Александр
Система охлаждения и отопления
Spas750
Из блока кстати пробку не выкрутить - намертво сидит с любыми ключами.
Если постораться, все выкручивается, высверливается. Машина то же 2008 года, купил в 2012 и сразу ввернул кран. Откручивал обычной головкой с удленнителем, главное без перекосов тянуть.
mill
Костя, ну тебе повезло значит :) Просто особого смысла не вижу в кране на блоке? Я все равно только с радиатора сливаю.
Высверливать - так это надо вообще иметь дикую мотивацию.
Все спросить хотел - у тебя в авто 3и печки?
ЗЫ
Купил таки краник. В магазе сравнил с пробкой - к Оренбургу подходят только артикулы
43266 Кран сливной радиатора ВАЗ пластик
1300 Кран сливной радиатора ВАЗ бронза
Фотки можно посмотреть на сайте Русьтреид по артикулам и названиям.
Купил пластик - 30рэ.
Так как и штатный болтик радиатора пластиковый. И кстати вкручиватся туда этот же краник если что :)
По сути краник это как удлинитель с дыркой
Изменено пользователем mill
mill
Двойной респект Косте spas750.
Скрутил эту пробку мощным ключем с головкой на 14.
Поеду щас кран куплю к блоку и на герметик наверну.
mill
Блин тема не популярна походу:)
У всех все хорошо с отоплением/охлаждением:)
Но всеже.
Пара вопросов.
Какое давлениев системе охлаждения считается нормальным для 405/406 моторов?
В руководстве к мотору от ЗМЗ ниче не написано.
И хочу спросить мини опрос - кто ездит с атмосферным давлением а кто с повышенным отпишитесь плиз.
msv
Пробка вроде 1,5 очка держит но закручиваем не до упора
Валерий(69)
0,5-0,7атм. Жига - 1,2-1-1,5атм.
Spas750
Не за что, просто надо не торопится, подумать и выбрать правильный ключ и угол усилия.
Кран на силиконовый герметик
Счас у меня по две печки, с тремя продал три года назад в Читу, дедок долго потом названивал, благодарил за машину, за печки особенно.
У меня счас на 10 мест переделанна, там грузовая зона да и остальные сидухи часто снимаю, так что больше мешаться будет, а вторую поменял на Шадринскую квадратную с жиговским моторчиком, ее за глаза хватает.
Третью печку ставил за задней левой аркой на искосок, дула в цент задних дверей, по перегородки и стене протянуты алюминевые трубки, возле печки стоял спускник. Все три печки были подключенны последовательно.
masiy
Если на змз движказ ездить без давления в системе охлаждения, то после остановки ДВС возможно закипания ОЖ с выплеском наружу. У меня клапан сбросной на пробке развалился и ДВС всегда кипел после остановки. На блоке стоял краник, притирал, при плюсовой температуре не тёк, а при минусовой у него вечный насморк. Заменил на пробку. При сливе можно менять на краник, при исправной пробке расширительного бочка и остывшем ДВС  с открученной сливной пробкой ОЖ не вытекает.
spasatel-77
стараясь всегда НЕ закрывать пробку: ездил на 406 с принудиловкой, на УМЗ-4216 Е-3 , на Ладе -везде пробки были открыты. Вот сейчас на 4216 с Е-4 приходится пробку держать слегка закрученной, т.к. на этом дв-ле вентилятор включается в 99 градусов. Если у тебя вентилятор постоянка или включения менее 92-95 градусов то на исправной машине пробка вообще роли не играет
mill
Ребят кто разьяснит где на помпе находится дренажная дырочка которую надо чистить.
Интересут именно Евро-3 мотор (помпа всборе с эл.муфтой). Смотрел инструкцию от издательства Третий рим - на старых движках 402 и Умз дырочка видна четко. На 40524 молчок и на фотках не видно нифига. На моторе осмотр помпы - дырочек не выявил.
газель2005
mill, ага ты покывыряй,мож сальник и потечет  :D
Toyota007
А зачем его чистить?Это отверстие служило если пробивало сальник,спасти подшипник,через него должно было течь ОЖ.Сейчас не кто не меняет сальники,сейчас меняют помпу в сборе,по этому оно потеряло свой смысл...
mvclv
Снятую помпу можно и перебрать, делов на полчаса. вопрос смысла (цены ремкомплекта)
Андрей8847
Парни подскажите,как эффективней продавить воздух,после замены жижы.Даю обороты включаю печку с помпочкой крышку на расширителе не закрываю. Температура до ста пяти фигачет,только потом продавливает.Термостат работает в пробках не греюсь. На что ещё обратить внимания? А то очково очень.
t-r-a-k-t-a-r
никогда не было такой проблемы,все само протекало на свои места,иногда патрубки позжимаю если не вся жижа заходит в бачок
Maks52
Проверь штуцер и тонкий шланг от термостата до расширителя, бывает засирается ...
Андрей8847
Поменял все шланги,плюс сам рсширитель.Грешу на газовый редуктор,высоко стоит.Хотя раньше проблем не было. Всё равно спасибо.
mill
Если не ошибаюсь в мурзилки при выполнении ТО пишут что надо переодически чистить.
Так же в мануалах типа Третий рим тоже в списке дел обслуживания есть такая операция.
Вот пытаюсь разобраться, так как эту дырочку не нашел на помпе.
UPD
Щас в руководство ЗМЗ глянул - написано надо чистить!
Неужели никто не чистит?
Toyota007
mill, Я тебе все объяснил,дальше сам решай. :D
mill
Ты мне скажи где отверстие это искать:)
колобок
Ты мне скажи где отверстие это искать :)
ищи
Spas750
ищи
Ты ему счас наговориш, он стопор выкрутит и чистить от литола будет. А если стопор выкручивается, обычно 2-3 шприца медицинских туда литола загоню. Помпа выхаживает 250-300 тыс.
Maks52
Шприц какого объема?? 5/12/20 кубиков?
газель2005
если шпиндик,там нечего шприцевать.Там значит два  закрытых подшипника и металлическая втулка.В которую этот шпиндик вворачивается,что бы подшипники друг к другу не поехали. Где нету или близко крыльчатке отверстие,там целиковый подшипник и он ни как не смазывается
странNik
совсем наоборот.в цельном подшипнике даже отверстие с резьбой...
с какой им радости ехать?
вот оно
