Александр
Система охлаждения и отопления
L2140
2 часа назад, Денис22 сказал:
А откуда он берётся - перегрев местный или пробой прокладки ГБЦ?
это газоанализатором или по наличию сажи в ОЖ определяется
4 минуты назад, Денис22 сказал:
Если нужен карб то только копейка.
кому нужен?  к чему это?
Erik77
2 часа назад, aleks2 сказал:
@Erik77 ну или типа бошевской .
Да. На магнитах.
oleg33petrovich
Всем здрасти.. Еду в Архангельск.
Я выше рассказывал как мне заменили заглушки на блоке, утром заглянул под авто и уведел немного жижи, текли новые заглушки. Что я подумал, когда крышка на расширительном закручена плотно, то в системе ох создаётся небольшое давление. При плотно закрученной крышке момент закипания жижи чють выше, этим порогом закипания надо пренебречь. Приокрутил крышку, течи не наблюдаю вот уже насколько тыс. км.
Алексей Ф.
@oleg33petrovich брат старовер уже 375 тыс км проехал на Камминз с незатянутой пробкой бачка и ничего не течет, я 485 намотал на УМЗ по одометру и то же с 40 тыс км не затягиваю пробку.
Олег Ф.
На всех машинах ослабляю эту пробку, никаких проблем не поимел от этого, а только пользу. Шевроле-Нива была новая, и там сразу ослабил, наглядевшись ранее в сервисе, как слесаря с матами меняют на Шниве радиатор печки, про разорванные бачки расширительные уж молчу, их хоть поменять легко, в отличии от радика отопителя.
Изменено пользователем Олег Ф.
rusgg
Нет в системе никакого давления, бред полнейший.
0.4 кгсм и все, если конечно нет трещин в моторе.
oleg33petrovich
@rusgg не хочешь мня слушать, послушай умных людей, даже малого давления достаточно чтоб потекли заглушки.
Alex030569
2 часа назад, rusgg сказал:
В моторах-мамонтах нет давления.В современных есть давление.
И твой датчик давления в крышке расширителя,тому подтверждение.Ведь мотор то у тебя древний.
Татарин
10 часов назад, oleg33petrovich сказал:
Олег.они(ремонтаторы) заглушки без герметика что-ли поставили? Они на пожившем блоке в любом случае потекут.Вот зима придёт с морозцем и потекут.И без давления.
lostmedia
0.4 кгсм и все
А это разве не давление? В лодке надувной давление 0,25 и ведь плавает.
Кирилл
в деревянной или металлической лодке ваще давления нет и плывет )
7 минут назад, lostmedia сказал:
rusgg
33 минуты назад, Alex030569 сказал:
В машине с этим мотором давление 1.2кгсм стабильно.
Как в принципе почти во всех иномарках и кстати в классике 2101-7
Всякие уазы газоны тоже под давлением.
Короче все машины с клапаном-крышкой на радиадоре работают на повышенном давление
Alex030569
6 минут назад, rusgg сказал:
Сначала у тебя нет давления,сейчас уже есть давление.
rusgg
Думаю это наши придумали скинуть давление, потомушто радиаторы текут, шланги кака, пробки и т.д.
Alex030569
3 часа назад, rusgg сказал:
8 минут назад, rusgg сказал:
rusgg
44 минуты назад, Alex030569 сказал:
Почитай своё сообщение.
Я его скорректировать.
Мой мотор с ель гранда,террано 1998-2000года
Alex030569
Давление есть в моторах с крышкой-клапаном на расширителе.
rusgg
А , короче давление в системе зависит от типа системы охлаждения.
Есть системы с воздушной подушкой типа газели, и типа 2101 2109 с внешним бачком без клапана давления, вот последние работают под стабильным давлением 1.2кгсм
Моторы какие и чьи по барабану.
Системы у которых крышка-клапан в расширительном с паровой подушкой давление 0.4
А вообще есть еще такие системы на каких нибудь машинах?
Похоже только в газели крышка-клапан в бачке расширительном.
Alex030569
10 минут назад, rusgg сказал:
Как может СО работать без давления? При нагреве охлаждающая жидкость расширяется,увеличивается в размере.Куда ей деваться? В расширительный бачок.А там клапан держит давление.Ведь при увеличении давления,увеличивается температура закипания.
Кирилл
если спроектировали на давление, то пофиг где стоит крышка с клапаном, бачки без давления это просто "ведёрки" для сбора выбитого антифриза.
Alex030569
2 минуты назад, Кирилл сказал:
Я про газель рассуждаю.Всегда там было и есть давление.Не знаю от куда Русс взял,что у нас в системе нет давления.
rusgg
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Давление есть но небольшое 0.4кгсм, это не то давление чтобы разорвать радиатор или выбить пробки
Без давления совсем только в тихвине работают системы.
13 минут назад, Кирилл сказал:
В смысле выбитого?
Жидкость нагревается , расширяется,  и открывает клапан на давлении 1.2кгсм, так как паровой подушки нет, жидкость сразу при нагреве поднимает клапан при давлении 1.2кгсм
Если есть паровая подушка, то поднять давление сразу она не даст, да и вообще не даст, если только газы не давят.
Изменено пользователем rusgg
Кирилл
без давления совсем только в тихвине работают системы.
ну на старой я тоже не затягиваю крышку.
rusgg
Практически все моторы работают без паровой подушки, газель единственный авто с такой системой.
Кирилл
@rusgg это ты сам придумал паровую подушку? где такая?
