Александр
Система охлаждения и отопления
РИЕ
Вот вопрос такой. Если глушишь машину, то прет тосол из бачка, НО... Если уровень в бачке ниже максимума, то не вышибает. Выхлопом из бачка не пахнет... Имеет ли смысл заменить расширительный бачок, типа там большой осадок грязи и объем уменьшился? Или там столько грязи не поместится? И еще вопрос... Некоторые ставят топливный фильтр от классики на тонкий шланг к расш.бачку. На какой именно, от радиатора или от термостата?
СергейН
перед тем как глушить, дай ему поработать на холостых минут 5. а проверить прклодку можно одеть резиновый шарик вместо крышки расш. бачка. Чтобы объем уменьшился на столько что жидкость в бачке не помещается то бачек должен быть забит грязью до половины :) . Можешь посмотреть через крышку и сам убедишся.
YaKuT-ST
А почему так однозначно -нет? У меня же на 405-м моторе стоит радиатор от бизнеса. Почему нельзя наоборот?
потому что нада менять верхнюю крышку термостата на умз
прочистить штуцеры тонких шлангов на бачке...
Spas750
Держу всегда на донышке в расширителе и за 13 лет не разу не выкинуло. А после трассы всегда даю поработать на ХХ 3-5 минут.
А как буд то ее тяжело поменять, на 4215 стоял же обычный радиатор.
РИЕ
прочистить штуцеры
Даже рассверлил их на 4-ку...
Не знаю как заглянуть а расширитель. Там же типа стакана под горловиной... Или он вынимается?
Я тоже даю поработать. Только смотрю по БК. Если температура 93+/-, вентилятор работает, то даю остыть до 87... Если до 90, то глушу сразу. Раньше и думал, что причина в этом... А тут налил максимум, вроде и температура нормальная и не глушил сразу -нА тебе -через край...
СергейН
там вокруг стакана прорези, через них все видно. Да и бачек он полупрозрачные, если есть грязь то ее видно на просвет.
РИЕ
Ну, одна прорезь, допустим. Через нее и уровень хрен увидишь... Бачок у меня еще родной и он желтовато-мутный -нихрена не видно... Новый покупать -стремно. Видел как они взрываются у людей... Вот такая наша действительность...
СергейН
Сними его, набери воды с фери, брось туда что нибудь, чтоб по стенкам елозило. Закрой дырки и тряси. Потом сольешь и все.
Пашочек26
Есть еще способ,береш пакетик лимонной кислоты,высыпаеш в бачек (снятый)заливаеш кипятком и есть результат
РИЕ
Лимонная кислота есть, щавелевая есть, фейри нет, есть шампунь для керхера... Завтра сделаю экскремент)))
РИЕ
Забыл отчитаться... Бачок я мыть не стал, все-таки засунул глаз внутрь и увидел дно. Зато заменил термостат. Оказывается я года два или больше ездил с закрытым термостатом. Не кипел даже летом -хвала электричке. Теперь стало понятно, почему температура до 96* поднималась, вышибало из бачка и почему зимой намордник не нужен был... Да, термостат я не кипятил, просто погрел промышленным феном, а он ни мур-мур...
feell6
Ну феном я не думаю что получиться проверить,полный мур мур он обычно делает когда вода уже закипать начинает, а открывается и закрывается он достаточно медленно.
Crady
в лёгкую! там температура до 600  градусов на некоторых образцах.
feell6
таким образом можно и паяльной лампой проверять, только температуру не узнаеш.
СергейН
На фене температура задается , так что можно проверить
РИЕ
Я просто проверил на работоспособность. Нагрел до дыма, остатки тосола испарились моментально... А вообще, у нас есть бесконтактный термометр. Можно феном греть термостат, а луч термометра направить на термосиловой элемент (или как его там)... На бизнесе были сомнения насчет работоспособности термостата. Начали проверять. Из посуды -чайник для питьевой воды и стаканы. Ну не будешь же всем гадить и термостат в чайник пихать -в стакан. А в стакане вода быстро остывает. Думали, термостат готов. Потом дунули феном -открылся как будьте-нате -моментально.
ПоРтОс 04
Всем привет,а продается ли в магазинах шкив для 406 помпы меньшего диаметра чтобы крыльчатка быстрее вращалась?
Дядя Лёша
В магазине продают пластик 105мм диаметром, других не встречал. Привезли с Кургана стальной шкив 90мм, точили на станке ЧПУ. Возможно довести до 80-85мм в диаметре, встанет очень плотно к корпусу помпы. На 405 Е-3 шкив на электромуфте еще более, приблизительно120мм.
feell6
Я их обычно в консервную банку и на плитку, если нужна точность то ещё и термометр туда же.
С 405 и с 406 у меня никогда проблем с перегревом не было, правда всегда принудиловка стояла.На 406 даже эл.вент вместо родного пропеллера поставил по причине недогрева.
dima 418
Газелеводы -Некстовозы создайте тему про перегрев -недогрев двигла,ушла ли эта основная проблема от газелей.Смотрю как бы не обсуждаете это.Или на газелях никто не ездил.
Дядя Лёша
Делаю абсолютно аналогично. В небольшую кастрюльку с водой на дно положил тряпочку и термостат, нагреваю на эл. плите. Смотрю на ртутный термометр около термостата. Начало открытия видно и сколько гр. на термометре.  Максимально полное открытие при какой температуре и сколько мм. Постепенно остывая, закрытие при какой температуре. Варил несколько термостатов разных производителей, ТАМА на 82 и 87 гр. открывается без перекосов и активно. Стоял с завода 82гр, закрывался позже на 3 гр.
spasatel-77
чуть не в тему, НО::: где можно купить ртутный термометр до 100 градусов?
Crady
в магазинах сантехники или в магазинах торгующих котловым оборудованием.ну и в подобных.мне приносили с котельной.
spasatel-77
а они ртутные только или лучше поискать электронные?
Татарин
А какая разница между ртутным и а-ля спиртовым?
