Игорь
Электростеклоподъемники
Толяныч52
А вот никто не видал таких кнопок которые бы точно в эти отверстия входили. Не хочется строгать гнничего. Раньше стояли на заглушке выше магнитолы, ща поставил БК и кнопки пока не определил. Спасибо!
Я купил подиумы от японских ЭСП один под две другой под одну кнопку, а кнопки русские и они естественно не подошли но при помощи нехитрых приспособлений и клея ЭДП (эпокситный) втетерил их стоят как родные. Готовые подиумы прикрутил на панель двери не далеко от ручки открывания так как в этом месте в двери есть отверстие туда просунул провода. Если машина с повторителями на зеркалах или уже стоит сигналка то отверстия для проводки в кабину уже есть. Удачи.
Маратик
У меня стоят "ФОРВАРД" R151K - просто афигенная штука работают шустро... ещё поставил Электрический модуль закрытия стёкол(доводчик) Mongoose PWM-2 - теперь даже не задумываюсь о закрытии стёкол :P всем рекомендую поставить это просто кайф. кнопки я расположил на торпеде , справа от руля есть три заглушки , так вот в двух верхних и стоят кнопки управления на оба стакла!!! для меня самое удобное место...
кто надумает туда устанавливать , для быстрейшей установки рекомендую взять на прокат у кого нить бормашинку(DREMEL) вырезается всё за 5 минут :D
всем удачи
А как подключать этот доводчик.. самому реально или нужен электрик?
Aleks3302
Модули комфорта (доводчики) подключить легко, схема прилогается.
Есть также доводчики на закрывание и открывание. :P
SERYOGA
А мне так удобно... (сюда воткнул кнопки ЭСП... и доводчик под торпедой)
a1ma2
Взял стеклоподьемники в Ижевске "Катран" с "MAB"овским приводом(японский). Установил, нажал на кнопку, а он даже не двигает стекло, слышно только щелчек. Что может быть? И второй вопрос: А?:D
Один ЭСП, когда не установленный работает, а второй как бы заедает посередине(левый)
Тонировка не влияет?
a1ma2
HELP!!!!!!!!!! :( :( :(
AHдрей
...когда не установленный ... второй как бы заедает посередине(левый)
попробуй ответить сам, влияет или нет?
mikenat
a1ma2, ЭСП ЭСП рознь. Не все смогут по своей мощности вытащить наше стекло. Проверь - вручную у тебя стекло легко идет? Если да, то вполне может быть, что не хватает мощности мотора. Когда себе ставил ЭСП, так на СТО (а это было при покупке машины) вначале кривлялись - мол слабенький он, не потянет...
a1ma2
Слека туговато, но не сильно
Rider
Сильно влияет. Особенно лобового.
Приблизительно так же, как давление в колёсах. :lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем Rider
a1ma2
Я просто спросил... :rolleyes: Я начинающий ;)
mikenat
Может просто мощи мотора не хватает.
Rider
Нет проблем! Я просто пошутил. Надеюсь, что без обид. :rolleyes: ;)
Евгений САХА
Брал с бошевскими моторами, рукой удержать не могу... пробовал...
a1ma2
Что делать:-(?
a1ma2
Что сделать, чтоб стекло без механизма не держалось? Ну чтоб вниз падало легко?
a1ma2
Да нет. Что вы:).
a1ma2
Heeeeeelp(((!!!
мишаня79
Heeeeeelp(((!!!
А кнопки ты правильно подсоединил?
Rider
Совсем падать оно не должно. Что бы ходило полегче, жёлоба можно смазать силиконовой смазкой из балончика. Но я не думаю, что это кординально поможет. Или у тебя без механизмов совсем туго ходят?
дуксон
Володь мазал баллон вылел помогло но чуть чуть и не на долго.Видно у нас или двери или стекла кривые :blink:
a1ma2
Я ездил вообще без механизмов. На кочках стекло падает на 0,5-1 см. ...туговато...
Кнопки подсоеденил правильно. Там не перепутаешь...
Sakura
В Газели туго ходит стекло из-за самой конструкции мех-ма.Поставь помощнее ЭСП. :(
a1ma2
Я месяц ждал эти эсп. Заказывал через инет в Ижевск. Я живу в Казахстане и у нас нет их в наличии(эсп).
rus7898
ЭСП поставил Ижевские с японскими моторами, центральной зубчатой рейкой.
Стёкла таскают только шум стоит. Стёкла без механизма двигаются тяжело.
