Александр
Система охлаждения и отопления
Алексей Ф.
Может пара последних страниц  темы как то объясняет , что один и тот же Гидроник 5 квт  (подогреватель) врезанный в контур отопителя кабины разогревал ОЖ  в ЗМЗ 406/405  до отсечки при 75С  за 20 минут при -20С , а УМЗ 4216 в таких же условиях грел 40 минут ! В случае с ЗМЗ подогреватель был врезан в шланг подачи ОЖ в отопитель, а в случае с УМЗ в обратку с отопителя - так проще подключиться на УМЗ 4216 бизнес. То есть в случае с УМЗ подача горячей ОЖ из подогревателя шла в двигатель сначала, потом в отопитель , в варианте с ЗМЗ наоборот.
Erik77
Дождался алюминиевый шкиф уменьшенный на 1см. Жду возможности испытать. Рад, что избавился от текстолитового.
Александр
Вопрос возник. Занесло меня. почти в Туапсе. Решил прошвырнуться в славный город. Сочи!
И попалась по пути.. фура, которая ползла по серпантинам еле-еле, 20-30 км/ч .
Имеем ЗМЗ-402, ГАЗ-3102, 95-й бенз, радиатор от ЗМЗ-406 как на 3110, трубки и расширительный оттуда же, электровентилятор от ЗМЗ-406 - другого не подвернулось и особо искать не хотел. "Я его слепила из того что было."
По пути следования было за +30, вент периодически на ходу работал, всё работало в штатном режиме без перегревов. Тутачки опять же за +30, горы, подъёмы за фурой на 2-й, скорость 20-30, и температура прёт к 100 гр, электровент. молотит не переставая, стоит без диффузора.
Видел здесь разных Газелей молодых и старых, и собственно вопрос - а как старые Газели тут себя ведут в горах, в таких условиях, ели приходиться тащиться за упоротым водителем фуры?
PS Я не выдержал, встал, отдохнул, движок подостыл, поехал дальше, и потом вижу что всё таки товарищ встал на передышку и пропустил хвост за собой.
dtrans
18 минут назад, Александр сказал:
Залетный наверное. На А-147 всегда внегласное правило работало: дошел до отстойника- пропусти, даже если одна машина за тобой.
oleg33petrovich
У меня небольшая проблема, загорелась лампа падения уровни ох жидкости, в бачке пусто, течёт из под теплообменника что стоит на клапан ЕГР, думаю из под него, там над турбиной больше нет ничего. Думаю завтра закольцевать минуя охладитель патрубком/шлангом, ЕГР у меня с новья заглушен механически и с прошивкой на евро 3..Пока еду на воде, думаю беды не будет. Если есть Вологодские, то подскажите магаз где можно купить патрубок?
oleg33petrovich
20 часов назад, oleg33petrovich сказал:
Дело не в теплообменнике , проблема в заглушках на блоке.
L2140
34 минуты назад, oleg33petrovich сказал:
на гбц ? в районе выпускного коллектора?
Кирилл
Вот не заморачивался никогда теплом в печке у 405, ибо тепло было всегда, но вот утверждение что в корпусе термостата будет теплее пока блок не прогрелся как то сомнительно )
oleg33petrovich
@L2140 да, потекла одна ли две, заменили все.
Снимали коллектор, турбину, гену, воздушный фильтр
  • Спасибо 1
oleg33petrovich
Заглушка теплобменника встала 1000р
Замена заглушек вместе с сапчастями обошлось в 6 700р.
Новый антифриз 1 500р.
zhn36
4 часа назад, oleg33petrovich сказал:
сзади еще две есть, где картер цепи привода распредвала, там заменили?
Москаль
52 минуты назад, zhn36 сказал:
это волшебное место, не надо про него напоминать, а то владелец захиреет от стоимости замены заглушки сзади!
Erik77
9 часов назад, Кирилл сказал:
А как по твоему?
oleg33petrovich
@zhn36 @Москаль а я и не знал о их существовании..
Alex030569
6 минут назад, oleg33petrovich сказал:
Товарищу меняли года два назад.Оставил порядка 40 тыс.руб. И это ещё не дорого,делали у частника.
oleg33petrovich
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Товарищу меняли года два назад.Оставил порядка 50 тыс.руб.
Это со снятием мотора, или не снимая? И так итак очень дорого..
Alex030569
5 минут назад, oleg33petrovich сказал:
Конечно со снятием мотора.Снят,поставить 10 тыс.Ремонт работа 10 тыс.Остальное з/ч.
Кирилл
7 часов назад, Erik77 сказал:
А как по твоему?
должен прогреться весь двигатель, тогда и тёпленькая пойдёт. Проблема может быть со объёмом потока через печку, а низкая температура  на входе в печку это значит мотор холодный, у 405 вроде не было проблем с этим в Газели. Даже без доп.помпы в комби прогоняет через две печки.
Изменено пользователем Кирилл
Erik77
6 часов назад, Кирилл сказал:
Камера сгорания в головке, значит она горячее блока всегда.
Завод не зря перешёл на дизельную схему.
masiy
В 04.10.2021 в 15:54, Кирилл сказал:
У мены тепло сначала идёт в стационарную печку, а из неё в салонную и вот что удивительно из салонной идёт жар, а из стационарный намного холодней, парадокс, печки новые.
german
Нет никакого парадокса, с улицы воздух всегда холоднее чем салонный. Поэтому и тепла с улицы меньше будет, в салоне же теплее и воздух прогоняется через радиатор из салона.
Erik77
23 минуты назад, masiy сказал:
Какой радиатор на основной печке, он поролоном обклеен, заслонка закрывается?
8 минут назад, german сказал:
Не скажи. У меня основная после замены Радиатора греет очень хорошо. Стоит латунный Оренбург.
В доппечке люминь ка и хуже греет. Если бы знал, брал бы осу,но после всех переделок хватает одной печки.
Кирилл
4 часа назад, Erik77 сказал:
когда мотор прогрет уже она конечно горячее, но разница в температуре ОЖ  несущественна для отопления, если холодно, то это неисправность.
Erik77
2 часа назад, Кирилл сказал:
Я в цифрах разницу не помню, но из опыта знаю, что замена термостата 87 на 92 градуса даёт существенное улучшение по теплу от печки. Казалось бы всего 5 градусов, но при 87 и морозе - 30рука терпела тепло от центральных воздуховод, а при 92 и таком же морозе уже руку жгет.
И на 4216 сменили 87 на 82,так водители стали жаловаться, что стало холоднее в салоне.
Казалось бы всего 5 градусов разницы в обоих случаях.
Erik77
i (3).webpПо температуре ож не нашёл, но попалась схема по температуре масла. Довольно большая разница между блоком снизу и сверху.
https://a.d-cd.net/678a1ees-960.jpg
Изменено пользователем Erik77
