serega153
На холодную в холод не заводится 406
Альмир
в магазинах 406- е3 продают,так что сходится.кстати карбовый е3.
странно, а ЗМЗ говорит что 406 это мах е-2......
Альмир, дак что 405,что 405 это одно...СЕМЕЙСТВО 406 двигателей.на Е3 маркировка частенько встречается 406...
Альмир
не, ну эт понятно.....но 405 и 406 это все же не одно и тоже....
Velikan
по теме, ты на бензине хоть заводишь?или на газу?я просто так понимаю для карбов 4 поколение не существует, а очевидна заводка на газе
по железу практически одинаковы :) системы управления усложняются,а вот железо...мало отличий и практически 90% взаимозаменяемы..
Velikan
Когда завожу первый раз и она глохнет как я понял это происходит переключение с газа на бензин. а вот дальше я не могу никак понять что с ней происходит.и что интересно у меня на работе две такие же машины и у них та же фишка. и никто не знает.
Привет всем.У меня газель с змз 406 дв.Стоит газ пропан.По утрам при заводе первый раз глохнет,при повторном заводе начинает стреляет в воздухан при этом плавают обороты. третий раз заводишь вроде как бы нормально. Пытался прошить мозги не помогло.Но заметил когда второй раз заводишь и по газуешь пару минут становиться всё супер.В чём причина не знаю.Помогите
по сабжу темы..если движка ЗМЗ 40524 Е3,то прошивка смотреть надо какая,32 софт характерен таким поведением,52 софт встречается что такой же отвратительный запуск.если ты сам в Москве,то скатайся на микас сервис да залей там 2х режимную прошивку на базе 72 софта...если после установки и 72 запуск будет корявый,то смотри железо со 100% уверенностью.
запуск всех двс оборудованных ГБО должен производиться на БЕНЗИНЕ.переключение обычно настраивают на 40-60 градусов ОЖ.
александр1975
у 405е-3 2008 года я имел такую проблемку.теперь четко знаю что делать-к Crady в личку надо стучаться и прошу менять.
efim_tula
.только у меня инжектор и евро 3 и никак иначе.
и стреляет в воздухан?и гбо 4?тогда теоретически виноват датчик отвечающий за переключение. 4 вроди как впрыск газа в жидкой фазе а испарение за счет темпиратуры двс?могу быть и не прав, не сталкивался никогда...
Velikan
А ты сам микас сервисе прошивал, если есть их данные скинь и как понять слово железо?
не! я сам себе прошивальщик! :lol:
про данные завтра в личку напомни,на домашнем ссыль есть,скину.
слово железо понять просто...смотри мотор.подсосы воздуха,давление бензина в рампе
саня25
до этого стоял карбюраторный движок, и я практически в любой мороз заводился без проблем, но сейчас,я его отправил на пенсию, а вместо него поставил 406инж с волги, так он теперь пока на педаль не нажмешь он не заведется( и т с трудом), и это при -13, что-же будет когда будет -30, может что-то посмотреть надо, я в этом инжекторе пока еще не совсем разобрался.
Aleks-D
а АКБ у тебя в норме? Этому агрегату главно пару раз крутонуть и он обязательно заведется при достаточно минусовой температуре,у меня стоит АКБ 75-ка залита полусинтетика, заводится хорошо при минус 30С. а что касается на счет педали так я много у кого видел такое в том числе и у меня, главное сильно не педалировать а раз нажал и держи
Velikan
Velikan
Спасибо за помощь.Я думаю вряд это воздух или бензин.попробую заслонку промыть,потом к спецам пусть газ глянут, ну а там мозги поменяю в конце.Но ты мне кинь адрес микаса буду ждать.Спасибо и удачи на дороге всем.
Velikan
Подскажи адрес лички.может там помогут с моей бедой?
саня25
стартер движок крутит резво,однако движок схватывает,а не заводится.педаль в пол тогда заводится.
просто я думал что он должен заводиться без нажатия педали газа,покрайне мере в -15 точно. :(
Aleks-D
да не!! для зимы это явление нормальное
alexgop
инжекторный мотор при заводке не требует нажатия на педаль газа... пох какая температура за бортом и у мотора..
саня25
я тоже так думал, вот поэтому и запостил тему
Изменено пользователем саня25
Aleks-D
не спорю,по тиории это правельно и на практике я это сам проходил, а когда первую зиму с 406 зимовал то и сталкнулся с такой проблемой сам, а после провел опрос среди парней и почти у всех такая же ситуация
alexgop
Aleks-D,
спрашивать и приводить авто в порядок совершенно разные вещи... ты в одном прав... что спросить намного легче чем сделать..
Aleks-D
Aleks-D, спрашивать и приводить авто в порядок совершенно разные вещи... ты в одном прав... что спросить намного легче чем сделать..
вот тогда скажи из-за чего это может быть? не один мастеровой по Бологовскому,Вышневолотскому району не мог мне ответить, инжектор промыт, распредвалы, гидракомпенсаторы, все датчики,топливный насос,фарсунки, все новое стоит я уж не говорю про всякие мелочи на агрегате, диагностика показывает все в порядке, делал на нескольких станциях
Изменено пользователем Aleks-D
Каякер
Так же при минусовой температуре завожусь только чуть нажав на педаль, иначе заливает. Уже 6ю зиму. Замена датчиков ни к чему не приводила, кроме сомнений что теперь может и не завестись. Если стартер крутит, заводится лучше чем летом :P Не вижу никаких проблемм..
grek
Если уж и давить, то только на педаль сцепления.
Не давишь - не заводится, давишь - заводится: качество приготовления смеси.
