обозначение A21R22-1701010Уже помойму только на марсе не слышали,что мостат это востановлные запчасти,не ходят онислышали про отдельные случаи.У меня стоит как раз от мостата.Год проездил,пока нареканий нет. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 7 апреля, 2019 Че-то заглохла тема, как с новой кпп дела обстоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 7 апреля, 2019 Че-то заглохла тема, как с новой кпп дела обстоят?Знакомый делал через 180 тыс.км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 7 апреля, 2019 Че-то заглохла тема, как с новой кпп дела обстоят?330 Нм ? она до сих пор модернизируется и становится надёжней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 7 апреля, 2019 Знакомый делал через 180 тыс.км. та что из трех частей? 330 Нм ? она до сих пор модернизируется и становится надёжней. это сарказм? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
