tango-gt
Выхлопная система. Тюнинг.
efim_tula
Ребят а кто подскажет как выглядит резонатор на 405м евро ноль, Просто сегодня сравнивал приемные трубы, от 405 получается короче чем от 406го. Там резонатор длиннее, или еще что стоит?
там резонатор ближе, он прям почти от начала пола стоит
Nikiton502
Получается что глушитель тоже ближе стоит.
efim_tula
мне как объясняли, там труба после резонатора, глушитель, ну а потом доконца труба. но на 405 и труба сама 62 вроди. мне просто в автомаше нагородили так
и вот где стягивается глушак его рвет, хотел сделать с резонатором и 2 трубы, но тогда и приемную менять, и не стал. темболее толще труба. а на 406 такую много, обратный удар другой будет, начет жрать а ехать не будет
Изменено пользователем efim_tula
в352рв40
Я себе поставил приемная труба 406,резонатор 406 далее все стандартное.Доработка приемной трубы-пропил,чтоб не блекотала и вварена гайка для датчика кислорода.И на коробке заменил кронштейн приемной трубы.Отличие резонатора 406 от 4о5 евро2-вход на 406 меньшего диаметра
efim_tula
и как едет?
Mycoyan
Есть вопросец в тему.
У меня на 406м движке после выпускного коллектора идут штаны из 2х труб, которые у коробки соединяются в одну (такую же диаметром) и уходят на резонатор с глушаком. Я думаю, а чо бы их не разъединить? Повесить на другой стороне рамы еще один комплект - резонатора с глушаком, чтоб для каждой трубы со штанов был свой глушак?
Стоит ли заморачиваться? Звук выхлопа безразличен, хочется еще немного мощи. Будет ли эффект соответствовать затраченным усилиям?
На старой работе на Камазе был сделан раздельный выхлоп совсем без глушителей, но особого эффекта не ощущалось, вот и думаю.
Vadim _vi
Реву больше, а толку нет.
Mycoyan
Пробовал так переделывать? Просто теоретически думаю - сопротивление выхлопу должно стать ниже.. Или это все применимо только на высоких оборотах, на которых в обычной жизни не ездим?
Crady
Mycoyan, диаметр трубы какой?если 53 труба,то смело переходи на 63 трубу,и мозг не выноси
Mycoyan
53 наверное.. Диаметром как шатунная шейка коленвала от 2101, я из жиговского шатуна хомут на трубу сделал. А про переделку на "63" подумаю.. Просто валяется комплект выхлопа со второй неходячей газели, думал приколхозить на эту.
alexgop
ты так делал? к примеру на 402 с газелевским выхлопным коллектором это нужно делать..
сашака
не пойму где пропил делал чтоб не блекотала??
Alexq55
Между отверстиями в разъеме коллектора и приемной трубы. Смотри выше в теме, там есть фотки.
сашака
спасибо посмотрю!
сашака
что-то не нашел(((
Vic123
что-то не нашел(((
А мне хватило удалить перемычку в прокладке.
Alexq55
что-то не нашел(((
Если получится вставить фото то вот http://fotki.yandex.ru/users/alexq55/view/556781/?page=0
сашака
спасибо!!!теперь понятно,надо заняться!
серёга фёдоров
Привет всем форумчанам. Может кто раскажет из рассивера глушитель кто делал и как .Интересует набивка нужна  в рессивер  для шумоизоляции и звук как громко или нет .
Crady
это как? :blink: рессивер на впуске,глушитель на выпуске...смысл набивки рессивера на впуске? :wacko:
Татарин
Наверное он имел ввиду воздушный ресивер Камаз,Маз.Ну или что-то подобное.
корифей
Хочу себе замутить глушитель (заднюю банку)от инфинити FX-35,с зади под запаску ложиться как родной,две трубы,смотрица класс,прикидывал,работает супер,а если поставить от Американца ,будет очень благородный  басок,
Crady
так может сразу писать что и чего имеется в виду.должность штатной гадалки свободна! :D
серёга фёдоров
Тысячу извинений .Короче слышел что делают глушителя из камазовского рессивера .Мощности прибавляет ,но вот звук меня настораживает Может рессивер набить по кругу стекловатой а в середине оставить проход под выхлоп .
Татарин
Делают лабиринтом.Но набивка от туда вылетит через трубу выхода. "Заединщик" на УМЗ сделал,труба назад.Бубнит как в пустой бочке.Херь одним словом.Радует то что не надо каждый год
варить,менять.
Забыл добавить.С катализатором.
