tango-gt
Выхлопная система. Тюнинг.
Влад 36 регион
Я делал проще,только не ржать :lol: На старой газели выкинул глушак с резонатором и купил от 2109 два комплекта и сварщика попросил сваять двойную систему выпуска,но самое главное я в резонатор и глушитель забил керамзит :lol: от души.Эфект получился потрясающий,что на холостых,что по трассе ездил в тишине.А систему из нержавейки за 9 т.р это недорого совсем.
Вот и я считаю, что цена вполне приемлемая, но и, естественно, плюс ещё мастеру за работу и расходы по доставке.
олеган
Вот вы губы раскатали за 9тыр.
На перевозках сколь рубите с 1тыры затрат?
Ну вот и посчитайте,во сколь труба обойдется. :rolleyes:
Влад 36 регион
Ну и во сколь, по-твоему?
DDDD
То что ему обошлось 9 это нормально
у нас обычная в розницу 3200-4800 в зависимости от жадности барыги
а на бизнес 3350 один глушитель
Изменено пользователем DDDD
Пони
У себя сменил безрезонаторную выхлопную на систему с резонатором:
1. Стало значительно тише и исчез "пердящий" звук при наборе оборотов.
2. Выхлопная стала жить значительно дольше (ок. 100т.км. примерно)
Влад 36 регион
Я улыбнулся =) Сам работаю на нерже, станки в широчайшем ассортименте (стал бы я листы и трубы болгаркой резать)))))))))))))
То ли я плохо описываю, то ли люди умудряются между строк еще что-то вычитать...
Количество затраченного материала я описал выше. 9 (девять) тысяч рублей - это только стоимость материала (металл на банки + сетка, труба, аргон). Вместе с работой это выльется [ф песду, я промолчу, пока люди не начали в меня калькуляторами кидать]...
Я не ставлю себе задачу "навпаривать" всем на ГАЗели нержавеющие глушители, целевая аудитория абсолютна другая, и на ГАЗелях они в большинстве своём ездили только в качестве пассажира маршрутки))) По сравнению со стоимостью штатного выхлопа, тут стоимость зашкаливает, выводы сами выводятся ;)
Ну и про стоимость колюсь:
- труба 76,1х1,5 (304) - 760рублей/метр Х 5,5метров = 4 180 р.
- нерж 304 (лист) - 1450 р/кв.м. Х 2,5кв.м. = 3 625 р.
- нерж зеркало (430) - 1160 р/кв.м. Х 0,9кв.м. = 1 044 р.
Всего: - 8 849 р.
Поэтому я и задал вопрос: сколько? А тут брызги яда со всех сторон!!)))))
А вот на счёт стенда - это интересный замут...
Так ты принимаешь заказы с других регионов или только Московия?
Газель бизнес изначально задумывалась с глушителем из нержавейки,лично видел у главной проходной эту машину. Но видно что то не срослось.
Может попросить Алесандра возобновить производство этих глушителей.
не.
AVC (Алесандр) на выставке рассказывал что заказали партию. пришли они.
собрали. на испытания. (почти все испытания не выдержали)
заказали еще одну. и так кто то главный - берет человека. ему балгарку в руки. идут к коробке второй партии.
говорит - разрезай на куй...
разрезали - что бы посмотреть .. что там внутри.
и как ОН говорил - что все приварено на стока криво было.
не стали гемороиться...
и послали в сад этого поставщика.
Изменено пользователем 23322
vingod
непарься! полюбому придумаем чтонить я бы тоже сделал но ценник крутоват пока
Zipper
Все это лишние затраты и геморой! Штатный глушитель от Японца с объемом больше 2.5 литра с разбора. И небольшая модернизация. Машина просто шепчет!
Славган
У них ещё бывает система труба в трубе,вот это точно шептун :lol:
Freeman26rus
Молодец!Красиво и думаю практично.Как вариант-вечный глушак получается из ресивера камазовского.
блин ну ты мастер че сам делал не верю а вот у меня глушитель четыре года работал и ничего я думаю этого хватает
korzik
мне батя из кразовского рессиверо глушак сварганил.2й год стоит всё о.к.но тяжёлый зараза.зато напорядок крепче чем магазинные.
-=север=-
Привет всем самоделкиным. Большая просьба мне нужен диаметр выхлопной трубы на Бизнес с УМЗ. (внутренний и толщина стенки).Хочу сделать резонатор прямоточный с наполнителем из шумоподовляющнго материала. (стекловолокно) Может кто что подскажет.Заранее спасибо!
allllex81
ребят,может не в тему,но прошу помощи.вобщем так,у меня инжектор помойму 405,при замене прокладки ГБ мастер спросил-какой евро 2 или 3,а я ему ХЗ(т.к. первая моя газелька).после осмотра он сказал что Е2.прошло время и я нашол темы про выхлоп,где сказано что на Е2 должен стоять резонатор кажеться (вобщем для экологии) и датчик.однако сегодня при осмотре я увидел следующее:от выпускного колектора идёт просто труба см 50,потом типа глушака овальный, потом опять труба и вконце уже круглый большой глушитель.Вопрос в том что я незнаю нормально это или нет.или может старый хозяин совершил тюнинг.
Crady
вырезали кат,вот и всё.ни чего не обычного,там если и стоит,то один ДК,а ему пофиг есть или нет кат.
иван913
нерржа конечна дорого получается ,сток просто "Г" ,слышал когда в технаре учился говорили что из огнетушителей старых или гильз цилиндров варганят. Сам не видел ,но может кто в курсе чё да как ?? узнать бы какие потроха в банках живут . думаю старый огнетушитель тоже не проблема где нить подрезать <_< про трубы ХЗ .сток запарился лечить и менять просто полное ГГГГГГ
SA.DIESEL
если сделать похожим на настоящий то одного будет мало. Я делал так, взял два огтетушителя (порошковых) диаметр немного меньше чем штатный глушак . лишнее с огнетушителей срезал получилось две гильзы со дном. далее со старого глушака (его разрезал в доль ) достал штатные трубы. и х благополучно врезал в гильзы. далее совместил гиоьзы и сварил воедино. Кронштейны (хомуты) для крепления немного уменьшил ,так как диаметр самоделки немного меньше...да чуть не забыл в нутри у штатного стоят переггородки для крепления (центровки труб ) я ставить не стал просто приварил с боку через проставку.
Goga
У самого глушителя хватило на 3 месяца. Оторвался по передней стенке .Сварил ещё поездил лопнуло рядом. Недолго думая перевернул и сейчас езжу с половинкой . Шумит не сильно напряжно но всёже. На рыл в запасах глушак от шишиги.Подходит по диаметру труб и длине ,но сам меньше по диаметру и прямоток. Если приделаю шум какой будет. ? кстате в магазине прямоток подороже будет.
Egerb
Подскажите, хочу вывести в бок трубу глушителя на Бизнесе с УМЗ Грузо-пассажирская (7ми местка), если у кого был опыт подскажите как и что, а лучше конечно фото чтоб увидеть =)))
колобок
посмотри на машинах до 2003 года
Egerb
Интересует вопрос именно переделка нужна если брать глушитель от 2003 г.в. или они взаимозаменяемы?
колобок
возьми штангель и сходи в магаз померь да посмотри
TIHON
Господа в Москве кто-нибудь возьмётся сварить заднюю трубу на газель 3302(длинную) соответственно из нерж.?????
TIHON
Ну что,никто не варит нерж?или просто одноклубники не те люди?
ау!!!!????
Nikiton502
Ребят а кто подскажет как выглядит резонатор на 405м евро ноль, Просто сегодня сравнивал приемные трубы, от 405 получается короче чем от 406го. Там резонатор длиннее, или еще что стоит?
Изменено пользователем Nikiton502
