Александр
Система охлаждения и отопления
L2140
25 минут назад, Erik77 сказал:
По температуре ож не нашёл, но попалась схема по температуре масла. Довольно большая разница между блоком снизу и сверху.
Разница в цифрах для разных точек системы охлаждения на примере одного двигателя приводилась на форуме при обсуждении систем охлаждения змз 405
Erik77
9 часов назад, L2140 сказал:
Да и так понятно, что из Радиатора холодный антифриз заходит в блок, поднимается до головки и выходит в верхний патрубок нагретым. Как ни крути, а дизельная схема будет лучше печку греть. Кто сомневается, пусть цифры ищет. Я переделал и не жалею.
Кирилл
Истина где то по середине ) на северах переделка нужна, а в средней полосе и так хорошо.
Erik77
3 часа назад, Кирилл сказал:
У нас Сибирь. Когда едешь по трассе в - 43,то хочется потеплее)))
masiy
В 05.10.2021 в 19:06, Erik77 сказал:
Какой радиатор на основной печке, он поролоном обклеен, заслонка закрывается?
Не скажи. У меня основная после замены Радиатора греет очень хорошо. Стоит латунный Оренбург.
В доппечке люминь ка и хуже греет. Если бы знал, брал бы осу,но после всех переделок хватает одной печки.
Парадокс в том что всё сделано как надо и поролон не то что проложен, а хорошенько утрамбован, чтобы воздух мимо не проходил , радиаторы новые алюминиевые. Парприз разбирал и все теплопроводы заделаны и щели заклеены.
Татарин
@masiy Возможно не держит перемычка между патрубками.Жижка по короткому пути идёт, с патрубка в патрубок,  слегка заходя в сам радиатор.
Маркич
Я когда-то специально распаивал с десяток жиговских печных радиаторов (это когда появились портативные газовые баллоны и горелки - баловался), так у большей половины перегородка в бачке с патрубками номинально условная. То есть между сотами и перегородкой пара- тройка мм зазор. Понравились радиаторы, в которых сам бачок штампом разделён на две части - там резиночка уплотнительная есть
L2140
1 час назад, masiy сказал:
Номера деталей и изготовитель
Кирилл
Медный, ну латунный, радиатор луДше ), эх помню вольвовский ставил в старой кабине, вот жара была! подошёл лучше родного, жаль тосол его проел...
Erik77
8 часов назад, masiy сказал:
А панель старая или добизнес?
Слышал что из люминия лузар не греет. Не он установлен?
masiy
11 часов назад, Татарин сказал:
Да такая возможность вероятна. И такое в ремонте встречал и не раз, когда ОЖ входила и тут же выходила в обратку, перемычки вообще не было, даже раз было, что на бугеле шатуна не было отверстия под болт и как проработал движок самому богу не известно.  Сейчас стоится на даче дом и всё время приходится отдавать стройке. А проверить легко, просто поменять местами, но руки не доходят. Да с дачей до машины руки не доходят, а многое надо уже чинить.
4 часа назад, Erik77 сказал:
Стоит люминь и там и там, один греет, тот который запитан после основного, но второй тоже люминь и они куплены разом. Да как лечить знаю, но дача отнимает время, да и гараж не доделан. С ямой мне напартачили строители , слишком плавные ступеньки и что бы в неё влезть надо пролазить, а не спускаться, но ширина классная 130 см для газельки , а для легковых плохо, колёса на доску наезжают, а когда заливали пол в яме то влили много бетона, более 20 см, и стала она по глубине маловата. Как с дачей закончу, доведу гараж до ума выложу фотки, есть куча интересных задумок, кому то могут понравятся.
Татарин
@masiy Что-б в долгое описание процесса проверки не пускаться.
masiy
20 минут назад, Татарин сказал:
Да есть такой способ, как и способ проверки прокладки ГБЦ, одеть презерватив на заливную горловину  расширительного бачка, если надулся и улетел, то прокладка пробита, если надулся, включился вентилятор о он упал то всё в норме.
Да для вашего способа проверки радиатора, то его заливают полностью, выливают в мерную ёмкость и потом заливают меньше половины в радиатор.
Денис22
Привет, парни. Спрошу в этой теме про ситуацию, которая меня слегка напрягла. Три недели авто стояла. Сейчас начал снова ездить. И вот что заметил. После поездки, нормальной такой активной поездки, когда глушу мотор, то несколько минут слышно как течёт тосол в системе. Причём не хило так слышно. Как будто в какие-то пустые полости перетекает, струится... раньше такого не было. И вент стал чаще включаться. Даже один раз как то выбросило тосол из под радиаторной пробки. Может кто-нибудь разъяснит мне это? Уж не прокладку ли пробило? Уровень в расширительном на max, при горячем ДВС.
L2140
24 минуты назад, Денис22 сказал:
Чистоту пароотводов , клапана пробки, соответствие фактической и по датчикам температуры проверить. Заменить, ож,  если нет уверенности в качестве.
Шум жидкости происходит из за термосифонной и циркуляции пара.
aleks2
@Erik77 я думаю помпу электрическую лучше поставить.
Денис22
55 минут назад, L2140 сказал:
Из-за термосифонной чего?... непонятно.
Может это быть из-за неисправности термостата?
Клапан на радиаторной пробке вроде рабочий. На РБ открытое сообщение с атмосферой.
Вот именно из-за циркуляции пара. А откуда он берётся - перегрев местный или пробой прокладки ГБЦ?
Изменено пользователем Денис22
PanDiman
3 минуты назад, Денис22 сказал:
ну выражение есть такое сифонить, из окна сифонит (дует) )))
Денис22
2 минуты назад, PanDiman сказал:
вот и дует. А откуда дует? Вопрос.
В масле пены нет. На РБ кондом не дуется.
L2140
17 минут назад, Денис22 сказал:
циркуляция жидкости за счет разности температур в разных точках (верх рубашки горячее, низ холоднее) называется термосифонной. Она начинается после остановки ДВС и прекращения принудительной (от водяных насосов) циркуляции.
19 минут назад, Денис22 сказал:
о каком авто речь? впрочем вышеописанное (рекомендации по проверке) относится ко всем вариантам системы.
Erik77
1 час назад, aleks2 сказал:
Если ставить, то бошевскую.
1 час назад, Денис22 сказал:
Проверь для начала чистоту тонких шлангов на рб.
Термостат на какую температуру стоит?
Денис22
2 часа назад, L2140 сказал:
о каком авто речь?
Мля, парни, каюсь жигуль 07.
Самое интересное, что раньше этих перетечек не было. Во всяком случае таких активных.
aleks2
@Erik77 ну или типа бошевской .
L2140
10 минут назад, Денис22 сказал:
инж? карб?
Денис22
@L2140 инж.
Если нужен карб то только копейка.
  • Спасибо 1
